Усилитель 200 вт 8 ом
от буржуев (не сильно сложный)
Сергей, у меня на Андроиде зип архивы не открываются. Можете Джи пег?
Ну вот, отлично. У него же там новый ввшник суперский созревает всё. Можно у него и попросить схемку то.
Вообще требование "без оос" мне представляется довольно глупым. Почему худы всего 20 ватт? Да потому что с неглубокой оос 200 ватт получить можно, конечно, но это будет во первых киловаттная печка, во вторых сложность такого агрегата зашкалит за все мыслимые пределы- или будет вам 10% искажухи и хрю-хрю при любом уровне громкости.
Оно и так то не сильно простое https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?p=525#p525 вот, товарищ делает себе подобный усилок.
У Сухова инструментальный подход. У него аппараты с прекрасными параметрами, но со звуком они не очень дружат. Единственное что мне понравилось это его усилитель воспроизведения, я его в электронику та 1-003 воткнул. Но было это в 1985 году...
200вт на 4 ома
    144 KB · Просмотры: 158
У него усилителей мощности опубликованных на данный момент я видел ровно одну штуку - ВВ-89. Всё. Насчёт его прекрасных параметров- ну я б не сказал бы за прекрасность. Вынужденные СЧ транзисторы в усилителе напряжения- и всё. какой там уж звук?
Кстати очень лаконично и красиво!. Детали только простейшие. А схему сего чуда можете показать?
как тут понять простейшие или нет? Даже названия выходников не видать) :)
вообщето там мотороллы 21194/21193 выходники три пары
Народ! Схему то дайте!
Не будете вы это делать. Там транзисторов больше ,чем у Зуева и Сухова плюс операционник дорогой
Он скорее всего и другие делать не будет...Схем и тем по этим схемам мильен на форумах в сети. Человек 30 лет в «звуке», за чем ему схема? Он что уже динамики купил у ДРДБ?
Нет не купил, пока не знаю как это сделать т к. мы в состоянии войны с вами. Самостоятельно паять и налаживать усилитель не буду. Я этого вообще ни разу не делал и делать не собираюсь. С этим лучше справляются индивидуумы с кучей приборов, рабочим столом и врождённым энтузиазмом к работнику и схемотехнике. Зачем делать то, что лучше и намного могут сделать другие?. Или все, кто со звуком связан обязательно должны досконально знать вольт амперные характеристики ламп и назубок помнить бэту всех транзисторов при рабочем токе?.
Не 30 а 40 лет в звуке.
и за 40 лет ни одной рабочей схемы за душой?
Не верю (с)
Нескромный вопрос, за чем тогда Вам схема?
Может довериться им?
Больше чем уверен, у вас есть люди умеющие собирать динамики из готовых комплектующих...
ДРДБ сам ничего не производит, ни диффузоров, ни подвесов, ничего из того, из чего состоит динамик... Он только мастер по сложению софистических предложений на форумах. Больше чем уверен он и болта с гайкой собственноручно закрутить не сможет...
Самая простая, что нашёл на харде.))
И предварь на паре транзисторов.)
Транзели все по 2 цента, на звук не влияют. Все транзисторы одинаковые, если есть оос.)
Если добавить три последовательно к140уд1, получится натали, с оос 325 дб.
-Какую музыку лучше слушать на усилителях с оос 100+ дб?
-Без разницы, оос всё исправит.)
    242.1 KB · Просмотры: 144
    232.1 KB · Просмотры: 145
    181.6 KB · Просмотры: 148
Если замерить петлевое любой из трёх схем то я могу уверенно утверждать что в этих трёх помойках нигде рубеж в 60дБ на 20кГц не перейдён. А скорее всего и до 45дБ не дотянулись. Так что транзели тут на звук влияют. А если учесть что их целое ведро на каждую картинку нужно - то нафиг-нафиг этих китайских затейников- наркоманов.
ЗЫ моделировал как то одну из них, или вернее один из апексов попроще. Там 2/3 транзисторов можно выкинуть- и ничего не изменится. _hm_
Скажу следующее, пока не будет стабильного усилителя 250 дб, другие шлак. Работайте товарищи. Синус должен быть ровный. А транзисторы самые говняные, с rbb 3kOm, и с максимальным разбросом.
