Гибридный усилитель класса А (lds)
1мм на кВольт (это с запасом). Пробивает в практике не стеклотекстолит, а гадость что села между дорожек при эксплуатации. Брызгаю всегда акриловым лаком из баллончика когда все готово.
Самый доступный, отличный и дешевый стеклотекстолит FR4
Но упаси Господи от гетинакса, даже на эпоксидке..
Самый доступный, отличный и дешевый это FR4
А традиционный цапонлак? Раньше, когда автоуси переделывал - покрывал кисточкой, под лупой, чтобы волосков не было. А уж лет 5 как, забил.
+like
Просто из баллончика удобнее. А лак любой. Когда что то в готовом выпаиваю\впаиваю мажу это место прозрачным лаком для ногтей. Дочка уже давно отдала, из моды вышел. И кисточка и лак в одном флаконе, маленькое - удобно.
Так 100 в или 1000 в?)
Я уже писал, но вижу что творится и повторюсь.
Металлизация, пробивное напряжение, полигоны...
Можно подумать, строится микрофонный усилитель или нечто запускаемое в Космос.
Проще и лучше здесь будет навесной монтаж, причем провода не надо вязать в жгут. Здесь тот случай, когда не надо стремиться к "красивости". Объемный навесной монтаж позволит легко изменить положение проводов, деталей, при необходимости (если вдруг она возникнет) изменить общую точку. Половину деталей можно вообще припаять к выводам панельки. Думаю, что и пользы от такого монтажа будет больше.
Конечно, классически лучше лампы делать навесом. Но у современных аматоров нет в закромах монтажного барахла разного, а главное долголетнего опыта.
Немаловажно, что при модернизации, агрегат не будет выведен из эксплуатации на долгое время. Он себе работает, новая плата делается в это время. Затем, один вечер и новая конструкция готова
Перед тем, как засунуть, обязательно похвалюсь
Хобби для души. А когда хорошо, то это медом по сердцу.
ПП. Жду конденсаторы из Китая
IMG_1381.JPGIMG_1382.JPGIMG_1383-min.JPGIMG_1384-min.JPGIMG_1385-min.JPGIMG_1386-min.JPG
Приехали конденсаторы. 2 месяца ехали. Думал уже не дойдут, продавец закрыт лот, я открыл спор и получил деньги обратно. Черезе неделю приходит посылка.
Запаял, можно запускать.
Направление конденсаторов конечно же соблюдаем, иначе "теплый ламповый звук" не получить.
Смысл было в таких конденсаторах, если в питании убогая Samhwa RD и китайские CF резисторы. Можно было смело ставить К73-17.
смысл в том что "убогие" резисторы и тем более конденсатор по питанию реально никак не повлияют на звучание , в отличии от переходной емкости .
кстати самва (самсунг) далеко не убогие конденсаторы , от слова совсем
а вот к73-17 вот это убожество редкое в межкаскаде.
меня больше закопченая лампа смущает ..
Конденсаторы входные менять точно не буду, по этому и ждал их. Еще не известно какая там лампа будет, так что резисторы могут меняться. Тем более найти нужного номинала не так просто. Да и китайских там не много. Наши или филипсы старые стоят
Глянул на дату последнего поста, понятно почему забросил.
Решил возобновить. Без нагрузки +320 В. На подогреватель 9,5 В без нагрузки.
Поставил новую 6Н1П, и оказалось, что подогреватель 4-5 не греет и не звонится совсем. Резистор на одном аноде грелся сильно. Проверил лампу, КЗ от анода на подогреватель 6-5. Где-то советовали плавно включат новые лампы, поискал не нашел.
Вспомнил, брал я новые 6Н24П, а они разные по цоколевке. Придётся смотреть по разводке под что я делал плату.
Это под 6Н1П правильно нарисовано?
Нарисовано правильно только я не понял за чем несколько раз одно и тоже рисовать если у вас уже была подобная схема в начале темы только с блоком питания.
Тема называется гибридный усилитель класса А. можно узнать а что будет после каскада на лампе?
Мне непонятно, но это неважно.
Прежде всего смотрят справочный листок нак лампу.
Номинальное анодное - 250. предельное - 300.
Не сгорит, конечно и не в этом дело, но всё же надо помнить.
Откуда такое напряжение? Лучший способ быстро угробить лампу. Можно быстро подлечить установив временно последовательно резистор.
