Германиевые УНЧ
Межкаскадные трансформаторы там на железе намотаны, или на пермаллое? Пермаллой можно отличить по цвету - он светлый и блестящий, т.к. никелевый сплав.
Светлые пластины,собраны в перекрышку.Вполне себе может быть пермаллой.
А вот в наборах юного радиолюбителя для транзисторного радиоприемника в 70х годах прошлого века согласующий и выходной трансы были пермаллоевыми, да и отдельно они продавались наборчиком. И, кстати, собственное их качество было получше, чем то, что эти приёмники воспроизводили на свои динамики.
Набор звался кажись Юность,трансы набивал железом сам,по виду точно пермаллой, светлый.И сечение приличное,в разы выше продажных куриных трансиков
Юность, это, Сань, по богатому. У меня друг такой собрал, а я наборчики покупал - корпус, трансы, динамик, феррит и красивый дисковый подстроечник, о, ещё транзисторы. В более дорогом варианте резистры и транзисторы и конденсаторы. Чудеса по комплектации. https://dzen.ru/a/X1uv5NcJJHMXp9In
Если транс без подмагничивания и индукция ниже 0,1-0,2 Тл - выигрыш от пермаллоя будет.
Трансформаторы ТОТ, ТОЛ - на 50-м и 45-м пермаллое. Входные ТВТ, ТВЛ - на 79-м. Не могу найти книжонку, где были нарисованы зависимости нелинейных искажений трансформатора от величины сигнала. На малых уровнях, чем больше никеля, тем меньше искажения. И магнитные головки делались тоже на пермаллое по этой причине.
.Тем более у меня около десятка усилителей на межкаскадных трансах и пермаллоя нигде нет.Ни в дорогом Хетките 21,ни в Роджерсе ,ни в Ренк Арена.
У нас есть Норникель, а у них тогда не было. Никеля у нас было, как гуталина.
У ТВЛ общие обмотки (с отводами).ТВТ - раздельные. Диапазон 300-10000 гц:(
ТМ - 100-10000 гц. КНИ 3%:(
Можно у китайцев заказать (около 6 тыр\шт. с доставкой)
Или использовать (не мудрствуя) ТН30-36.
Нижняя граница АЧХ ограничена допустимой амплитудой индукции. Можно не давать полное напряжение, и нижняя граница будет ниже. Верхняя граница ограничена сопротивлением нагрузки и индуктивностью рассеяния. Можно увеличить сопротивление нагрузки и расширить вверх.
Всё упирается в режимы.
" Можно увеличить сопротивление нагрузки и расширить вверх." Поэтому т. "Динозавр" и предложил составной транзистор вместо "родного"
Вы приобрели только около 20% "короля звука".Что бы он стал таким,там нужно его весь перепахать,и питание более мощное делать.Пока это просто набор "юный техник" с отличными трансами межкаскадными (питающий слабоват ,под замену).
Про питающий!!!
На фото
Слева кёртинг курильщика, справа кертинг здорового человека
Вид с экрана,10 кгц
.Глянул схему. Общей ООС с выхода мощника на драйвер нет, все примитивно. Хотя есть термостабилизация каждого выходного транзистора отдельным германиевым АС 124 .
Есть два входа с изображением звукоснимателя. Оба не имеют отношения ни к пьезо ни к ММ. Нечто так себе среднее. Мдя.
Вот его схема
Александр, ползунковые каких номиналов?
Наши аналоги есть?
Хозяин кертинга сказал что для него никакой он не высокочувствительный и больше для долбежки подходит.
Сам он таскает с Германии но на eBay.de при нынешних курсах цены давно неинтересные и к тому же с закрытием пай пэлл цепочка посредников увеличилась.но я честно говоря не настолько замотивирован чтоб рыскать по аукциону и добывать себе котов в мешке.
Ещё он сказал что ad-166 и al-103 звучат абсолютно по-разному.
Ну понятно что на вкус и цвет фломастеры разные
Ползунки тембровые сдвоенные - по 200к на ВЧ и на НЧ одинаковые.Я думаю проще отремонтировать,чем искать аналоги,тк. может крепление не подходить и тд..
Да скорее всего они сломаны при доставке и судя по всему под замену, но будем посмотреть.