Скажу следующее, пока не будет стабильного усилителя 250 дб, другие шлак. Работайте товарищи. Синус должен быть ровный. А транзисторы самые говняные, с максимальным разбросом.
Тигр, а Тигр, сегодня вроде не пятница. Ты не рановато принимать начал? :)
все эти твои вымышленные 250дб в реальности особо ничего не дадут. Искажения то они подавят, а шумы, например- нет.
Да хрена тут говорить , вон даже замерить искажуху усилка с 96дБ оос всего лишь- тот ещё квест. ЦАП ниасилил, что на входе усилка то и на выходе. Надо генераторы паять специальные, а мне лень.
Давай так, привозишь любое амр поделие 100+ дб, если я на слух определяю направленность резистора в оос 10 раз из 10, ты и участники вашего клуба, делаете мне пятницу в течении года. Оос ведь всё исправляет, ну а какую то мифическую направленность, так и подавно. Договорились?
Если проиграю, насыплю стакан импортных транзисторов не с али экмпресса, и пару килограмм резисторов ссср.
P.S. Бутылка сухого перед сном, раз в пол месяца не вредно.
Музыку скачать с интернета не пробовал?
ун суховика без интегратора и компенсатора . куда проще то ? Оу 544уд1 ,транзюки кт632/638 в пластике .В источниках тока светодиоды. И что тут сложного то? ОК_ОБ_ОБ ?
    304.2 KB · Просмотры: 134
Про защиту динамиков не забудьте (на 200 вт такое себе удовольствие).
Посмотрите в сторону Peavey
Чтобы музыку слушать её даже скачивать необязательно. Как там с паянием Простора? Вот там и проверишь направленность резисторов. Да и кабеля питания анизотропию. :unsure:
Готовая плата. Нет схемы, но есть перечень элементов и схема размещения. Схему можно потом срисовать.
Я не собирал, но на сайте отзывы положительные
Плату нарисовали красивую? Пока никак, работаю много. С платой наверное быстрее будет. С направленностями мне заранее ответ известен. Мне другое интересно, хотя и там догадываюсь. Кабеля питания будут влиять, как ни старайся, причём сильнее, чем переход с 0,01 на 0,001, если слишком разные (моножила\многожила).
WAV файл, на настроенной по феншую ОС и плеере, будет играть лучше, наверное. А ещё лучше AIFF, не знаю почему, но факт.
Рутковский на динамиках с низкой добротностью собаку съел. Гораздо проще и разумнее заказать у него, а не изобретать велосипед. Это кстати касается и усилителя, который мне нужен вполне для определенной задачи. Зачем мне опять заниматься радиолюбительством, когда многие это умеют делать в сто раз лучше меня?
Для души ,- чтобы красиво врал - взял бы умзч на лампе или что то типо всяких худов. Но ни о каких 200 ваттах речи быть неможет .
Современные глубокоосники ,- грамотно собранные и отлаженые будут звучать примерно одинаково .
Насчёт класса D то вполне возможно в ценовой категорий выше 1500eu и более можно найти что то более менее звучащие. Можно глянуть на Rotel например они оч неплохи в соотношений цена/качество .
Все уси класса D в ценовой категорий примерно 600-900 eu - ширпотреб и Гуано с большой буквы.
Да слушать можно
Про кетаецкие поделки вообще говорить нечего.
Да слушать можно
Слов много, а толку мало. К сожалению. Сплошные понты(
Малышев, Харьков, Георг Ом фирма. 200-ваттники на лампах, откатаны за десятилетия, трудятся в многих престижных объектах. Аль не знакомы с Малышевым?
Одно время домой привезли их штабель, из кинотеатра Юбилейный, разрушенного в перестройку. Часть их сделана на 6П42С, часть на ЕЛ34. И все они с питанием от сети с удвоением, 600 вольт, развязка трансформатором межкаскадным на входе. Классно и надежно сделано.
Эти аппараты знаю. Не пойдет ламповый, нужен транзисторный или гибридный
Очень капризный товарищ.
Не надоело вокруг него скакать?
Ничего ему не нравится )))
На новом АП такую же тему открыл.
grushar
