Германиевые УНЧ
Сквозной ток из-за того, что транзисторы по постоянному току последовательно включены. Проблема решается, если включать параллельно, с переходным и выходным трансформаторами, по классической ламповой схемотехнике. В качестве выходного можно попробовать какие-нибудь ТА-169 на сердечнике ПЛ. Как у ГТ806 с линейностью h21э? У ГТ703 она хотя бы нормирована.
На линейность беты от тока не проверял 806-е, в реале хватает с запасом усиления, а всех краще наши 910-е. У них начальная бета и так высока, а с ростом тока не падает а растет.
Схемы с раскачкой выходных германиевых транзисторов через трансформатор решают множество проблем, до них еще доберусь. Не сейчас.
Что и делаю, германий в режиме В, на край АВ, с 1982 года, и Вам того желаю.
Альтернативное мнение про германиевые аппараты от известного и уважаемого человека.
Мнение серьёзное, учту с благодарностью. Вместо 806-х применю 910-е.
Есть и коробка ГТ906-х, не пробовал еще в звуке.
Дело в том, что куча схем АВ на германии по типовой схеме из 60-х с квазикомплементарным выходным каскадом вели себя куда хуже наверху , чем Ашник JLH. Внезапный отказ германия - наверное есть такой эффект. Время покажет.
Одно успокаивает, сочинил несколько готовых вариантов, не нужно мудохаться с поиском, бери, делай, слушай. А что из них лучшее- каждый себе выберет.
По крайней мере, для себя сделаю именно такую штуку, для негромкого домашнего прослушивания, чтобы лампач не беспокоить .
И вообще. Прочел бы комментарии уважаемого человека, не ввязался бы в тему . А ввязался- тяни! _hm_
ПС. И вообще-вообще. Что уж там про транзисторы говорить с их внезапными отказами, когда мы сами можем внезапно отказать , в разных вариантах. Тут живешь себе- и рад, что еще жив. А мог бы, как говорится......_grust
На рынке выбросили чемодан питания для ноутбуков 19 в 3 ампера, по мусорной цене. на них и переведу эти Ашники, чтобы надежности добавить. Выжимать 8-9 ватт необязательно.
ПС. Как некий компромисс- попробую уменьшить ток покоя схемы , переводом в АВ , выяснив, где начинаются проблемы со ступенькой . Одного боюсь, звук скукожится, потеряет красоту.
Главное достоинство схемы JLH- не нужно мудохаться с всякими квазисхемами на тормозных МП10 МП37 МП40 .
Ответ того же человека на мой вопрос "Как сделать портативный усилитель для наушников на германии?"
Надеюсь эта информация пригодится не только уважаемому АБ.
    175.5 KB · Просмотры: 254
    241.4 KB · Просмотры: 252
    244.3 KB · Просмотры: 231
    237.5 KB · Просмотры: 231
    210.7 KB · Просмотры: 230
Титаник построили "известные, уважаемые люди", а Ноев ковчег - "дилетант". ;)
Саша, не останавливайся, на твоих творческих наработках многие мои знакомые уже приобщились к доброму звуку. +like
Худ придет и уйдет, а германий в классе В, АВ и с термостабилизацией ОСТАНЕТСЯ
Какая информация? Что человек "известный и уважаемый" не может измерить H21e германиевых транзисторов, ибо современные китайские тестера на это не способны? Да и советы звуковых схем на п210, да ещё и безосные, кроме как улыбку вызывать не могут. Видимо по этому "известный и уважаемый в узких кругах" здесь и не известен.
Обратите внимание на схемотехнику выходного каскада автомобильного приемника (выше). П210 включены по схеме ОК.
А Вам не пришло в голову, что "здесь" ему известность не нужна, от слова вообще. Это Аббас Зульфагаров. Он никогда не пишет того чего не знает.
Гораздо продуктивнее не ехидничать, а принять к сведению чужой опыт. А то как с теми направлениями проводов "этого не может быть, так как это противоречит здравому смыслу" вместо того, чтобы тупо перевернуть и послушать два раза.
