Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,118
- 602
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 17
Нет. Ставить от балды если не знаете точных данных. Вы же писали что не знаете.
Последний образец заполнения см. в теме про 10" ШП. Там абсолютно все параметры либо точно измерены, либо точно рассчитаны.
Вишенка на торте: для измерений нужны только линейка и весы. У Вас они есть? Если есть - нет проблем, будут точные параметры.
Сейчас набегут дилетанты и в который раз затянут песню про то, что только дураки пользуются линейкой и весами, реальные пацаны всё мерят компьютером, даже вес и размер. Поэтому у них и получается на 7дБ больше. Т.е. от балды.
Вы, Дмитрий, на их стороне. Результат соответствующий.
Если сторону поменяете - результат тут же поменяется. Заходите в калькулятор, заполняете что нужно и вуаля - точный расчёт параметров.
А чтобы витки толкали сильнее, нужно крутнуть ручку громкости, т.е. увеличить ток в произведении BLI. И в правильном динамике БЛ не должна меняться, тогда смещение подвижки пропорционально току в пределах ном. мощности головки.
