Германиевые УНЧ
Форумы не перпендикулярные, а параллельные. Блин. Ни учиться, ни пробовать плоды чужого труда и опыта никто не хочет. Лень матушка, замешанная на гордыню на ровном месте((. Все заточены, на что-то одно, как карандаши.
Как раз таки перпендикулярные. Иначе бы не банили ни на АП, старом и новом, и не удаляли темы на вегалабе. А насчет того, что не пробуют, не делают, так это не так.
95% таких диеров форумы лишь читают, ничего не пишут.
Некоторые из них (очень редко), потом пишут в личку, что делали.
Археологические раскопки (поиск в Гугле:AD161\162 -столько всего вываливается германиевого и древнеримского)))
А.Б. - можете прикручивать опера АДшку ко второму транзистору:)
Но! Опером можно вытащить усиление, искажения, но попробуйте как в Худе получить частоту среза 10 кгц для схемы, не охваченной ОООС. Разве что многопетлевой и местными ООС.
Даже у Васильева по зарубежным первый была, выпуск второй одна херня. Вся в деле, замызганная
    203.4 KB · Просмотры: 225
    203.4 KB · Просмотры: 220
    391.1 KB · Просмотры: 294
    1.9 MB · Просмотры: 303
Так в статье всё сказано - добавит нечего. И ПЭЛШО там не ради понтов - без него придется мотать с прокладками.
Александр, если можно еще пара вопросов.
1.Фазоинверсные трансы в этих статьях указаны один 1:1:1 по 120 витков, другой 1:1:1 по 300-400 витков, третий 7:1:1 480 витков первички и по 71 виток вторички. А какой будет более правильным для П210? И какая раскачка ему(П210) потребуется?
2.А какой выходной транс можно намотать для П210?
Я давно не имел дела с транзисторами и не имею исходных данных для расчета. И не стал бы на П210 делать усилитель.
Я глянул пару легендарных AD161-162, повторитель на них прогнал по частоте. 120 кил по минус три. То есть, по -нашему , по-бразильски , не шибко. А что там 210-е выдадут, вряд ли лучше.
Для полной ясности соберу макаку по схеме ОЭ, ясно станет, докуда они бегут и чего ждать.
Там надо амплитуду и ток возбуждения для расчета.
Сегодня пробую спаять типовую схему на этой паре, посмотрим. что выйдет , и послушать тоже надо, так ли там все круто, как говорят.
Думаю потолок 16 кГц.
Доложу о результате. Приступаю.
Итак.Первый клиент,AD161.полоса по минус три в ОЭ 23 килогерца!!!Схема измериловки и вид меандра 23 кила перед вами.Едем дальше
Это не всё. С резистором 0,5 Ома в эмиттере полоса про минус три уже 40 килогерц!!!
Обратите внимание, транзистор работает в линейном режиме, сигнал выходной отсимметрирован по осциллографу регулировкой смещения. радиатор тепленький, резистор нагрузки тоже.
Едем дальше. Вместо AD161 впаян Р вариант, AD162 . Полоса чуть уже, до 31 кгц, усиление чуть выше. А в общем- идеально. Резистор 0,5 Ома тоже впаян, сразу.
    337 KB · Просмотры: 184
    423.7 KB · Просмотры: 198
Продолжаем измерения граничной частоты выходного германия в схеме с ОЭ и током покоя примерно 0,5А.
ГТ806 без эмиттерного резистора спадает усилением на 160 кГц, с резистором 0,5Ома бежит до 500 кгц. ( К вопросу о пользе резюка в эмиттере)
Александр, было бы совсем хорошо ещё и на звук это все сравнить в одной и той же схеме (по возможности).
Вот замеры в ОЭ без резистора и с ним всей германиевой коллекции
Про П 605 особо. В плане полосы там круче всех. Но потери внутренние из-за высокого сопротивления насыщения огромные. Их в драйвер лучше всего.
Остаются ГТ906 и ГТ806 , как доступные , не по безумной цене и с высокими параметрами.
Ошибка в таблице, у 806-го 160 кгц полоса без резистора и 500кгц с резистором.
    289.2 KB · Просмотры: 175
До звука далеко пока. Первым делом ADшки, по схемке Ройял де люкса, Uher . Сережа Торопов поделился схемочкой. С нее и начнем-с.
Может при питании 24в эти AD 161- 162 поведут себя иначе?
Конечно.На этом напряжении они обычно сгорают.Если нагрузка 8-16 Ом,то сгорают не сразу.Особенно если AD161/162 Тунгсрамовские,а не родные.
Повторитель на них гонял от 18 вольт. дальше не рискнул. Ничего не менялось от питания. Разве что ступень менялась с повышением вольтажа.
Да сразу "германиевый резюк" в Ом - полтора.
ГТ403 и прочие П210 очень даже этому порадуются и отблагодарят диапазоном.
Как маленькие детки, им говоришь нельзя, а они свое...
    199.7 KB · Просмотры: 199
    333.3 KB · Просмотры: 223
Разные они у меня
    398.9 KB · Просмотры: 153
    16.6 KB · Просмотры: 253
