Я вам соберу Худа на германии или латералах, друг вслушался и вцепился в макет, но там вся система собрана идеально,начиная с источника.Поэтому и результат.Собрал от нечего делать,а получился шедеврик.Да не, я на полном серьезе спросил, есть мысль реанимировать этот проект, нужно что то хорошее недорогое для мелкосерийного к вашим новым шедевральным мониторчикам. На лампе дороговато.
Заметил, что почти все ламповики, собравшие Худа, говорили "да-да-да..., но нет...", и в конечном итоге оставались со своей любимой Лампой....Уже не помню где,читал подробный отчет одного конструктора по настройке и отслушке схемы Худа.Автор отчета очень хвалил схему.Но потом сказал,что включенный однотакт на 300в не оставил надежды транзистору , так и должно быть.Вот и вся теория.Транзисторный звук приближается к лампе по экспоненте.Вот-вот, чуть-чуть, уже почти, еще 10 тысяч ведер и Ключик наш.
Гибридник взяли послушать друзья,приеду,спрошу впечатления.На колонках Роджерс LS 3/5 16 Ом гибрид отыграл безупречно.Да не, я на полном серьезе спросил, есть мысль реанимировать этот проект, нужно что то хорошее недорогое для мелкосерийного к вашим новым шедевральным мониторчикам. На лампе дороговато.
Ежели включить соображалку. То ламповый звук от транзисторного усилителя ждать конечно смысла нет. В нём же нет ламп. С другой стороны- попробуйте из своих ламп получить транзисторный звук. Причём можно даже по замерам. ну там.. ИМД например на уровне -100дБ, хотя бы.Уже не помню где,читал подробный отчет одного конструктора по настройке и отслушке схемы Худа.Автор отчета очень хвалил схему.Но потом сказал,что включенный однотакт на 300в не оставил надежды транзистору , так и должно быть.Вот и вся теория.Транзисторный звук приближается к лампе по экспоненте.Вот-вот, чуть-чуть, уже почти, еще 10 тысяч ведер и Ключик наш.
Вот соберу одноваттник на 605-х по схеме Худа, карманный транзисторный Ашник, альтернативу лампе.И сравню.Мощность по барабану, главное чтобы звук не доставал.Мой Худ под кроватью, все равно слушаю СЕ на 6с4с, 45 триоде, и за компом однолампик на 6п15п.
Прошу перевести корректно 3 предложения про транзисторы MJL3281А из статьи JLH!However, I will be investigating various possible options for solving the instability problems since I would really like to try the highly linear MJL3281A device. I have received feedback from one constructor, Tim Andrew, who has been trying alternative output transistors in his JLH 1996 version. The MJL3281A gave clearly audible oscillation.
Гугл-переводчик в помощьПрошу перевести корректно 3 предложения про транзисторы MJL3281А из статьи JLH!
- а то мои познания в английском сильно "просели" с возрастом...
Это дословный перевод. Что "хотел сказать поэт в этих строках" непонятно, но не стоит относиться слишком серьёзно ко всему, что пишут на форумах, даже на англоязычных. И по-русски могут то же самое написать.Спасибо, но кто-бы еще помог Гуглу " MJL3281A издавал отчетливо слышимые колебания..."
Это лечится частотной коррекцией. Между базой и коллектором Tr3 нужно включить конденсатор 47-300пФ. Едва ли кто-то слышал возбуд на магагерцах. Может, речь шла о тепловых искажениях?Поэт не поэт но это писал сам JLH, про возбуд с высокочастотными транзисторами.
ЗЫ. Впрочем, возбуд на мегагерцах часто проявляется в виде шорохов и посвистываний, а так же странном, плохом звучании усилителя. Это в укор тем "специалистам", кто не пользуется осциллографом, а настраивает усилители на слух, да ещё и гордо заявляет об этом." MJL3281A издавал отчетливо слышимые колебания..."
В базы мощных высокочастотных транзисторов полезно врезать резисторы на единицы Ом.Это лечится частотной коррекцией. Между базой и коллектором Tr3 нужно включить конденсатор 47-300пФ. Едва ли кто-то слышал возбуд на магагерцах. Может, речь шла о тепловых искажениях?
Хороший кандидат на выход (с поправкой на ТО-220).КТ 863А
При испытании прямоугольником наблюдается высокочастотный звон - явный признак плохого запаса по фазе. Для звука это плохо. Нужна частотная коррекция - между базой и коллектором драйверного транзистора поставить конденсатор 47-300пФ. Скорость нарастания уменьшится, но звон уйдёт.Неплохая статья про тестирование усилителя JLH - 69 Китайского набора
Да, так. В варианте Худа на германии емкость драйверного П605а достаточна для коррекции без внешнего конденсатора. Меандр вырождается в треугольник в районе 500 кгц. На одном килогерце вообще идеально, на 50 кгц очень прилично. Выше 100кгц есть затяжка заднего фронта.При испытании прямоугольником наблюдается высокочастотный звон - явный признак плохого запаса по фазе. Для звука это плохо. Нужна частотная коррекция - между базой и коллектором драйверного транзистора поставить конденсатор 47-300пФ. Скорость нарастания уменьшится, но звон уйдёт.
