30ГДШ-1-4
Оценка по 5-ти балам
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
По уму вообще нужно найти подвес по размеру
Это как искать "с перламутровыми пуговицами", "точно такой же, но без крыльев". Долго, нудно, и пшик в результате.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Измерено!
  • Limp.zip
    10.8 KB · Просмотры: 100
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А что за подвес был? Что-то резонанс высокий.
Ток который ткань, о котором я не ответил в прошлый раз. А резонанс высокий по причине дубового подвеса, а почему ткань, эта головка планируется как ШП головка второй полосой, которую снизу будет подпирать 50ГДН-3 до 250Гц
А с другой стороны, назовем это эксперимент, стенд для замера гибкости есть, осталось заказать пару ППУ подвесов под 88мм диффузор, и можно будет заменить.
Зачем, в данном случае ее применения, менять тканевый подвес на ППУ?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну если учесть что 30ГДШ у меня в количестве 8штук, то почему бы не попробовать все варианты.
Вы же не будете пробовать варианты только ради того, чтобы просто попробовать?
Восемь, это не так и много для разных экспериментов.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Не вижу преград что бы просто попробовать. Но опять таки, если попадется такой же ППУ подвес как в теме "измерение гибкости" и будет 1.67мм/Н, то всё равно при сохранении той же шайбы и массе подвижкой части в 4.2грамм, резонанс можно будет опустить до 85Гц, для моих задач и 103Гц достаточно.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Зачем ШП динамику подвес из ППУ?
И в правду, зачем Ловтеру подвес и ЦШ из ППУ?
Идиоты.
Нет чтобы у специалиста проконсультироваться.
Поставили бы тряпку и обязательно медь на каркас « для уменьшения добротности».
При разделе на 250 Гц можно и повысить резонанс.
ЦШ у 30ГДШ-1 часто попадалась недостаточно жесткая.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Решил посмотреть на влияние разных форм пылезащитных колпачков.
30ГДШ без колпачка
30ГДШ с родным колпаком
30ГДШ с "сосулькой" (соска, пуля)
Не знамо чего, но тут подъем какой то на 120Гц
А это с небольшой регулировкой тембра +3дБ от 6кГц
Фаза тут не показательна, измерял в одноканальном режиме. Просто было интересно сравнить влияние колпака на итоговую характеристику в области ВЧ. Если бы эту дыру 900-1800Гц убрать, склоняюсь к тому что это из за передней панели корпуса S30A, то без +3дБ можно было бы получить СЧ, до ШП дотягивает с трудом.
Решил посмотреть на влияние рахных форм пылезащитных колпачков.
30ГДШ без колпачка
Верх АЧХ конечно похорошел (с точки зрения СЧ). но дыра по центру - это капец. Колодец от установки изнутри корпуса должен влиять выше по частоте, боюсь, это поломатый зонами диффузор.
Вы не пишите условия измерения полностью. Хоть расстояние пишите. Мож, это всё - с 10 см, и место графикам - в мусорке.
Фаза отключается кнопкой.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
ЗЯ 9л, короб S30A, расстояние от излучателя до микрофона 50см, дальше просто некуда.
Яма на важном участке . Проваленный презенс сделает звук чрезмерно мягким , словно через матрас. Хотя ачх в целом очень ровная .
Я с такой проблемой сталкивался у колонки Танной Сенсис, там конструктив , яма на 1500 или на 2000, не помню точно , и ничего не сделать. Цеплял снаружи средник через узкополосный фильтр, ачх выравнивалась, звук сильно лучшел.Но вид хамский.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну да, ожидаю пока высохнет пропитка на основе латекса, самому эта дыра мозолит глаза и слух. Марков подкинул идею, немного добавить жесткости диффузору
Вот головка на основе 30ГДШ, но с современным диффузором который уже с пропитками
измерена в том же месте и в тех же условиях, но могло быть +\- 5см от излучателя к микрофону, дыры тут нет, есть только дичайший бугор на 6кГц, от одной крайности к другой.
Ну да, ожидаю пока высохнет пропитка на основе латекса, самому эта дыра мозолит глаза и слуха. Марков подкинул идею, немного добавить жесткости диффузору
измерена в том же месте и в тех же условиях, но мог могло быть +\- 5см от излучателя к микрофону, дыры тут нет, есть только дичайший бугор на 6кГц, от одной крайности к другой.
