"Black Devil" - усилитель класса AB
Кстати, "звезда" - вовсе не самый оптимальный способ разведения "земель".
TDA 1541, судя по всему еще как бы не в встандартном включении, модный германиевый стаб (один?!) и простенький ламповый преобразователь - выхлоп. За ЭТО 10к?!
Ща я вам покажу платку моего...
Фотка старая, сейчас цап "оброс" "головой" от Владимира Манько, вторым генератором и т.д. и т.п. К слову, 12 питаний, с двойной стабилизацией не на германии.
    656 KB · Просмотры: 189
А я цапы не умею пока, или уже.. Не знаю не решил. Вот мой "кетайский" со снятым корпусом:
Очень я удивился когда его открыл и не увидел традиционных для китайцев "пляшущих человечков", научились таки аккуратно делать. Молодцы.
Ну так он и мерится отлично. Если конечно землю правильно подцепить- цап к компу, ацп к отдельному ноуту от батарей. Иначе петля и расчёска на спектрах.
Мелкие элементы (например, резисторы) могут припаиваться прямо к выводам крупногабаритных компонентов. Микросхемы при навесном монтаже прикрепляют к плате вверх выводами. Такой стиль монтажа на жаргоне радиолюбителей называется «мёртвый жук»К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 2927 дней].
В любительской полупроводниковой практике его применяют и сейчас для создания единичных простых конструкций, когда разрабатывать трассировку печатной платы и изготавливать её невыгодно по соображениям затрат времени. Также «мёртвым жуком» радиолюбители делают высокочастотные схемы, в которых проводники должны быть как можно более короткими. Если в схеме есть крупные детали (потенциометры, тумблеры, большие конденсаторы и т. д.), часть элементов может закрепляться навесным способом на их выводах, экономя пространство на печатной плате.
Есть ещё "крысиное гнездо"
"dead bug"
"rat's nest"
    11 KB · Просмотры: 194
    16.5 KB · Просмотры: 189
    15.5 KB · Просмотры: 201
Накину и я на вентилятор... На старом АП, при обсуждении летающих кондеров и разных бп от Бурцева и т. д. была схема, я отрисовал, но потом отрезали подпись - "Бурцев - Васянин или Васянин - Бурцев", там из обычного моста делался опв. Я взял и сделал такой, на драйверной лампе не прокатил, жестковато, может диоды не подобрал, а на выходном каскаде, особенно на строчных или стаб. лампах - просто супер! Подобрал из тумбочки несколько разных диодов и офигел... Кен супер на драйвере, а это на выходном каскаде. SE обычный, ламповый. Короче, обычный мост разделяешь по плюсу, и вместо общего кондера цепляешь свой. Минус общий, а эти два на разных каналы. Диоды моста распаял на трансе и кондеры рядом. Очень понравилось. И не только мне.
Довелось прослушать штабель разных сидипроигрывателей на 1541. Настолько разный звук у всех, а самый никакой у Аркам Сиди-три. То есть вообще не пойми что.
Выше всех похвал звучали Грундиги серии 900 , по памяти, в антрацитовом дизайне.
Ничем не удивил шедевр от Филипса, 880й , прощальная песня . Равно, как и набор Транспорт+ЦАП от Филипса. А самый достойный звук выдали ранние вертушки первого поколения, Фил-200, Фил-300 и 303 , Лёве 9000. Второе поколение- там на 10 вертушек одна с нормальным звуком, остальные как сухари звучат.
Такое-же мнение сложилось и у меня.Добавлю к понравившимся Бенг олуфсен ,но точную модель уже не помню.
Что там говорил Козьма Прутков о бросании камней в воду?
Вы не пробовали сопоставить качество звуковоспроизведения каждого аппарата с его схемой?
Это же ненормально, что одна и таже запись через один и тот же ЦАП на разных аппаратах звучит неодинаково.
Должна быть причина. Выяснить бы её.
почитал чутка, 1541 было ещё и несколько грейдов отличающихся точностью преобразования, и стало быть искажениями. так что даже на простецком на уровне чипов уже есть отличия.
Плюс стабильность клоков, шумы и качество питания, собственные искажения аналогового выхода.
Про то, что некоторые экземпляры этого ЦАП имели точность лучше ~четверти младшего разряда, - знаю. И про то, основная доля тиража обеспечивала точность в пол-разряда, - тоже.
Не уверен, что эту разницу можно чётко слышать.
Тем более, что некоторые тутошние обитатели вообще четырнадцатиразрядые ЦАПы (TDA1540) предпочитают, да ещё и без повышения частоты и с отсутствующим на выходе ФНЧ.