И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ!!
Если там хорошо потрудились 9,5 В - возможно, иначе - сомневаюсь. Скорее всего - вы неправильно смотрите цоколёвку.
Подогреватель 4-5, у 6Н24 тоже не 6-5.
Мало ли где что советуют. Для начала надо убедиться без анодного, что накал номальный. В Вашем случае подать анодное через резистор один-несколько десятков ком и убедиться, что ничего ненормального не произошло.
Первым делом посмотреть падение напряжений на катодных резисторах - оно должно быть несколько вольт (это и есть напряжение на спервой сетке), разделить напряжение на сопротивление катодного резистора - узнаем анодный ток. Затем измерить напряжение на аноде.
Цель пока добиться примерно заданного сеточного напряжения и тока катода. Дальше - подрегулировать.
В общем - да.
После этой фразы решил посмотреть вашу плату. И сразу стало всё ясно. Ножки у ламп считаются почасовой стрелке если смотреть на цоколь. Получается вы подали накал на 5 ножку и на анод 6 ножка, анод первого триода 1 ножка на земле, на 4 ножке накала анодное второго триода. Короче как то так. Не отчаивайтесь, чтобы решить проблему малой кровью можно элементы поставить со стороны проводников и всё станет на свои места.
Креплю ПЛК-9 винтами за уши к плате, выводы свободные, проходят через большое отверстие в текстолите. Гибкими проводниками типа МГТФ вывожу выводы на дорожки платы.
Не меняя платы можно справиться с любой цоколевкой. Ламельки панельки жестко не закреплены, самоустанавливаются, не греют место подпайки к плате. Сама панелька не прожигает плату
Режу из стеклолита переходные шайбы с октала на пальчики, делов немного.
Вот это я дал конечно. Ладно будем разбираться.
Еще такой вопрос, по цоколевке, какие еще можно лампы применить взамен 6Н1П? Смотрел вроде как 6Н2П и 6Н3П подходят.
Может я экстремист, но ИМХО питание 250 вольт даже для 6н23п так себе. Конечно лень мотать, хочется использовать имеющиеся ТАН... но если уж делаем для себя, то с резистивной нагрузкой надо не менее 350 вольт. А всяким 6н8с и 6н9с так за 500 подавай для ровности.
Это же пред, токи малые, совсем не сложно сделать удвоение и получить 500 вольт и ровный режим.
У всех бывает. И всё же вернемся к нашим баранам.
JLH самодостаточный ему не надо лампы на входе, для АБ1 нужен 2SK1058 если он есть то тогда и лампу на до достойную. Что там автор рекомендует после долгих прослушиваний 5678.
6Н3П иная цоколевка.6н5п 6н6п 6н23п- как у 6н1п.
Сегодня в Худе на латералах драйвером работает 6SN7.
Я решил попробовать гибридник. По совету АБ1 делаю на лампе. Пока на самой простой, потому как опыта в этом нет. Может и не получится, то сделаю на транзисторе.
Если с лампой не получится, то с транзисторами тем более.
Пройдя этап лампы проще будет разобраться и с полевыми транзисторами.
А я наверное не совсем в теме. JLH имеется в виду не классический, а по мотивам АБ на латералах. Тогда нужно будет два этих не совсем простых транзистора. Я не стану вас отговаривать но если вы решили просто попробовать.
То для начала чтобы так сказать набить руку можно сделать что то по проще. Советую к прочтению книгу "Лампово-транзисторные усилители своими руками" Гапоненко С.В. В книге все разжевано от и до.
Руку набить лучше на неубиваемой схеме АБ1 с резисторной нагрузкой.Худ латеральный тоже молодцом, выдержал перепайки под разные варианты типа АВ с комплементарным выходом, обвалялась та схема против Худа,вернул назад и теперь радует друга божественным звуком.
Не стану спорить это не моё, но Гапоненко С.В. предлагает не менее не убиваемый каскад Агеева не мне вам расказывать о его надёжности. Результат что бы набить руку будет, а цена вопроса в разы меньше.
Накосячить в Агеевском выходном каскаде проще по причине множества перекрестных соединений, если размещать одноименные транзисторы на своем радиаторе .
Удалось придумать некую конструкцию с минимальными соплями и закрепленными выводами и проводами. Иначе мрак.
Игорь 875
