"Black Devil" - усилитель класса AB
У К548УН1 симметрия выравнивается не дополнительным смещением, а подбором резистора в цепи ОС, которая разделена на ОС по постоянному току (R2) и переменному току (R3). В одном из справочников было, там даже формула расчета была. На схеме ниже, половина питания на выходе подбирается резистором R2, в некоторых схемах он отмечен звездочкой (подборный)
Это высокоомный вариант цепи ООС. Я же возился с низкоомным, когда нога 3 использовалась и на нее заводилась ООС, на эмиттер входного дифкаскада, второй транзистор выключался. В Радиве все про эту микросхему было. До этой статьи мы прошерстили все схемы на 548й из этикетки , кое-что повторили. Потом шеф привез военный вариант этой микры, одноканальный в золоте корпус. звать его 538УН1А. Удобно макетить, выводы как у опера, длинные.
Занимался я 548-ыми, оказалось что т.н. симметричное включение использовать особого смысла - нет. Оно мало того что шумит сильнее(ладно об этом писали), но вот то что в этом режиме ещё и искажения получаются заметно выше, раз наверное в 5-10- это вот открытие.
В низкоомном точно так же, только резистор на два порядка меньше
У нас был другой прикол, когда для себя любимых собрали УВ на отобранных в золоте 538УН1 А, а они шумели хуже обычных пластиковых с буквой В, сорт третий.
Кстати, о КР548УН1: не было ли рекомендации нагрузить её выход источником тока?
Мне кажется, в "Радио" читал, но найти не могу...
У неё выход однотактный. Какой нафиг источник тока ещё? Там была рекомендация добавить на выход повторитель нагруженный на источник тока.
Да, именно так, выход у 548й однотактный в А, отсюда греется она неслабо и жрет под 40 мА.
Применял эту микросхему в переходном возрасте лет в 16. Делал на ней усилитель воспроизведения и совал в Снежеть 202 вместо штатного моно. Если честно, звука тогда не понял.
Я сочинил на 548й свой УВ, звучал неплохо. Но в итоге схема из болгарского журнала , идея которой перекочевала в Суховский УВ , оказалась на голову лучше и проще всего, что было напечатано в Радиве. Жаль, зачитали журнал приятели, а то мог бы фото выложить.
Модель "Чернодьявола".
Не ну , работает в общем. На хороших выходниках будет лучше- но в клипе задиры.
Резисторы б-э в дарлингтонах забыл?
На хороших выходниках, УН можно до 20мА разогнать, заменив транзистор УН, "вайт энжел" получится. Вокруг Т1 тоже слегка поработать нужно.
Александр, журнал Радио, телевизия, електроника? Может год вспомните?
Ничего и не забыл. В ДШ нету - ну нету и ладно.
    132.3 KB · Просмотры: 108
Дьявольское преимущество - схема собрана. отлажена, описана и доступна для повторения.
Автор, который решил "Щас спою" (хотя бы в симуляциях) - сам для себя перешёл на чипы Д (платы с Алиэкспресс), но продолжает чудить с АВ:) Всё чудесатее и чудесатее...
Есть, внимательнее нужно быть.:)
Без резисторов трудно представить, как оно работать будет.
10 кОм и 150 Ом часто в дарлингтонах. 5кОм и 50 Ом, будут больше к стати.
Работать будет- просто питание базовым током выходников. Там в 818/819 не так уж и мало протекает. Вполне достаточно. С другой стороны- разницы не будет, в плане искажений. Глубина ООС - не вырастет. А она там 30дБ. Кстати для такой глубины усилок довольно линеен всё же.
Год примерно 1985-1987 , номер не знаю. Хотя, могу порыть все 12-е номера за пару лет.
Пытался выйти на архив РТЕ, до какого-то года все есть. дальше обрыв.
