"Black Devil_M2" на практике
  • Автор темы Автор темы NEULO
и ещё поднять петлевое усиление
Кстати товарищ finn32 писал, что петлевого наворотили 80, а потом 20 дб смотали назад, так как магия звука похерилась, и получилось совсем не то, по звуковому результату.
кому товарищ, кому долбанутое создание без мозгов.
Да, читал я про фотон. "Подача" не та оказалась. А подачеметров не завезли, как и микродинамикометров. _neuchi
Уверяю тебя - если выкинуть 2/3 деталей то работать будет лучше)
Мне интегратор понравился. Он по структуре такой же (подпевать иначе не будет), не нужно доп. питание, и подключен не ко входу. Стоит копейки. Минусов пока не заметил, идея понравилась.
лучше опер на входе поставить сделав композит . И оу недорогой с малым смещением .
Тут тема не про германий. И не про то как термоузлы звучат. Вы серьёзно что ли , на фоне всего усилка термоузел слушать собрались? Значит вы что то не так делаете и он у вас генерит. А не должен. А как сделать так чтоб не генерил?
И завязывайте там траву курить, а то ещё не такое почудится.
А чем проверить, генерит или нет? А 0,01 можно туда поставить? А 2N5551 удачный выбор?
А MPSA14 туда можно поставить?
Пропоную уважно прочитати статтю Малькома нашого Хоуксфорда і додати до схеми твого термовузла один резистор.
Допоможе від залежности напруги зміщення від змін струму крізь схему під впливом сигналу.
А якщо ще й "Настільну книгу..." Селфа прочитаєш уважно, там про те аж два розділи, то зрозумієш, як це може допомогти відрегулювати термоградієнт до відємного.
Генерація тут менш актуальна.
І вибери транзистор з меншим рівнем напруги квазинасичення.
Невдалий вибір. Там краще працюють транзистори з малим рівнем напруги квазинасичення і високим рівнем бета. І чим "повільніші", тим краще, бо коливання того, що та схема регулює занадто повільні. Та, ти і без мене за це в курсі.
кому то надо просто почитать Хоровица Хилла , где расписан механизм возбуда в термодатчике . Вот и все.
Иногда надо думать,что говоришь, а то можете опарафиниться.
0.01 можно. 2n5551 поставлен потому что под руку попал. Вообще лучше наверное кт3102а
Сейчас тебе скажут, что Хоуксфорд курил, зачем резистор, если термоузел не влияет.
Какое насыщение, 400 вольтовый транзель туда, оптимально. 5551 мало, он всего на 150. И три кондёра, на все выводы.
слушать термодатчик это нормально. а возбуд в нём по всей видимости не возможен. Так я понял? А на графике петлевого если его не шунтировать как следует отчётливо виден его излом.
У цієї схеми три залежності
1) від температури.
2) від напруги зміщення
3) від струму крізь.
Всі вони суттєво нелінійні.
Та ще й конструкція багато на що впливає.
Не кожному рукосуєві вдається вірно її налаштувати.
Якщо налаштовувати на овдиоуфайльське вухо, то і за двадцять років практики не подужаєш. ;)
Возможен. Можно при плохом монтаже трехточку словить.
На токе, при котором фТ максимальная, и в зоне квазинасыщения, скорее будет.
давайте прокатимся ещё разик.
в данный момент термодатчик собран на 2n5551 , просто потому что мне так захотелось и потому что у этого транзистора h21Э не супербета а достаточно низкий.опять же на кт315 А лепить неудобно. И лишние типы транзисторов городить тоже ни к чему.
Так. Собран он на маленькой плате подсоёдинённой к усилителю проводами длиной около 15см. Контакта с радиатором на данный момент не имеет, ибо мне лень да и пофиг.
При измерениях ток покоя был 75мА, и работал он так часами, правда радиатор был горячим в районе 60град. Сейчас я выставил 20мА радиатор холодный и не прогревается вообще.
Далее. Квазинасыщение и некие другие хрени. Ток покоя регулируется от 5мА до предела который может выдать БП.
Теперь что замеры? А замеры показали почти полное совпадение между симулятором (в котором тоже стоит 5551) и железом по спектрам. Значит что? ничего не генерит.
А чего вы господа дотрахались до совершенно стандартной детали усилителя, мне неясно. Он и в обычном блек девиле- такой же.
Резистор хаксфорда можно глянуть, хотя смысла не очень прям много, но почему бы и нет?
Суті в ньому тим більше, чим більша девіація струму під впливом сигналу на виході останнього каскаду підсилення напруги.
І за інші зауваження таки подумай. Судячи з твоїх відповідей, ти недооцінюєш глибини проблеми.
І Селфа таки прочитай уважно. Бажано не переклад на язик, а в оригіналі, так ближче до суті.
Хз... ну не знаю, дело ваше)
Не ображайтесь. Краще покажіть статтю Хоуксфорда. що я навів вище, тому Вашому приятельові, що десять років налаштовує цю схему "на вухо".
Ни одного вообще.... сообщения и намека, как это играет. Нахер это никому не нужно. Эксбеционизм и онанизм на тему схем. Слушать никому не надо. Вообще. Уши не нужны. Нужны графики и идеальный Менандр на частоте 20 герц. Пипец, приехали.
Сучасні технології і практика схемотехніків дозволяє зробити вплив цього кола на звук меншим, ніж це можна почути на овдиоуфайльське вухо. Тому освітчений рукосуй налаштує так, що буде нечутно, окрім того, що схема має ще і три свої безпосередні функції виконувати, а придурок буде все життя вислуховувати :)
Особенно учитывая километровые сопли от платы до термодатчика на радиаторе.
То ви і за це знаєте? Мабуть, також ловили збудження в схемі формування напруги зміщення? ;)
І вам не завадить уважно прочитати два розділи у Селфа і статтю Хоуксфорда. Бо життя компліментарних германців в небезпеці.
Можно развести плату так что термодатчик будет на ней. В этом нет проблемы. Я собрал навесом намеренно чтобы понять как оно будет мериться, какие подводные камни возможны, на что нужно обратить внимание.
Да почитал. Нахрена время потратил не знаю, лучше бы поспал в дороге. Ну да ладно.
Видишь засечки? Это предклип. Но это не штатный режим работы, однако если глянуть девиацию тока. Ну ты понял. Она крайне мала.
Симулятором пользоваться умею ну может похуже чем ты, конечно, но немножко могу да.
Я подсознательно тоже стараюсь притянуть термодатчик к радиатору без вытягивания на проводах. Точнее, хочется сделать именно так.
Счас запилим идеальный термодатчик, в макете проверим, и есть у меня один товарищ, спец по платам, буду у него консультироваться. По ходу разведения платы.)
ЗЫ. лень мне было сверлить радиатор, но чую заставят меня всё таки.)
Когда я паял разные УНЧи на транзисторах, в 80-е , тогда таких слов ваших про Селфа и про Хауксфорда никто не знал , ваще. В принципе. Не то, что сейчас.
Все милее мне вариант термодатчика из схемы Батя. Диоды, реостат и термик. Контакт барахлит-ток падает.
    1.5 MB · Просмотры: 246
Можна ще так зробити:
    63.8 KB · Просмотры: 155
ТЛ-471 и термодатчик на транзюке в корпусе ТО126 плюс резистор. Усь М.Александера. Ну или токовое зеркало управляемое термодатчиком.
