Первый ламповый каскад АБ1
Рейтинг схемы усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 100.0%
  • Всего проголосовало
Если откинуть делитель и кондёр С4, примерно 135 вольт по напряжению с анода попрёт на вход УМ, не треснет оконечник?
Зачем откидывать С4? А R6/R7 это у вас такой регулятор громкости, почему прямо с анода не снимать?
Не собираюсь ничего откидывать, это Вячеслав советует.
УМ интегральный годов 80-х тогда мода на них была на STK 0040 поканально, есть только клеммы для входа РГ нет.
Сергей, лови ВАХи
    519.8 KB · Просмотры: 183
    643 KB · Просмотры: 201
    142.8 KB · Просмотры: 185
1. тулить лампу к транзисторнику - надо понимать, что при включении ее абы как , точнее, тупо по схеме, анодное в сотни вольт врежет по входу несчастного транзюка во всеми вылетающими (транзисторами и динамиками) Поэтому впереди схемы делается стаб с плавным подъемом анодного питания.
2. Лампа усилит сигнал от источника в десятки раз и куда это потом девать.
Значит, нужен делитель выходного сигнала с лампы. Он же ее согласователь по нагрузке.
Считается как 5-10 анодных резисторов. Можно и меньше, триодный каскад как-то вяло реагирует на малое сопротивление нагрузки, вплоть до кз. Единственное что- максимальная амплитуда на выходе падает.
И появляется возможность вдоволь насладиться сладчайшими чётными..._tort
Так и лампа совсем не будет возражать против стаба в питании. Опять же, с фоном мороки не будет.
Никто не заставляет брать восьмерку. Можно взять низкоомные триоды с малым усилением.
Хорошо взять мелкие, типа 6С3Б, или 6С31Б. Там усиление будет несколько единиц и без делителя.
И выходное на порядок ниже, чем с одним триодом 6Н8С.
Можно вообще собрать каскад на 6С19П, или на красивом баллоне 6Н13С. С еще меньшим усилением и еще меньшим выходным сопротивлением.
На выход предваря можно поставить встречно-параллельный диодный ограничитель из нескольких диодов в одну сторону, и нескольких в другую.
Или использовать двунаправленный стабилитрон.
На схеме в посте #282, по которой Сергей планировал собирать усилитель, явно заметен фрагмент эл. дросселя по питанию.
А мне такая, не переубедите
    4.6 KB · Просмотры: 210
Усиление у 6С31б 10, у 6н8с без катодного шунта 12, вот прям страшная разница....
А сопротивление? 16K ?
Если речь про 6Н8С, там сопротивление и выше без шунта. Но звук без него лучше. Восьмера жестко звучит, если с кондером. без него получше.
От режима зависит. Насчет звука не соглашусь, мне он без шунта "мыльным" кажется, ИМХО
Я недавно другое освоил. Катодный резистор беру в разы меньше и пропускаю через него с анодного питания ток резистором кил на 100. Который автоматически становится разрядником банок. А в катоде ООС по переменке падает тоже в разы. И без конденсатора.
Старый фокус, эффективен только при мизерных токах, при более-менее значительных либо ток накала пропускается, либо от специального выпрямителя. Но во всех случаях конденсаторы прямо или опосредованно в цепь ООС попадают.
Ага. Через 100ком. Вот, прям, верю!
Я не Батюшка, веры не требую.
Ток сопоставим с током через лампу. Твоя думай, капитана! А по мне, как ладно, так и ладно!
Девятка с током накала через резистор Ом 5 от стаба на 7808 оч хор звучала.
И самое невеселое, что никакая ВАХа ни разу не гарантия звука. Только лично, ухами и своими.
Если сложновато брать с анода лампы выход на УМ.
Как вариант взять с катода там свои плюшки )
У кого нибудь имеется похожая схема?
Ну, а пока так:
Да, он самый Кондо )
Та же 6Н23П спокойно работает при 90-100 в анодных больше для преда и не нужно, но мне так кажется, что эта задумка срастить лампу с каменным оконечником не реализуема )
Готовой схемы нет, а сам я не смогу разработать, повторить навесным для меня без проблем.
Эта конфига называется спарка, в учебнике Бонч-Бруевича. Там она на 6н3п.
И все бы ничего, да что лампа ЕСС82, что 6Н3П , для меня плохой выбор. Хотя, это кому как.
Я может не совсем в теме просто вырвал фразу из контекста, но может это книга вам как то поможет "Лампово-транзисторные усилители своими руками" Гапоненко С.В. В инете легко скачивается.
Вместо ЕСС82 предлагается 6Н1П или 6Н5П, прямого отечественного аналога нет.
Если делать такой пред при пониженном анодном, я бы выбрал 6Н28Б, а так - 6Н1П.
Насчет симбиоза транзисторного усилителя с лампой вы зря. Вон, китайцы ничего не боятся, предлагают гармонизатор на лампе с питанием от 12 вольт переменки. Молодежь цепляет к усилителю Д класса и полностью довольна получившимся результатом. _hm_
транзисторный выход сам по себе светлозвучный, с акцентиком на верхушки, поэтому лампу лучше взять с бархатным звуком. В итоге в гибриде запела как надо EF86 в триоде, остальные лампы светлили звук.
Александр, зная вашу нелюбовь к катодным повторителям, вы его с EF86 не использовали?
Так он и играет по китайски. Китайцы такие ребята что могут поставить лампу просто для красоты так сказать чтобы светило.
Нет, хватило согласующего резючка в 50 килоом послед-но со входом мощника.
Лучше воспользоваться малым внутренним триодов и сделать на одном баллоне, с запараллеливанием триодов, чтобы одним каскадом.
