Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,003
- 5,828
- 219
- Украина
Непонятно почему верхний вывод R=12ом и 22ом в #94 висят в воздухе.Beyma BF-8R
по графику импеданса от Аудиосилы, не вызывающего доверия ниже 150 Гц (у них резонанс 82 Гц и горб кривооой)
Цепочка Цобеля даёт 7,7 Ома от 700 до 2000 Гц. Совпадение хорошее.
Это неподключенные цепочки Цобеля, просто нарисовал номиналы. В схеме замещения их нетНепонятно почему верхний вывод R=12ом и 22ом в #94 висят в воздухе.
Вопрос конечно интересный. Но в реале смотрим динамик, потом гоняем его на резонансе , снова смотрим. Обычно резонанс снижается. У 25ГДН3-4 например, съехал с разминкой на 10 Герц. Потом чуток вернулся, но динамик задышал.Изменяются ли параметры динамика такие как резонансная частота в зависимости от уровня мощности подводимого сигнала. Например минимальная мощность когда подвес имеет малый ход и находится около точки равновесия частота резонанса ниже чем на номинальной громкости? Или например при мощности превышающей номинальную для нч диапазона когда подвес начинает проявлять повышенное упругое сопротивление частота резонанса должна расти?
Как изменяется частота резонанса фазоинвертора при минимальном уровне сигнала и при большом уровне? Воздух начинает упруго сжиматься изза растущего сопротивления трубы?
Из статьи с сайта АРТы.Изменяются ли параметры динамика такие как резонансная частота в зависимости от уровня мощности подводимого сигнала. Например минимальная мощность когда подвес имеет малый ход и находится около точки равновесия частота резонанса ниже чем на номинальной громкости? Или например при мощности превышающей номинальную для нч диапазона когда подвес начинает проявлять повышенное упругое сопротивление частота резонанса должна расти?
Да уж, еще одна проблема. Получается для бытового использования акустическую систему нужно тестировать на минимальной и на максимальной громкости. Просто я в квартире попробовал послушать акустику из концертного сегмента и обнаружил что она практически не воспроизводит низкий бас на небольшой громкости ,но если добавить мощи то нч динамики как бы просыпаются..в обоих случаях оцениваемые параметры верны, хотя и различаются.
Да: https://ldsound.club/index.php?threads/izmerenie-parametrov-gromkogovoritelja-ruchnoj-sposob.1883/Изменяются ли параметры динамика такие как резонансная частота в зависимости от уровня мощности подводимого сигнала. Например минимальная мощность когда подвес имеет малый ход и находится около точки равновесия частота резонанса ниже чем на номинальной громкости? Или например при мощности превышающей номинальную для нч диапазона когда подвес начинает проявлять повышенное упругое сопротивление частота резонанса должна расти?
Как можно с вами связаться? Не могу личное сообщение вам отправить? Заранее спасибо!На фильтр не влияет, а в оформлении (каком?) всё равно изменится. Я проморгал. Благо, на резонансе он работать не будет.
Для исправления достаточно заменить 420 мкФ на 300 мкФ.
Результат работы цепей коррекции импеданса
Владимир Юрьевич Дроздов, один из разработчиков усилителя "Корвет 200УМ-088С", рассказывал, что у них - для отработки схемы - был сделан эквивалент нагрузки, - коробка размером с сам усилитель.Возможно, за бугром такое уже предлагали или делали, и не раз.
Боюсь предположить: в коробке -басовик, залитый в эпоксидку.Владимир Юрьевич Дроздов, один из разработчиков усилителя "Корвет 200УМ-088С", рассказывал, что у них - для отработки схемы - был сделан эквивалент нагрузки, - коробка размером с сам усилитель.
Вибростенд, короче.А нахрена его заливать смолой? Противо-ЭДС выключается.
Может он там был свободный, но в стальной броне, чтобы звук не выходил наружу?
Здесь бы компактный (6"-8") беззвучный динамик со здоровенной катушкой (2"-3") и резонансом в районе 60 Гц.
Эксайтер?Здесь бы компактный (6"-8") беззвучный динамик со здоровенной катушкой (2"-3") и резонансом в районе 60 Гц.
А воздушную нагрузку как моделировать?Вибростенд, короче.
