"Black Devil" - усилитель класса AB
Для 1972 року, цей підсилювач, мабуть, був проривом.
Але відтоді наука схемотехніка розвивалась цілих пів сторічча. Наступні покоління інженерів напрацювали дещо, що дозволяє сьогодні отримувати кращій результат. Навіть , не відхиляючись суттєво від схемотипу Ліна, Хун-Чана.
Якщо використати сучасну елементну базу, більш оптимальні режими транзисторів, замінити дарлінгтони схемою на дискретних транзисторах, про яку я писав вище, і налаштувати оптимальну корекцію АЧХ можна отримати ще кращий результат і за вимірами, і на фізиологічне овдиоуфайльське вухо.
Друзья, я хотел бы еще раз отметить две основные особенности усилителя мощности Black Devil;
1- Неотъемлемой частью этого усилителя является каскад питания, обеспечивающий «мягкое ограничение»(Soft-Clipping) выходного сигнала, аналогично ламповым усилителям,
2- максимальные искажения немного выше по сравнению с некоторыми другими усилителями, но состоят исключительно из низких гармоник,
X2 (K2) и несравнимо меньше X3(K3), но именно поэтому высших гармоник нигде нет,
Опять же, я бы сказал, что это характеристика хорошо настроенного однотактного лампового усилителя,
Помимо этого автор утверждает в тексте, что он настаивал на минимально возможных искажениях перед введением глобальной отрицательной связи, также есть масса мелких, но важных деталей, благодаря которым этот усилитель звучит очень музыкально по сравнению с некоторыми другими усилителями, которые на бумаге имеют несравнимые характеристики электрических характеристик.
Схема питания очень интересная, непременно исследую возможность ее применения в своих поделках.
Можно лампочку с фары поставить в цепь по питанию, аналоговый аналог схемы.)) Ток растёт, сопротивление увеличивается. Ну кондёр ещё запараллелить для Z АС феншуйности схемы. У автора в схеме "электронной лампочки*, тоже кондёр стоит.
Про лампочку сегодня вспоминал, есть такие, для Камаза, 24 в 21 Ватт, в холодном состоянии ровно 2 Ома , в нагретом больше 20 Ом, на порядок. Ставил их на защиту ВЧ динамиков в музыкантские колонки, прекрасно справляются.
Немецкий не знаю от слова совсем. Попытался сделать машинный перевод. Может кому-то будет интересно.
Ребята! Кто- то из вас его повторял? В реальности... и если повторял, то как играет? В сравнении со сто каскадными супер линейными УМ с миллион-децибельной ооос??!
как Мелодия звучала все забыли? Этот той же породы. Без эмиттерных повторителей этот усь не будет чисто работать
Забавный момент. Не пишут, как обычно, что на выходе нужно: "установить пол-питания", а пишут: "Регулировка P1 выполняется таким образом, что при перегрузке усилитель мощности переходит в ограничитель симметрично." :)
Полпитания и симметричное ограничение не одно и то же, в зависимости от схемы могут совпадать или не совпадать. По осциллографу настройка точнее.
Насправді, перша частина опису виглядає більш цікавою для рукосуя, що візьметься це повторювати в залізі сьогодні. Там описано засади, на які спирається вибір режимів і отримані результати в цифрах виміряних зрозумілих технічних характеристик. Овдиоуфайли можуть не турбуватись.
Ой а можно глянуть на схему стокаскадного суперлинейного ум с миллион-децибельной оос? Я прям заинтриговался.
10 в 50 000 степени Ку, это ж сколько 544уд2 надо..... Плата на поверхности Земли не поместится. Может даже возникнуть дефицит атомов и электронов, в нашей галактике, для создания такого усиления. 1 квектоГерц это 10 в минус 30 степени, самый малый множитель. А коррекцию придётся делать во много, и ещё много раз более медленную. Унылая хрень получится, Рамштайна не послушаешь. Отмена.))
