Германиевые УНЧ
А какой разброс у пары допустИм у 1Т910АД? Уменя их не больше десятка несчего выбирать.
Изьмерьте их, минимум по пяти точкам беты. А там видно будет.
Так как они будут стоять в цирклотроне повторителями, то разброс мало критичен.
Под эмиттером каждого транзистора в цирклотроне мощная местная ОС в виде половины нагрузки.
Для одиночного ВК нужно будет выбрать пары с максимальной бетой.
Для двойки - наоборот. С минимально возможной.
Да, в плане стабильности цирклу нет равных , резистор 4-8 Ом в эмиттере каждого плеча, пойди найди лучше.
С одного канала усилителя мощностью ватт 5-6 громкость была запредельная, если накрутить без искажения . А в стерео варианте так вообще с запасом.
Схема прежняя, без емкостишки в 100пф в обвеске опера АД711. Опер заменяется перетыком на наш 544УД2А в пластике или золоте, единственное что нужно, для устойчивости нашему впаять между 1-8 51 пик.
Смотрю на схему и думаю, что неплохо бы врезать успокоительный резистор между делителем на входе и неинвертирующим входом операционника, на 1 ком примерно.
Приехали AD161/162. Какие же они "малышки". Запилил радиаторы под "настоящие" , типа КТ819, транзели. Надо было даташиты читать_dadel
Люди добрые
Кто соберёт эту схему?
Только под 24 вольта импульсное питание или 6 s 18650 аккум
Устал уже на этом d классе работать в пабе
    1.3 MB · Просмотры: 334
Люди добрые
Проще на барахолке найти проигрыватель Аккорд с колонкой вместе. Там внутри примерно то же.
Смотрю на схему фонокорректора и удивляюсь. Я думал, в ЭПУ Аккорда стояла пьезоголова. Но по схеме фонокорректора не похоже.
Люди добрые
на Али можно не дорого и запросто найти сносный усилитель для ваших целей
Дядя Олег, будешь смеяться. Но даже в наши дни тот ММ корректор у меня вызывает уважение. Из тогдашнего германия сделать рабочую схему.
По нынешним временам, это хай-энд. Роликовый ЭПУ с ММ головой - чем не Элак?
TDA2030, 2050, LM1875 у китайцев -за банку пива.
Ab класс есть готовый комбик
Есть у меня и аккорд и Вега 101 и концертный 304 и рондо (201 вроде) моно схема
Вот и озвучьте Вегой-101, там приличная мощность. И ежели к ней пару 4А32 или 4А28, то звук будет добрый.
Возврат к теме германия с трансформаторной раскачкой по типу Delco .
Изучаю прибывший Кёртинг на редких германиевых AL103 по выходу.
Трансик межкаскадный без зазора, первичка 0,96 Генри, пара вторичек по 0,12 Генри.
Ктр первичка-вторичка 3 к 1. Полоса от генератора с подгруженной вторичкой (резистор 680 ом) 300кгц , дальше меандр плавно вырождается в пилу.
Измеренная полоса всего усилителя позорно мала, верха валятся с 10кГц и быстро. На 25 кгц уже мизер. Форма меандра корявая и с зубцами на фронтах.
С питанием 32 вольта на нагрузке 10 Ом имеем 9, 2 В.
пРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Вид с экрана,10 кгц
.Глянул схему. Общей ООС с выхода мощника на драйвер нет, все примитивно. Хотя есть термостабилизация каждого выходного транзистора отдельным германиевым АС 124 .
Есть два входа с изображением звукоснимателя. Оба не имеют отношения ни к пьезо ни к ММ. Нечто так себе среднее. Мдя.
Вот его схема
Основное отличие Кёртинга - использование маломощных транзисторов в диодном включении в базовых цепях выходных транзисторов для установки смещения и термостабилизации тока покоя.
да, транзисторы интересные, замурованы в алюминиевый брусочек с отверстием под винт.
Еще особенность- ачх в среднем положении движков тембра - среднесобачая , с задранными верхушками. Видимо, для компенсации потерь на вч всего усилителя.
Добавлю измерения межкаскадных трансиков на низкой частоте.
Без подмагничивания они дали скол полки меандра около 40 герц, поделим это на два Пи, навскидку 7-8 Герц по минус три.
Интересно про трансформатор, какое у него примерно сечение по железу.
Да и как намотан не видно? Не жгутом?
Прошло больше 50 лет со времени выпуска.Там нужно проверить все межкаскадные электролиты,а кондёры тропик-фиш выкинуть все и заменить нормальными,они от времени все теряют контакт полностью или частично. У товарища после полной ревизии 20Гц-30кГц по уровню -1дБ.Было.Правда модель чуть другая чуть ранняя (что с розовым цветом схема выше).
Вангую, что все электролиты будут в пределах допуска.
А 10 кГц да еще с горбиком на ВЧ в срелнем положении тембров - так хайфай по тем временам.
Кстати, а по звуку он как, в исходном состоянии?
До прослушки пока не дошло, только что откопал чертовы разъемы точка-тире. И первым делом на приборы.
Транзисторы на выходе - AL103 , Италия, ATES ( Ацьенде Текниче Элеттрониче дель Суд), Южная акционерная электротехническая компания .Линейка лучших в мире германиевых звуковых транзисторов. Хотя, 103-е скромнее 100 или 102-х.
Есть надежда и полосу ему слегка расширить, по мере разбирательства. До разумных пределов.
Ток покоя есть какой нибудь в ВК?
Эмиттеры выходных тразисторов тоже "голые", не прикрыты резисторами в доли Ома?
Эмиттеры выходных тразисторов тоже "голые", не прикрыты резисторами в доли Ом?
А! Видел крутилки на плате, видимо , балансировка и тока покоя и симметрии , не мерил ток покоя, тупо забыл.
Сигнал с генератора подавался сразу на мощник. там на преде куча тонкомпенсаций и тембры, ачх и ПХ собачие.
Насчет эмиттерных резисторов не смотрел, схему недавно нашел в компе.
Но должна же быть объективная причина, почему транзисторы с граничной частотой 1МГц с 10кГц АЧХ валят?
уВИДЕЛ! По схеме там вкрячили между К-Б выходных транзисторов по 10 нф!!! Вот откуль завал на вч
Они там размером (железо) с коробок спичек, не больше.
Сквозь пленку просматривается провод вторички, не веревкой , выводы многожилой в изоляции.
Это от возбудов перестраховались.
Что касается размеров транса ,то япошки ставили в 2 раза меньше при такой же мощности.
