Электроника Б1-01 – реанимация
Ещё прикупил КП 302 и аналог КТ3102, но впаивать не стал, раз играет. И еще напрягает один момент- громкость в ноль не убирается!
А к чему менять если всё функционирует исправно.В своём постеhttp://ldsound.ru/elektronika-b1-01-o-proizvoditelyax-2-revizii-i-dorabotke/я уже писал что на своём усилителе заменил транзисторы КТ342Б,КТ315Г на КТ3102.Это было в 1983г они тогда только появились,и никакой разницы я не заметил,поэтому на "дискотечных"усилителях этого делать не стал.
1. "лечебную" инъекцию из шприца не делал! нужно её ещё найти!)))
2. поменяю кондёры в плате индикаторов- тогда и резисторы крутить, как бы так.
3.http://ldsound.ru/elektronika-b1-01-o-proizvoditelyax-2-revizii-i-dorabotke/ - похоже, темы нет. Раз плата была косячная, я прикупил транзисторы на всякий случай. Если я пальчиком трогаю т5 и качаю плату, то питание отключается на секунду, индикация гаснет, реле щелкает, потом всё включается.
    87.7 KB · Просмотры: 193
Инъекцию можно сотворить из смеси керосина и машинного масла.А пальчиком теперь поосторожнее там.
Даа тема не перенеслась - ну Вы знаете о чём я.
как бы даже не смешно- разъёмов МРН22 и 14 нет!)) а хотелось бы спаять шлейф для настройки, чтобы пальчиком не того самого!
А кчему они,в предварительном усилителе подстроечников нет,а предоконечные доступны и без "косички".У Вас впереди очень важный вопрос,усилитель без "ручек" без"ножек"и кнопочек,да и "макинтошик"требуется подшаманить.
косичку для настройки, ну это подождет! хочу найти одиночную кнопку и заменить обломок на панели входов, для обновления макинтоша купил спрей для снятия лака, тоже надо тему прошерстить. Начал ваять переднюю панель в SOLIDWORKS, если удастся заказать, то ручки под неё буду искать, если нет, то под родную.Соответственно и ножки !))
а есть видео с работающими индикаторами?круглыми
Есть: http://ldsound.ru/elektronika-b1-01-o-proizvoditelyax-2-revizii-i-dorabotke/
Проверьте как сейчас?
    20.1 KB · Просмотры: 194
Еще один "рабочий"момент.
из алюминия большие ручки от 250 до 600 руб штука!((
интересно, кто-нибудь с макинтошем уже работал? восстанавливал? есть любители клёнку под дерево на АС наклеивают, но это не наш метод!))
Почему штука? Там четыре от 490-1000
Надо копаться в ручках для газовых плит.
Screenshot_2020-11-28 1012 35руб MENSI 4 шт лот поворотный переключатель из металлического цин...pngScreenshot_2020-11-28 590 73руб 50% СКИДКА 4 шт , высококачественные поворотные переключатели ...png
Здесь ничем помочь не могу-не краснодеревщик.
Вот кнопочек откопал диаметр 12мм,длина 18мм
Screenshot_2020-11-28 1005 34руб Алюминиевая крышка кнопки питания, диаметр 12 мм высота 18 мм...png
переделал панель под круглые индикаторы!))
    24.9 KB · Просмотры: 215
Лучше писать без самодельного жаргона. Mcintosh - известная марка весьма дорогих усилителей.
Вот первый попавшийся из дешевого новодела
Но я такой в ремонт не возьму, нафиг, нафиг.
Я не мог понять - что, после успешного ремонта Электроники, сразу переключился на ремонт Макинтошей ??!
Макинтош, в этом случае, означает - деревянные панели корпуса усилителя:)
Доброго дня!
Так уж меня научили!))) Снял старое покрытие, из рыжего(это не пыль и не грязь) стал цвета коньяка!))
В плате коммутации АС не 4, а 2 кондёра!
Для какой цели?
Для какой цели?
А чъОрт его знает: предположительно роль стопорящая от отвинчивания гаек переменников-проволока пружинистая уложена в резьбу вплотную к гайкам.
Почему у меня 2 кондёра, а не 4, как на схеме?
как заменить обломанный переключатель, выпаивать?
Завод оставляет за собой право-вносить изменения не влияющие на качество продукта,обычно о них уведомляют в паспорте.
Я заметил у Вас обломан кончик штока П2К.Выпаивать его не надо он входит в переключающую группу с зависимой фиксацией состоящую из 6ти П2К в группе.Такой Вы не найдёте.Придётся наращивать кусочком металической трубочки способной надеться на остаток стержня размером 3х3мм и зафиксированой суперклеем "Момент".Немного погодя изложу подробности с фото.
Выкладываю суть "реанимации" штока зависимого П2К.Вам потребуется металлостекляный предохранитель(сгоревший конечно) с синими надписями на стекляной трубке,это обычно 160,250мА и более.Стеклянную трубочку акуратно скусываем узконосами,над листом бумаги(чтобы не сорить склянками).Вам нужны металические колпачки от этого предохранителя остатки стекла выковыриваем пинцетом-шилом из колпачка,колпачёк свободно надевается на квадрат штока,по месту подгоняется длина протезного штока подклейкой прокладок на торец колпачка фиксируется суперклеем.
    491.9 KB · Просмотры: 195
    492.2 KB · Просмотры: 208
Роскошное решение. Сравниться с ним может лишь придумка зажимать метчик винтом в ручке типа клювик . Поделился этим методом коллега на заводе, в давнем 1982 году.
Как вариант: при при снятии "п" образной пластины-стопора и снятии пружины движимая часть переключателя вынимается в обратную (от кнопок) сторону. Медленно, осторожно с замыкающими контактами (они слегка подпружинены). Можно заменить на исправную и(или) использовать для чистки.
тут единственно может быть засада, если переключатель впаян в плату, тогда придется еще снимать детали сзади него
чтобы не крошить можно нагреть колпачек паяльником, как правило он спокойно снимается с трубочки
luftmass