сегодня побывал в фирме, куда обращаюсь за редкими детальками. Забрал последние 1Т910 АД, взял на пробу П609 и 609А, они разные , есть в уникальном конструктиве, с выдавленным пентагоном на спине. И взял на пробу в металле ГТ906 . Их там две коробки. И еще две коробки ГТ905 в металле и еще коробка ГТ906 в пластике.
так что, Аббас Аббасом, а Боке-по боку. У ростовских свои тараканы, породистые. _hm_
Я уважаю П 210. В блоках питания им цены нет.
В блоках питания, терпят ВСЕ
да. Но вообразить эти тормозные колодки в качестве звукового усилителя...
Одной половиной мозга агитировать за предельную полосу пропускания усилителя, с пеной у рта, второй половиной впаривать всякие П4 и П 210.
П210Ш в БП для зарядки авт. аккумуляторов 7 ампер на 5 часов, горячющий
радость германия- нулевое напряжение насыщения. Хотя, за время работы на заводе пару раз менял пятерку П210Ш в блоке питания с вентилятором, ампераж плохо помню, ампер 10 или 20. И все равно горели.
А попробовать на звук религия не позволяет? Сначала обрезание, и только потом кошерная еда? А почему нельзя сразу фаршированную рыбу покЮшать??? Или она без молитвы не такая вкусная... хотя что это наехал не по ранжиру.
П210 хороши если вам нужно сделать усилитель для саба или НЧ полосы. Но уже на средних пожалуй в них смысла особого нет. Тоже относится к замечательным П217.
Это все догмы.
С разделительным трансом в раскачке они 16-20 кГц тянут.
Про КНИ древние авторы обычно упоминали так:
"искажения типа ступенька практически не заметна"_hm_
это не догмы но физика. не выйдет заставить работать транзисторы на частотах выше чем они могут. емкости переходов не позволят. оно конечно можно немного- но будет перегрев и выход из строя. и звук будет глухой и хрюкающий. ибо глубину оос на высших частотах звукового диапазона большой не сделаешь.
А еще не мешает вспомнить про сквозной ток у подобных транзисторов на высоких частотах. Или измерить его. если вера в чудо перевешивает .
А что самое противное, так это нежелание спаять измермакаку и лично убедиться или разочароваться в намоленных за полсотни лет советах . Не царское это дело.
Проще носиться по форумам с чужой лабудой, из чувства пиетета к очередной гуре из известного гурятника.
Та ну... вместо того, чтобы попробовать сотня отмазок. Хз я как всю жизнь сравнивал так и буду делать. Тут одни голову кладут за транзисторы с 200 МГц,(привет Тигру), вторые п4б в морозильниках повторяют. Нужно как с наушниками у меня. Десяток послушал по пару секунд и выбрал. Я про схемы и теории. Если получил ВАУ эффект так пользуйся!!! Не хрена этот вечный поиск он же вечный зов??? Всех баб не перетрахаешь, всей водки с пивом не выпьешь. Или я не прав? А лев?
Какое-то хаотическое нагромождение чепухи. Можно жечь те же ГТ806 на мало нагруженных режимах сквозным током в РР схеме. Но можно это легко исключить
П4 с межкаскадником и раскачкой П605 очень звучный Усилитель, был в Радио, собирал такой в 10классе. В статье объясняется почему в такой конфигурации полоса шире на ВЧ.
п605 + п210 , не пойдет )))
    440.5 KB · Просмотры: 224
Гляну в архиве.
Радио 1972 №7 стр.32-34
Это я в десяточку попал... Действительно хорошо звучал, или это больше ностальгические воспоминания?
Там ещё интересно о П4:
    178 KB · Просмотры: 202
Александр, а вы не смогли бы преподать мастер-класс по тому фазоинверсному межкаскаднику. Очень хочу все же собрать и послушать тот спорный П210. С раскрытием, по возможности, технологической тонкости их намотки. Какое железо подойдет? А еще лучше, если еще и дадите ссылку на конкретную схему. Заранее спасибо.
