Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,595
- 107
- Возраст
- 69
- Россия
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Отличный транзистор, надо брать
Как раз таки перпендикулярные. Иначе бы не банили ни на АП, старом и новом, и не удаляли темы на вегалабе. А насчет того, что не пробуют, не делают, так это не так.Форумы не перпендикулярные, а параллельные. Блин. Ни учиться, ни пробовать плоды чужого труда и опыта никто не хочет. Лень матушка, замешанная на гордыню на ровном месте((. Все заточены, на что-то одно, как карандаши.
Александр, если можно еще пара вопросов.Так в статье всё сказано - добавит нечего. И ПЭЛШО там не ради понтов - без него придется мотать с прокладками.
Я давно не имел дела с транзисторами и не имею исходных данных для расчета. И не стал бы на П210 делать усилитель.Александр, если можно еще пара вопросов.
1.Фазоинверсные трансы в этих статьях указаны один 1:1:1 по 120 витков, другой 1:1:1 по 300-400 витков, третий 7:1:1 480 витков первички и по 71 виток вторички. А какой будет более правильным для П210? И какая раскачка ему(П210) потребуется?
2.А какой выходной транс можно намотать для П210?
Я глянул пару легендарных AD161-162, повторитель на них прогнал по частоте. 120 кил по минус три. То есть, по -нашему , по-бразильски , не шибко. А что там 210-е выдадут, вряд ли лучше.Я давно не имел дела с транзисторами и не имею исходных данных для расчета. И не стал бы на П210 делать усилитель.
Сегодня пробую спаять типовую схему на этой паре, посмотрим. что выйдет , и послушать тоже надо, так ли там все круто, как говорят.Там надо амплитуду и ток возбуждения для расчета.
Думаю потолок 16 кГц.Я глянул пару легендарных AD161-162, повторитель на них прогнал по частоте. 120 кил по минус три. То есть, по -нашему , по-бразильски , не шибко. А что там 210-е выдадут, вряд ли лучше.
Для полной ясности соберу макаку по схеме ОЭ, ясно станет, докуда они бегут и чего ждать.
Понял, спасибо.
повторите схему абрамова , как было выше показано , примените транс как в описании к схеме , п210 там встанут.Понял, спасибо.
Итак.Первый клиент,AD161.полоса по минус три в ОЭ 23 килогерца!!!Схема измериловки и вид меандра 23 кила перед вами.Едем дальшеДоложу о результате. Приступаю.
Вот замеры в ОЭ без резистора и с ним всей германиевой коллекцииПродолжаем измерения граничной частоты выходного германия в схеме с ОЭ и током покоя примерно 0,5А.
ГТ806 без эмиттерного резистора спадает усилением на 160 кГц, с резистором 0,5Ома бежит до 500 кгц. ( К вопросу о пользе резюка в эмиттере)
До звука далеко пока. Первым делом ADшки, по схемке Ройял де люкса, Uher . Сережа Торопов поделился схемочкой. С нее и начнем-с.Александр, было бы совсем хорошо ещё и на звук это все сравнить в одной и той же схеме (по возможности).
Конечно.На этом напряжении они обычно сгорают.Если нагрузка 8-16 Ом,то сгорают не сразу.Особенно если AD161/162 Тунгсрамовские,а не родные.Может при питании 24в эти AD 161- 162 поведут себя иначе?
Повторитель на них гонял от 18 вольт. дальше не рискнул. Ничего не менялось от питания. Разве что ступень менялась с повышением вольтажа.Конечно.На этом напряжении они обычно сгорают.Если нагрузка 8-16 Ом,то сгорают не сразу.
Не жирно.ДатаШитное 24в, нагрузка 15Ом
Да сразу "германиевый резюк" в Ом - полтора.Продолжаем измерения граничной частоты выходного германия в схеме с ОЭ и током покоя примерно 0,5А.
Убедили, Омчик ставлю, С2-10!!! Крутяк прецизный)))Да сразу "германиевый резюк" в Ом - полтора.
ГТ403 и прочие П210 очень даже этому порадуются и отблагодарят диапазоном.
Пытаюсь по-Сергею Торопову собрать ,нету BC153. Подскажите чем заменить. П605?До звука далеко пока. Первым делом ADшки, по схемке Ройял де люкса, Uher . Сережа Торопов поделился схемочкой. С нее и начнем-с.
ГТ321 с радиатором. Как недовариант- МП 21, МП 26Б.Пытаюсь по-Сергею Торопову собрать ,нету BC153. Подскажите чем заменить. П605?
Аналогами данного транзистора являются транзисторы: NTE159, BC177, SK3114A, BC207, 2N4966, KT3102A....нету BC153. Подскажите чем заменить?
Схема примерно такая?До звука далеко пока. Первым делом ADшки, по схемке Ройял де люкса, Uher .