Бенг-Олафсена звать CDX-1. Был у друга из Новошахтинска. Дизайн как пульт управления летающей тарелки.
Можете начинать гордиться знакомством со мной, - владельцем КДП "Эстония ЛП-001 С"!
От упомянутого олофа сия "эстония" отличается только внешним видом.
А внутри - всё как заказывали: четырнадцатиразрядный ЦАП, куча ОУ (чешских!, в "золоте") в ФНЧ, не отличить от первых филипсов.
Звук? Звук такой, что эта "эстония" лежит на антресолях уже лет ~двадцать...
Это хорошая возможность сбыть его коллекционерам :)
Начинку Эстонии видел, здесь на сайте есть тема по ней. Сделано отменно.
Про звук я примерно знаю, одно время слушал проигрыватель первого поколения на базе Филипс-200, звали его Лёве -9000. Потом он тихо умер. Восстанавливал несколько раз, но он упрямо полз на кладбище, как сказал Жванецкий.
Подожду ещё годков ~дцать, чтобы окончательно озолотиться! :)
Одно время у меня был доступ к Philips'овским микросхемам, изучал вопрос, не получится ли заменить там ЦАП на шестнадцатиразрядный (TDA1541). Но увы, upsample filter перед ним в такой режим не переключается. На том дело и остановилось.
Иногда мне кажется что на некоторых заводах инженерам платили за количество транзисторов которые они утилизировали в свой усилок. Ну, тут просто ведь. группы сложности от 0 и до 4 у нас были. Занятная классификация. Чисто производственная, а не звуковая какая нибудь.
немного не так. Характеристика технологическая, позволяет отнести продукт к определенной группе сложности при изготовлении. Ну и прикинуть экономические показатели. Там куча эмпирических формул под такое дело заточено.
Деграданс. Предполагается, что это увеличит число занимающихся DIY:)
    130 KB · Просмотры: 227
    29.6 KB · Просмотры: 214
    85.7 KB · Просмотры: 236
Умная и простая схема, ничего лишнего, КПД намного выше чем с резистором.
Начинал сам с такой схемы. Однозначно все будет работать, но главная засада это индуктор. Он обязан быть конского размера. Иначе обвалится низ.
Идейку-то у меня спёрли
ПОС по току в выходном каскаде - резистор 0.56Ом. Расширяет АЧХ вниз.
Этой идее в обед 100 лет :)
Я её опубликовал примерно 12 лет назад, а придумал ещё раньше. Ссылку на более раннюю публикацию за последние 100 лет можете дать? Не в том смысле, что я был вообще первым, а в том, сколько таких схем за эти 100 лет было сделано. Если все такие умные, то почему строем не ходят?
Дядя Олег, я помню ту схему. И хотя в те годы не мог посещать АП, мне ее дядя Карта принес, я решил, что решение слишком революционное, ну очень, чтобы вот так прямо, хрясь- и все НЧ параметры на щелбан улетели до небес. Внутренний голос твердил, что даром ничего не бывает и кто-то за этот прорыв должен чем-то жертвовать. То ли лампа, то ли транс, то ли оба. А в чем жертва- схема молчит. И до сих пор не врубаюсь, что там происходит, в теории слаб, а проверить на практике нет времени.
Проблема, на самом деле, есть. Она в том, что источник ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением в принципе не может работать на чистую индуктивность. Токоограничивающее активное сопротивление в цепи должно быть, которое будет ограничивать переходную составляющую тока во время переходного процесса. Если в симуляторе подключить чистую индуктивность параллельно источнику ЭДС, он ругается грубыми словами. Поэтому нулевого фазового сдвига добиться невозможно, его можно только уменьшить. А заплатить за это нужно увеличением анодного тока выходной лампы.
    10 KB · Просмотры: 122
Я имел ввиду саму идею, а не её реализацию в лампах. На ИНЧ самовозбуд бывает?
В двухкаскадных усилителях никогда не видел. В трехкаскадных при глубине ООС более 30 дБ запросто может быть. Но кто ж такое делает?
Вы про то, что в англоязычной ламповой литературе называется motorboating?
У меня за всю практику было только один раз, когда диффузоры динамиков начали хлопать с частотой около 1 Гц. Это была экспериментальная схема, глубина ООС была порядка 40 дБ и возбуд был по цепям питания.
Правильно, по питанию. В древних руководствах так и говорилось, что в этом случае необходимо фильтровать питающие напряжения. Электролитические конденсаторы были дорогостоящей редкостью.
И это актуально при количестве каскадов более двух. Просадка по питанию предвыходного каскада действует кас ООС - запирает выходную лампу. А просадка третьего от конца каскада действует как ПОС - отпирает выходную лампу, и она сажает питание ещё больше.
