Применение ПОС в ламповых усилителях
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
ПОС-тупиковая ветвь...
С точки зрения большинства ламповые усилители - тоже тупиковая ветвь, вот только присутствующие на этом форуме (и других с уклоном в ламповую тему), переслушав множество аудиоустройств, почему-то вернулись к лампам smile_15
Собственно, никто никого здесь не уговаривает, просто народ опытом делится, а уж кто и как этот опыт усвоит и использует smile_11
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Триод с КО и ПОС?) У 41-й и так низкое выходное же.
Не устраивало меня с трансформатором с данными, указанными на рисунке, ОСами снизил до 1 Ом.
Сейчас стоят ТВЗ от Tommy (7 кОм/8 Ом, 40 кв. см, 60 Ом первичка) и без ОС - вообще! - имею тот же 1 Ом выходного, так что БТВЗ, точнее, в моем случае, С(редний)ТВЗ нужен для борьбы с "полосатыми мухами".
PS. Ну и 225 Дж/Вт тоже поучаствовали в фундаменте звука...
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
ПОС-тупиковая ветвь в ламповых усилителях, давным-давно от нее отказались. Соберете, послушаете, и тихо ото всех разберете назад, без комментариев, чтобы никто не узнал. Резко растет усиление, а с ним и шумы. Хотя кому-то такая схемотехника в новинку.
Как говорил Авиценна, всё яд и всё лекарство, дело в дозировке. В данном случае глубина ПОС 1-2 дБ, и она делается не для увеличения усиления. Это не регенеративный приемник. Есть два способа уменьшить выходное сопротивление практически до нуля. Или глубоченная ООС по напряжению, или совсем слабенькая ПОС по току. Я пошел по второму пути. Я сейчас опять в командировке, до компа не достать, пишу с телефона. Когда вернусь (надеюсь, через несколько дней), в симуляторе подробно разрисую, как это всё работает. Раз народ интересуется до такой степени, что отдельную тему открыли.
DIM
13 Дек 2019
Спасибо, очень интересуемся. Лично я вот давно хочу 6С4С в РР в АБ2 применить, но останавливает невозможность получить низкое выходное, и так со всеми прямонакалами, к сожалению. И не только с прямонакалами.
Поэтому тема ПОС очень интересна.
DIM
13 Дек 2019
КО тоже хорошо, но претензии к драйверу уже начинаются, не детские, а всегда хочется "попроще" и подешевле)
Rezvoy
С КО самая короткая петля ООС получается. Но уже при 10% в зависимость от лампы может потребовать в 1,5 раза большей амплитуды на входе. При работе с токами сетки задачка усложнится...
DIM
13 Дек 2019
Вот вот, я понимаю, какая схема близка к идеалу, но сложновато, точнее - дороговато.
Rezvoy
Вот тут есть с ПОС и ООС, неплохой усилитель, макетил. И, хотя басовый регистр был внушительнее, остановился на триодном без ООС - середина лучше.
  • mrb0154.djvu
    3.8 MB · Просмотры: 410
Rezvoy
Триод- мои личные предпочтения, из пентодов только Макинтоши понравились, даже намотал пару трансов - надеялся без общей ООС получить хороший результат. Но их схемотехника на такое не рассчитана, а на мой слух те недостатки которые ОООС исправила не стоили достоинств, которые были без неё. Всё усреднилось. А катушки EI120х65 лежат пока не размотанные.
Rezvoy
Триод уже родился с ООС, так что все нормально
Не сомневаясь в Вашем понимании термина "ООС" прошу указать цепь связи в триоде ( ёмкости не предлагать).
и
И, чтобы два раза не ходить, ПОС в тетроде.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
и
Очень просто. Глубина ООС трактуется как отношение усиления без неё к усилению с ней. Усиление пентода равно S*Rн, где S - крутизна, а Rн - сопротивление нагрузки. Если имеем дело с лампой, у которой внутреннее сопротивление меньше бесконечности, усиление будет S*(Rн II Ri). Значит, глубина ООС в такой лампе равна (Rн+Ri)/Ri.
Осталось доказать, что триод не резистор. На участке цепи с активным сопротивлением при протекании тока выделяется тепло. Вакуум тепло не выделяет и не поглощает. Значит, внутри триода имеем источник тока, управляемый напряжением на выходе (аноде). Т.е., источник тока, охваченный ООС по напряжению.
Rezvoy
Знакомое обоснование. Только вот получается, что с нагрузкой ООС есть, а без неё - нету.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Без неё - это если сопротивление нагрузки равно бесконечности? Тогда триод работает на источник тока, и ООС максимальна. Получается мю-повторитель.
Или если сопротивление нагрузки равно нулю? Тогда выход замкнут накоротко, напряжение на нагрузке равно нулю, равен нулю и сигнал ООС, глубина ООС равна нулю децибел (1). Всё верно.
И, да, это обоснование я приводил на АП лет 12 назад Гэгэну.
Rezvoy
Совы не то, чем кажутся.
Rezvoy
Первая тоже американская.
Если серьёзно - я сразу приму версию петлевой ООС если будет показано наличие рекурсии. А пока считаю это явление параметрическим, принципиально отличающимся от петлевого возврата части сигнала.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Посмотрите на семейство входных ВАХ. Для разных напряжений анода имеем разные входные ВАХ, от которых зависит напряжение на аноде. Это разве не рекурсия? На заре лампостроения, до того, как было введено понятие внутреннего сопротивления, оперировали понятием "проницаемость". Что куда проникало? Электрическое поле потенциала анода проникало к околокатодному пространству. Вот вам и возврат сигнала. Изменяя напряжение на аноде правостороннего триода, можно изменять ток его сетки. Анод и сетку можно поменять местами, и запирать анодом прямосмещённую сетку левостороннего триода.
