Германиевые УНЧ
Подобных схем было море, наших и импортных. Потому что управление выходными транзисторами через межкаскадник самый правильный способ, со всех точек зрения. Вопрос лишь в качестве трансформатора. Остальное автоматом.
Потом плавно избавились от неудобного элемента, трансформатора, пошли схемы квази и комплементарные. И там уже половина преимуществ отвалилась в угоду простоте схемы.
Но об этом- никому.
Кстати, если найду П4 хотя бы пару, поисследую. А вдруг...
Без ООС если только СИТ попробовать...
    254 KB · Просмотры: 123
А куда мне её девать? Намотаю транс и пойду искать транзисторы и радиаторы? Да сожгу кучу?
Главное в профессии святого - вовремя смыться!_inkviz
У меня П4 всего 3шт сейчас. А вот П210 более 20шт. На них хотелось бы собрать усилитель и послушать как там у них со звуком по сравнению с лампами. А они(П210) смогут работать от СД проигрывателя с выходным 1 вольт и сразу на фазоинверсный транс, без предварительного усилителя? Был бы короткий путь сигнала. Ну и желательно все же в классе АВ, а не в В.
Все так. В первые часы изучения германиевой темы спалил весь запас транзисторов. с 80-х годов лежавший в баночке. Потом увидел ошибку, оказывается, германиевые диоды могут быть с падением в вольт, а могут в 100 мв, что для выходных транзисторов сильно не одно и то же))))
Александр, побудьте капиталистом)))
ой, Дмитрий, помню обещание. но что-то творится, не пускает к этой теме, уводит в сторону. Значит, тема правильная и сверху мешают изо всех сил.
ПС.Забыл сказать, вчера заехал на фирму. там есть двухваттники с2-10, на 3 ома и на 24 Ома, всего 160 штук, они там по 40 р. На 24 Ома количество сильно больше, за сотню. Георгу передайте, пожалуйста!
После попытки ещё в институте собрать Худа по книжонке типа Лучшие конструкции закордонных радиогубителей завязал с транзисторами: звук минут 5 был замечательным - потом всё горело!
Ибо переводчики дали замену раз в 10 менее мощную чем оригинал. А мы верили, а интернетов не было...
Александр. тогда подскажите как их намотать правильно. Я бы попробовал.
Так в статье всё сказано - добавит нечего. И ПЭЛШО там не ради понтов - без него придется мотать с прокладками.
мало тока с сд , мало напряжения ... а так первичку в сд вторички по любой схеме лучше с об , 1В в идеале 2В получите на 16 Ом.
Значит все же нужен предкаскад усиления напряжения. А какой самый простой и в классе А? Само собой тоже на германии. При входном 1в от СД проигрывателя.
Схему Худа увидел в книжке Васильева в годы работы в заводской лаборатории, мы тогда сочиняли и повторяли разные УНЧи чтоб ватт на 50, не менее, а лучше 100. А тут куриные 10 ватт и с током в ампер. Поржали и забыли. А зря. И детали нужные были у нас, фирма в том числе. Хотя, с тогдашними понятиями о звуке вряд ли услышали бы преимущество этой схемы. "Урезать марш" схема не позволит, а значит, она плохая.
Значит все же нужен предкаскад усиления напряжения. А какой самый простой и в классе А? Само собой тоже на германии. При входном 1в от СД проигрывпателя.
примените абрамова , Т6 Т7 и тае дальше по схеме
Я тогда изладил трёхполоску: ВЧ на П605, СЧ и НЧ на П217( кажеться), потом оставил ВЧ и СЧ/НЧ и подключил к 10МАС. Подарил в конце-концов...
Спасибо. То есть П10 и П605 будет вполне достаточно при входном 1в?
п10 поменять на кт940 , режим по току надо подстраивать , придется напрягаться )))
да и транс простой очень , железо 3-4 см2 витков 400 в три провода 0.15-0.22 удобней мотать )))
Значит высоких вполне хватало при выходных П217? Надо бы проверить как там с П210 с фазоинверсным трансом. Где то встречал упоминание, что там до 16кгц все нормально, спад не более 1дб. Мне бы вполне хватило с моим то слухом.
Вот это нет, не люблю напрягаться, здоровье не позволяет. А что, с П10 нельзя?
Да, это очень хорошо. Железо найдем, провод ПЭЛШО тоже, не проблема. А можно его( транс) сделать повышающим хотя бы 1:2, а лучше 1:3? Может тогда и предусилитель не понадобился бы? А сразу с СД проигрывателя на транс?
ВЧ на П605
Нельзя, тока не хватит.
тогда сложнее транс , вопросы по фазам вторичек , повторители в базах выходников , это другой усилитель.
Мужики совсем тронулись, п4, п217...
П217 не нашел. Есть П4А и П4БМ. Мелких германиевых много,а средние такие:
П203,П214,ГТ703,ГТ705,ГТ905, ГТ906. Ну и П210 конечно. Вполне можно собрать усилитель и послушать чем же он так привлекает некоторых и чем он лучше( не хуже. хуже) ламповых.
Затесался Тесла 2NU72. но он всего один. Очень жаль.
Хотя из маломощных есть Валво OC71, Тунгсрам OC72, OC75. Еще пара Тесла 105NU70 и диоды OА72. Какие наши эти маломощные транзисторы и диоды заменяют?
Да, есть еще Тесла KU607VB, но это кремний. Как и П701, П702, П306
П203,П214,П306.ГТ703,ГТ705,ГТ905, ГТ906. Ну и П210 конечно. Вполне можно собрать усилитель и послушать чем же он так привлекает некоторых и чем он лучше( не хуже. хуже) ламповых.
Хотя из маломощных есть Валво OC71, Тунгсрам OC72, OC75. Еще пара Тесла 105NU70 и диоды OC72. Какие наши эти маломощные транзисторы и диоды заменяют?
Да, есть еще Тесла KU607VB, но это кремний. Как и П701, П702.
п306 п701 кремний