Конструктор утверждает что с таким сравнивал. Не вижу причины ему не верить.
Мы всё попроще. 6 транзисторов один ОУ да и тот 157уд2. И корпус из заглушки для свитча.
такой эскиз еще с обсуждения схемы Элиота ,модернизация Мелодии, завалялся. Две пары в пластике позволят использовать радиатор с тонкой подошвой без риска перегрева
    103.9 KB · Просмотры: 270
Самый плохой ВК для музыки. Не существует ВК хуже, только на тормозных дарлингтонах, разве что. Двойка лучше с отборными транзелями, и с повышенным током УН.
Для чего вы все суёте это локантно-тройное хауно везде? Перед тем как совать, задайте себе вопрос, а сколько, и каких схемотипов ВК я в своей жизни послушал и сравнил на слух?
Да неужель. Тройка прям самый тормозной вк. Зато двойка нагружает УН так , что нагрузку меньше 8 ом к ней цеплять просто бессмысленно- искажения растут.
Модель "Чернодьявола".
Не ну , работает в общем. На хороших выходниках будет лучше- но в клипе задиры.
А по моему мнению такая тройка самый лучший ВК .
Попробуй другой, послушай, поживи с ним неделю-другую.
По Локанти в чистом виде, как на схеме, один из худших. Его проблема в том, что он играть начинает только на высокой мощности, и то не так, как хотелось бы. Ещё способ его оживить, это повышенный ток покоя всех каскадов. Он тупой, динамика, микродинамика тухлая.
Это лишь ваше мнение. Два каскада в режиме А и из него никогда не выходят, выходники в режиме АВ с током покоя 70-100ма на пару.
мой лтс ругается на вашу модель.
Там докинуты модели отечественных биполяров.
Но можно проще- на выходе заменить на 5200/1943 модели.
Самолично слушаю "двойку". Но у меня динамики 16 ом.
И в каких единицах "микродинамика" измеряется?
А то про неё все рассказывают, а измерений- не приводят.
В килограммах естественно. Синусом же не измеришь. Слушай, и сравнивай, нет других вариантов. Трудно 2-3 разных ВК подцепить, и пожить с ними время?
На недружественном сайте взялись модернизировать CFP
Все, що вартує уваги там, джерело постійного струму І2.
Але, оскільки у Вашій кишені немає джерел стабільного струму у корпусі на два виводи, користь від того сумнівна. Також потрібно зазначити, що на тому джерелі струму розсіюється потужність, що дорівнює 10*Uживлення в міллліВатах, яку потрібно відводити. Сумнівна вигода, простіше забути про CFP на виході двотактного підсилювача для звуку в класі АВ.
Крім того, це аж ніяк не допоможе Чорному Дияволові smile_4
где то есть посмотреть? (пытался на 157 серии делать. результат был не очень..а их (к157уд2) как гуталина.
https://ldsound.club/threads/ultralinejnyj-unch-povyshennoj-moschnosti-sokol-3p.2129/post-220060 здесь выкладывал схему.
https://ldsound.club/threads/gibrid-iz-usilitelja-ageeva.2197/page-10#post-226540 здесь немножко замеров.
Монтаж был навесной, пока плату не разводил.
ага..интересно...коррекция любопытная
про коррекцию ОУ вот тут мы немножко сравнивали.
Беда в том, что никакой "линеаризации исходной схемы" в Ч.Д. не сделано.
Вторая беда - понятие "малые искажения" сильно изменилось за прошедшие 50 лет.
Теперь для получения малых искажений одной "линеаризации исходной схемы" крайне недостаточно, необходима очень глыбокая ОООС.
+like интересная тема (в детстве помню вымучивал 548-ую, помню что выправил симметрию синусоиды подав (по памяти, могу и ошибиться, давно было) с плюса питания "смещение" на вход микросхемы через резистор 2 мегаома :).