Rezvoy
Нет, не рекурсия. Нет возврата части сигнала.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
А куда же сигнал из анода-то делся? Его закоротили что-ли? Так ведь я уже сказал, что при закороченном на питание аноде у триода глубина ООС 0дБ.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
На соседнем форуме Н.С.Трошкин напомнил о древней схеме с комбинированной ОС
    314.8 KB · Просмотры: 321
Видел подобное решение в книжке Бонч-Бруевича. За счет ПОС в катодной цепи смежных каскадов усиление, потерянное на отсутствующих катодных электролитах, возвращается до исходного, как бы с ними. Вероятно, ценой потери чего-то , скорее всего, полосы или внутреннего, оно же выходное.
У Бонч-Бруевича немного иначе, там в каждом катоде был свой резистор, а катоды связаны через емкость.
Резонно - емкость одновременно ограничит полосу снизу. До начала сильных искажений в ТВЗ.
И зачем резать вкусность ламповых безоосников - снижать выходное сопротивление?
Работают, как правило, на щиты с шириками, там никакая высокая добротность лишней не будет.
Нужно низкое выходное, или линейность лампового выхода? Шашечки, или ехать?
Поигравшись альфой, можно добиться того, или другого, но вряд-ли всего этого вместе.
Всегда есть разумный подход и за пределами разумного.Не обязательно считать ламповый однотактник прибитым к 16 Омной акустике.На 8 он тоже способен играть в пределах возможностей. Но уменьшить выходное до нуля без вмешательства ООС не получится.Или за счет конской альфы. Что-то хорошее уйдет из звука. Вот и всё.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Принципиальное отличие этой схемы в том, что ПОС снимается во вторичной обмотке. Для этого нужно, чтобы сначала появился сигнал на вторичной обмотке, а этому на нижней границе АЧХ препятствует индуктивность первичной обмотки, которая определяет частоту среза. ПОС в цепи первичной обмотки уменьшает не выходное сопротивление всего усилителя, а импеданс в цепи анода, что эквивалентно снижению внутреннего сопротивления выходной лампы. Этим снижаем частоту среза АЧХ. В приведенной выше схеме АЧХ на НЧ сужается. Мой вариант ПОС её расширяет. ПОС до трансформатора и после него - две большие разницы.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я не вернулся. Вкусовщина надоела. А хороший ламповый с натуральным звуком-это как у оригинала до записи-звучит так же как хороший транзисторный. И оба стоят много денег. Или времени на их сборку. И не надо за всех говорить. Потому, что "настоящие мужчины выбирают Жилет"(с) Если у вас нет Жилета-значит вы не настоящий мущчинка! _hm_
_hm__hm_
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Итак, сегодня смог добраться до компа, и, как обещал, рассказываю про ПОС в выходном каскаде лампового однотакта.
На рисунке ниже - "покемон" на 6П41С с драйвером на 6Ж51П (буржуйский аналог - EF184). Трансформатор взят очень скромный (а по мнению последователей Ю. Макарова - совсем никакой), с сопротивлением первичной обмотки 150 ом и индуктивностью 30Гн. Величина ПОС задаётся резистором R2. Показано, как меняется АЧХ при изменении этого резистора от 0 до 3 ом с шагом 1 ом в полосе частот 1...200Гц. Общий коэффициент усиления при этом меняется с 8.751дБ до 9.125дБ. Т.е. усиление меняется всего на 0.37дб, или, примерно на 4%. Но эффект видите сами.
Заодно, чтобы не вставать дважды, покажу, как можно корректировать несекционированные трансформаторы. Я, кстати, больше их не секционирую, или секционирую минимально - одна секция первички между двух половин вторички. Трансформатор берём с частотой среза 11кГц по -3дБ. Лично меня и так всё устраивает и нравится. Я выше 13кГц не слышу нихрена. Но, если у вас другие уши, и сильно надо, добавляем в схему конденсатор С3, и смотрим, что получилось. Верхняя граница АЧХ сдвинулась вверх до 36кГц.
Дело в том, что если трансформатор несекционирован, то мы имеем дело с фильтром НЧ 1-го порядка, образованном индуктивностью рассеяния и сопротивлением нагрузки. А спад -20дБ на декаду легко правится всего одним конденсатором в нужном месте.
Rezvoy
А что происходит с выходным сопротивлением усилителя?
То, что полоса вниз расширяется, при работе на реальную акустику преимуществ практически не даст, ИМХО.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Смотрим, что получается, если сделать ПОС после трансформатора, из цепи вторички. Нелинейность АЧХ только увеличилась - всё с точностью до наоборот.
Макаров с эти категорически несогласен и делает трансформаторы весом в десятки килограмм. И параллелит стабилизаторные триоды. Я демонстрирую, что тех же результатов можно добиться более изящно и меньшими затратами.
Rezvoy
А я не согласен с Макаровым.
Но главный вопрос о выходном сопротивлении. Для уменьшения которого Макаров параллелит триоды и делает большие трансы.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Вот что происходит с выходным сопротивлением. Измерено методом эквивалентного генератора, ток амплитудой 1 Ампер, подключено к выходу. При R3=0 Rout=0.458 ом. При R3=3 ома Rout=0.285 ом. Обратите внимание, что сопротивление вторички 0.1 ом.
    45.9 KB · Просмотры: 180