Бугор давится режектором правильным на щелбан, звук лучшеет -не то слово.
Тем более, у вашего дина зуб на самом краю полосы, Валите его небольшой катухой, последовательно с динамиком, в обход которой последовательная RC цепь, в сумме дающая фильтр-пробку с нужной степенью подавления зуба. Повозитесь немного, результат крепко порадует.
Похожая фига была у одного ширика Филипс, торчал зуб среди ровной ачх , дальше тоже ровно до самых 16 кил. Убрал торчок, получился звук необыкновенный, разве что направленность на вч острая, колоночки направляли на слушателя., 10 градусов от оси. Там наиболее ровная ачх была. И стереокартина получалась всем на зависть.
Если динамик (на слух) немного надоедает в диапазоне частот от скажем 500 Герц и до 700 Герц. Причём в этом интервале (опять же на слух) давление примерно одинаково, какую частоту брать для расчёта фильтр-пробки? Усреднённую, или считать на обе? И потом как-то подгонять (возможность только на слух).
Сопротивлением регулируете степень подавления горба?
Горб от 500 до 700 давим контуром " три детали в параллель", настраивая его на 600 Гц. В идеале получаем вместо одного бугра легкую волнистость на 500 и 700
Нашёл в сети калькулятор. Да и просто расчёт первым порядком для "L" и "C" на нагрузку в 8 ом и частоту в 600 Герц выдал L=2.12 mH, C-33.0 uF.
Сопротивление им в параллель брать переменное от 15 до 47 ом для настройки сглаживания?
Я сейчас настраиваю трехполоску, измерилка на ходу, проверю ваши расчеты, вживую.
Только есть нюанс. В зависимости от нужной добротности контура отношение L к С меняется . Но похоже. что ваши данные близки к правде.
Умеренное Re катушки слегка влияет на величину параллельного резистора.
Грубо говоря, индуктивность катуши и емкость cоответствуют обычному фильтру на 600 Гц/8 Ом, просто включены контуром, на узкую полосу.
Обычно индуктивность легко изменять, или добавлением сердечников, магнитного или немагнитного, или отматыванием витков.
Если эти методы невозможны, или недостаточны - настройка контура идет подбором емкости конденсаторов.
Слухайте сюда.Вот ачх режектора с разными резисторами.
Исходные детали на 2.15 мгн и 33 мкф дали частоту 600 герц.Докинул емкость 7 мкф, стало 40 мк и резонанс понизился до 550.Синим -яма контура без резистора вообще.выше,розлвым, резистор 30 ом.Выше зеленым 10 ом.Красным динамик напрямую
Сейчас докину исходную ачх динамика без фильтра.
Интересно,что с уменьшением резистора частота настройки смещается вверх,поэтому в финале неплохо добавить пару мкф
Все "рекомендации" принял к сведению. Спасибо!
Милое дело! Спросил - ответили без всякого "голубиного клёкота" по Рутковскому.
Катушки имеются от акустики Сони на воздухе 2,0....2,1 мГ.
Кондёры на 20,0+10,0+3,9 мФ в достатке.
Переменные сопротивления на 24,0 ома тоже есть.
Буду делать попытку успокоить в указанной области Beag HX-301.
Вот исходник,там забавный бугорок аккурат на 550, вот мы его щас прижмем-с!
    402.4 KB · Просмотры: 68
Вот набор 2.15мгн 40 мкф и 8.2 ома.Прижало сам бугорок на 550 и соседям тоже досталось,сравните красный исходник и черный финал.
Сравнивать на слух работу режектора- приятное занятие: коротим его на ходу и в ужасе откидываем закоротку, такая мерзость лезет сразу.
Вспомнил режекторный контур в колонке Танной Ройял Вестминстер, которым убирали бугор на 400Гц, порождение красивого но дурацкого рупора впереди динамика . Позже отказались от него, стали делать ровную панель.
Там есть на что удивиться. Кондер Солен на 200мкф, размером с литровую банку, катуха на несколько мГн, огромная, бублик провода канареечного цвета. И резистор что-то там на 12 Ом по памяти, ватт 25. Вот это размах.
В какой-то из древних 15АС-1 (БРЗ) на 2х6ГД-6 стоял подобный последовательный режектор.
    28.7 KB · Просмотры: 67
Igor65