Японские одинарные в фузе 1977 года трещащие контактом 61 брызнул и все ок стало.
А физическая поломка не представляю как шток внутри выглядит и разборка 1 раз отогнешь 2 раз уже обломаться может
Не дергайтесь. Кёртинг свое дело сделал, я с помощью егойного межкаскадника откатал в эти дни кучу полезных схемок, можно тихо разобрать на запчасти. Вам достанутся движковые регуляторы, мне Альпсов хватает за глаза.
А на 103-х мы JLH соорудим, в свете новых знаний.
Что касаемо разного звучания германия AD166 и AL103, то у меня большие сомнения на счет. Общая обратная связь утрамбует различия между транзисторами до уровня самовнушения. И чтобы их выслушать. нужны особые условия. Или какой-то редкий слух.
Александр это серьёзно, в планах разобрать кёртинг?
Как я понял, своими последними сообщениями уважаемый АБ вбил всем владельцам Кёртингов осиновый кол, причём вбил по самые гланды))
Да ладно вам....Мои впечатления это мои впечатления. Которыми пока не делился, не слушал собственно звук. Как-то....не хочется. Какой нафиг звук с обвалом выше 3-4 кил.
Это что - жестокое убийство легенды?
Вы ещё не попробовали заменить все электролиты и плёночные конденсаторы, а уже сдались! :)
Глупостями заниматься, электролиты менять. На них указал бы обвал внизу. не вверху.
Убивают легенду конские емкости в обвеске выходного германия, это в самом деле жуть, 10 нан в базы вкрячить и в ООС емкости , по самы ухи.
а сделав подтяжку УНЧ наверху, понадобится всю тонкомпенсацию убирать, там задран верхний край. Проще не трогать вообще.
И вообще. Совсем недавно узнал про само существование волшебных транзисторов линейки AL100, а сегодня рядом куча бесподобных AD161 AD162, AL103 и едут AD167 .
Хоть не думай и не мечтай ни о чем, свалится тут же на голову. )))) А ты сиди потом паяй.....
Если выходной каскад в АБ, то германию именно там самое место, и лучше связки п605а + гт806 не придумать. Вот пример такого УНЧа (ВК, кстати, опробован в железе, с кремнием правда, но это в данном ВК не имеет значения ибо управляемому ИТ по парабану что там у вас - дарлингтон, мосфеты и т.д.)
    31 KB · Просмотры: 317
С первого взгляда не смею возразить. Сочетание П605-ГТ806 идеальное, особенно тронули антивозбудные резисторы на 1 Ом в базах выходных транзисторов. Совершенно необходимая мелочь в таких широкополосных устройствах. Жму руку.
дело за малым. Сочинить выходной каскад с трансформаторной раскачкой на манер увиденной в болгарской книжке за 1970 год схеме. Там таких роскошных транзисторов не ведали, ставили ГДРовские SFT214 .
SFT214 -это сделанный по лицензии Сименса его клон ASZ17 ,а не как некоторые думают,что это клон совкового П214.Усилители на ASZ17 , ASZ16 играют очень и очень интересно.
А что, с межкаскадным конденсатором непременно грядет частотная катастрофа по ВЧ?
Или, к примеру, с непосредственной связью?
Такие транзисторы нужно применять с выходным трансформатором или в цирклотронах. Это исключает возникновение сквозных токов в принципе
Точно так. Трансформатор перезаряжает базу принудительно, в обе стороны, не позволяя ей зависать в раздумьях , с образованием сквозного тока.
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 0.11 MHz
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 0.2 MHz
у 214 пишут про 0,3МГц, у 240 про 0,4 МГц.
Да, с межкаскадным трансформатором транзистор запирается отрицательным напряжением, а не просто нулём. Кроме того, с выходным трансформатором транзисторы включены по постоянному току паралельно. Сквозняку неоткуда взяться.
На выходе межкаскадного конденсатора ровно такая же переменка, как и с выхода межкаскадного трансформатора. С переходом из плюса в минус.
Оба они имеют ограничение в области НЧ, а по ВЧ - только трансформатор.
Там еще база почти что закорочена омическим вторички. Во всех отношениях удачное решение. дело лишь за трансом. Точнее, за его индуктивностью.
Забыл дать в первичку межкаскадника точок извне . глянуть поведение внизу.
