Германиевые УНЧ
Схема прежняя, без емкостишки в 100пф в обвеске опера АД711. Опер заменяется перетыком на наш 544УД2А в пластике или золоте, единственное что нужно, для устойчивости нашему впаять между 1-8 51 пик.
Смотрю на схему и думаю, что неплохо бы врезать успокоительный резистор между делителем на входе и неинвертирующим входом операционника, на 1 ком примерно.
так раз и типа агеев на германце )))) классно , нравится)
    368 KB · Просмотры: 380
А AD161,162 и тогда и сейчас практически для нас недоступны.
Единственный недостаток того усилителя - небольшая мощность.
На ebay их валом!
И по деньгам вполне для себя реально.
Единственно что сейчас их нам сложно купить.
На мешке и на авито тоже немного есть.
Красивая умная схемочка. Но я бы запитал R8 и R11 от удвоенного питания, два по 25, увеличив резисторы пропорционально. Линейность всего выхода заметно вырастет. Патамушта здешний выходник не имеет агеевского бутстрапа, без него - вава.
Неагеевский даймонд на более доступных транзисторах.
Интересный вариант! Только вот кто следит за ноликом на выходе? Или и так хорошо? Что ожидать если пачку ГТ402,404 заменить на ГТ703,705?
ГТ703/ГТ705 завалят полосу. К тому же они куда более дефицитны.
Для них есть своя отдельная схема - "Троян".
А схема допускает любые буквы ГТ402/ГТ404 с любым предельным напряжением - питание не задрано.
Идеально вместо R8R11 поставить нелинейные резисторы, пропорционально уменьшающие сопротивление с уменьшением на них напряжения.
Смещение нуля на выходе при условии подбора транзисторов- мизерное, если есть вообще.
703 и 705 спокойно заменят " стаю ездовых котов" по меткому выражению DIM .
Вроде бы синус был чистый и при заходе в клип.
ну, я свои впечатления привел, когда драйверную нагрузку для П605 или BD140 сменил на ИТ. Возможно, в данной схеме этих неприятностей нет.
п701/п605/гт906 неа ? в похожих корпуса -типа германий кремний )))
6С31Б-Р с межкаскадным трансформатором - ?
Без трансформатора. Такую лампочку лучше не переводить почем зря.
Можно попробовать 6С63Н, 6Н28Б, 6Н24П.
Или пентодики типа 6Ж10Б, или подобные крохи, со свободной третьей сеткой, "двойного управления", которую тоже на анод, вместе со второй сеткой.
Оттуда сообщение - "
Знайшли, хто винайшов "підсилювач Агеева". Це професор Масачусетського технологічного інституту Річард Х. Бейкер, патент 1967 року.
Цікава стаття."
https://www.audioasylum.com/forums/amp/messages/18/185962.html
Двойки Шиклаи, плиз
    426.4 KB · Просмотры: 282
    572.7 KB · Просмотры: 290
    44.9 KB · Просмотры: 295
Из болгарской книжки
    164.6 KB · Просмотры: 229
    346.3 KB · Просмотры: 127
    410 KB · Просмотры: 132
    256.4 KB · Просмотры: 149
    345.8 KB · Просмотры: 212
    111.9 KB · Просмотры: 236
    12.5 KB · Просмотры: 268
    116.1 KB · Просмотры: 271
Високоомним потрібна напруга, рахунок на вольти, іноді більше десяти на піках.
Низькоомним і тугим потрібен струм. До 100..200 міліампер на піках в клінічних випадках.
Так моща(С) і набігає.
П'єзо плівкові навушники взагалі просять 30 В напруги.
Так що, мабуть, взагалі не існує такого поняття, як універсальний підсилювач для "головних телефонів".
Бо є і стрічкові капсулі, з опором 0,00 Ом.
Не знаю, які підсилювачі в останніх маленьких китайських USB ЦАПах, мабуть D мостові, але вони дуже непогано працюють з улюбленими ізо та орто динамічними навушниками. Після цього збирати здоровенні окремі схеми з живленням +\- 15В від мережі не дуже хочеться. В складі підсилювача потужності або магнітофона - можливо.
