Глянул на дату последнего поста, понятно почему забросил.
Мне непонятно, но это неважно.
Решил возобновить. Без нагрузки +320 В.
Прежде всего смотрят справочный листок нак лампу.
Номинальное анодное - 250. предельное - 300.
Не сгорит, конечно и не в этом дело, но всё же надо помнить.
На подогреватель 9,5 В без нагрузки.
Откуда такое напряжение? Лучший способ быстро угробить лампу. Можно быстро подлечить установив временно последовательно резистор.
И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ!!
Поставил новую 6Н1П, и оказалось, что подогреватель 4-5 не греет и не звонится совсем.
Если там хорошо потрудились 9,5 В - возможно, иначе - сомневаюсь. Скорее всего - вы неправильно смотрите цоколёвку.
Резистор на одном аноде грелся сильно. Проверил лампу, КЗ от анода на подогреватель 6-5.
Подогреватель 4-5, у 6Н24 тоже не 6-5.
Где-то советовали плавно включат новые лампы, поискал не нашел.
Мало ли где что советуют. Для начала надо убедиться без анодного, что накал номальный. В Вашем случае подать анодное через резистор один-несколько десятков ком и убедиться, что ничего ненормального не произошло.
Первым делом посмотреть падение напряжений на катодных резисторах - оно должно быть несколько вольт (это и есть напряжение на спервой сетке), разделить напряжение на сопротивление катодного резистора - узнаем анодный ток. Затем измерить напряжение на аноде.
Цель пока добиться примерно заданного сеточного напряжения и тока катода. Дальше - подрегулировать.
Это под 6Н1П правильно нарисовано?
В общем - да.