Без резисторов, он в "классе А" будет на ВЧ работать, предполагаю, из-за сквозных токов.:)
Проще просто "двойку" обычную поставить да и делов. _kluch
Или дарлингтоны нужные искать, в любом случае особой разницы не будет. Можно даже "тройку" заради интереса запилить.
Там смысл в другом - линеаризация исходной схемы без ОООС и получение малых искажений без глубокой ОООС.
Беда в том, что никакой "линеаризации исходной схемы" в Ч.Д. не сделано.
Вторая беда - понятие "малые искажения" сильно изменилось за прошедшие 50 лет.
Теперь для получения малых искажений одной "линеаризации исходной схемы" крайне недостаточно, необходима очень глыбокая ОООС
ВК на Шиклаи без запирания драйвера. Патент USA 4,334,197 Jun. 8, 1982. Такому ВК ООС не нужна.
На недружественном сайте взялись модернизировать CFP
Что касается подобной модернизации, то могу сказать что - да, это работает, потому как делал подобное лет эдак 10 назад. Правда вместо источника тока ставил просто резистор))
Подобное можно сделать только в шиклаевидном ВК.
    120.8 KB · Просмотры: 135
ООС пригодилась бы
SemenS вище намалював псевдодаймондову трійку. Вона може жити і без загального зворотнього звязку, на відміну від Харманів.
Але, якщо уважно прочитати патент, Харман можна доопрацювати. Має вийти краще за рівнем спотворень. Важливо при цьому не загратись і не вивести його в недопересуперА.
В будь-якому випадку, то буде складніше за трійку Локанті. А чи буде краще, то питання.
Harman Kardon HK775 1982. Все вже доопрацьовано, даймонд-трійка. Спотворень мінімально. Multisim 27v RMS\4 om-0,027% 100kHz.
Красивоє. Але чимось нагадує "борьбу бобра с козлом"(С). ;)
Одна зі значущих різниць між схемами Дарлінгтона і Шиклаї полягає в тому, що вихідний опір останнього приблизно на 30% менший. Всього на 30 відсотків, Карл (С).
Друга значуща різниця напруга квазинасичення для схеми Шиклаї буде меншою на вольт-два.
Також пропоную порівняти "ВК на Шиклаи без запирания драйвера" з трійкою за Локанті за загальною кількістю використаних компонентів..
За що боремось?
Пока мы хотели бы рассказать вам о фестивале Burning Amp Festival, который вернулся и больше, чем когда-либо в 2023 году. Узнайте больше о мероприятии, купите билет на личное или виртуальное посещение или присоединитесь к потоку обсуждений на diyAudio.
Burning Amp переезжает в винодельческую страну на два дня, в субботу 30 сентября и воскресенье 1 октября, в красивый общественный центр Петалума. Это 15-я итерация Burning Amp, праздник аудио do-it-yourself, где раз в год мы собираемся вместе, чтобы встретиться, послушать и научиться.
Суббота - это день семинара и строительного лагеря с семинаром по проектированию и измерению спикеров под руководством Скотта Хинсона, семинаром по проектированию и измерению усилителей под руководством Майка Ротахера и лагерем для моноблоков класса A Pass/Rothacher Zenductor, пары одиночных транзисторов.
Воскресенье - главное событие! Привезите ваш проект для показа и демонстрации, у нас будет три зала для прослушивания. Основными докладчиками являются Эндрю Джонс, Майкл Ротахер и Нельсон Пасс.
Из хорошей схемы сделать говно, это уж умеем...
    43.9 KB · Просмотры: 215
    854.7 KB · Просмотры: 184
Так вот делали в цивилизованных странах 82 году, когда в тоже время, в военно-трудовом лагере, бриг и астру для любимого народа производили по пол тысячи долларов за штуку, из говна и палок.
Бриг не знаю, Амфитон у меня и сейчас есть. Прямо скажем агрегат неплохой, но не лучший. Зато легко поддаётся модернизации без замены плат.
Из недостатков- фильтрующие ёмкости в бп- расходный материал.