Делал подобную макаку для испытания транзисторов и установки режима выходного каскада и драйвера. ООС невелика, сигнал паршивый, выходное конское. В принципе. как-то работает. Не хватает предкаскада и заведенной в него ООС.Хороший кандидат на выход (с поправкой на ТО-220).
Первый транзистор работает в микротоковом режиме. Нужны хорошие параметры по шуму.
На итальянском форуме была группа "минималистов", которые годами меняли (подбирали) транзисторы:
"...нас всего 6 или 7 любителей, разбросанных по Италии, которые, сотрудничая, создают машины с достойным звучанием...Класс А - это вера, это нишевые усилители,...Иногда мы участвуем в DIY-встречах...
Посмотреть вложение 74952![]()
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte) - Pagina 30
Ragazzi una domanda......l'ampli supporta diffusori con impedenza 4ohm?www.tforumhifi.com
Для транзисторного усилителя прилично. Синус амплитудой 12 вольт 200кГц - это скорость нарастания 15в/мкс. А потом начинается треугольник. Ещё не всякий операционник справляется.Меандр вырождается в треугольник в районе 500 кгц.
Но первый вариант полностью германиевой схемы с МП10 на входе был никудышний из-за тормозного входного N германия. Схема была обвешана корректирующими емкостями, как елка в Новый Год. Сейчасная схема не содержит их вовсе, цобеля тоже нет.Для транзисторного усилителя прилично. Синус амплитудой 12 вольт 200кГц - это скорость нарастания 15в/мкс. А потом начинается треугольник. Ещё не всякий операционник справляется.
Да, но есть нюанс. Лампа управляется напряжением, и на выходных ВАХ-ах в качестве сигнала указано напряжение на сетке. А транзистор управляется током, и в качестве входного сигнала указан ток базы. А в целом, ВАХи очень похожи.Вопрос папуаса. У лампы-пентода и у транзистора ВАХи пентодные. И для пентода очень важен режим, когда искажения наименьшие. А как выбирается нагрузка транзистора, если нагрузочный резистор чаще берется от балды практически, а то и вовсе заменяется на источник тока . Нет в этом противоречия здравому смыслу?
Если я правильно перевел с англ. " на 100Гц задержка составила 0,19мс, что составляет 6,8 фазовых градуса..."При испытании прямоугольником наблюдается высокочастотный звон - явный признак плохого запаса по фазе. Для звука это плохо. Нужна частотная коррекция - между базой и коллектором драйверного транзистора поставить конденсатор 47-300пФ. Скорость нарастания уменьшится, но звон уйдёт.
Речь вообще не об этом, а о частотном критерии Найквиста. Усилитель с ООС - это система автоматического регулирования. Есть много способов исследования САР на устойчивость. Самые известные критерии устойчивости - Гурвица и Найквиста. Частотный критерий Найквиста-Михайлова может быть представлен либо в виде годографа, либо (попроще) в виде логарифмических АЧХ и ФЧХ системы с разомнутой ООС. Последний вариант представлен ниже. Нормальным результатом считается, если фазовый сдвиг на частоте единичного усиления не более 150 градусов. Это запас по фазе 30 градусов (180-150). Если запас по фазе более 60 градусов, это прекрасный результат. На второй картинке смоделированы характеристики усилителя, над которым я сейчас работаю (если что, так это ламповый усилитель, а выходной трансформатор вынесен за пределы контура ООС). Запас по фазе на частоте единичного усиления (0дБ, 20МГц) почти 80. Это вообще офигительно.Если я правильно перевел с англ. " на 100Гц задержка составила 0,19мс, что составляет 6,8 фазовых градуса..."
- это много...!?
Можно добавить. На 1 транзисторе, как в Аккорде, или на 2, как в РЦА1966. Режим транзистора будет лучше, чем в оригинальной схеме. Можно спереди включить опер. Сигнал можно подать и в эмиттер 1 транзистора Худа1969.Не хватает предкаскада и заведенной в него ООС.
Есть у меня похожая схема, операционник работает без перекоса по выходу, далее делитель, он же узел сдвига уровня. На делителе возникает завал на вч, легко убираемый небольшой емкостью.Можно добавить. На 1 транзисторе, как в Аккорде, или на 2, как в РЦА1966. Режим транзистора будет лучше, чем в оригинальной схеме. Можно спереди включить опер. Сигнал можно подать и в эмиттер 1 транзистора Худа1969.Посмотреть вложение 74996
В моей схемке ООС заводится на неинвертирующий вход, инвертирующий принимает входной сигнал.Совсем не Худ (повторитель после ОУ). Ушник :
Виден почерк JRB
