А почему не застабилизировать
А патамушта лампам это не надо, они свою почти сотню лет в сотнях миллионах приёмников отработали без всякой стабилизации.
И стабилизация требует запаса напряжения с учетом колебания напряжения в сети и т. п. Это дополнительно десятки вольт. А запаса, как правило, нет.
Хуже того - это значительный дополнительный нагрев регулирующего транзистора, значит радиатор побольше - радости мало.
А фильтру этот запас не нужен. Тем не менее, надо учесть пульсации выпрямленного напряжения. И получается что оптимальное падение напряжения на полевом транзисторе фильтра - около 20 В. Устанавливается резисторами в обвязке.
Фильтр гарантирует полное отсутствие пульсаций на нагрузке.
Для простых однотактов потребление на канал скажем до 75 мА. Умножаем на 20 В и получаем 1,5 Вт на канал. Транзистор, принципе можно даже без радиатора оставить.
Но НЕ НУЖНО.
Во-первых фильтр может питать оба канала, а это уже 3 Вт постоянно. Поэтому маленький теплоотвод необходим.
Во-вторых. Криктический момент от момента включения до "выхода на режим" при задержке и плавной подаче напряжения.
Представьте, что в первый момент все 300 В падают на транзисторе и пусть ток включения даже 20 мА, это уже 6 Вт.
И вот здесь ПЛОХО если катоды были заранее разогреты. Плохо для транзистора, которому дубинкой по башке бьют поскольку стартовый ток будет максимальным.
Всё это касается полного лампового усилителя.
Если ламповый ТОЛЬКО предусилитель, как здесь, ток будет много меньше.
Для большинства ламп анодный ток каждой менее 10 мА, в сумме - 20 мА. Умножаем на 20 В и получаем 0,4 Вт. Можно без радиатора, хотя я бы поставил хоть что-то для включения.
Если входная лампа 6Н6П там кажись 30+30 мА = 60 мА, транзистор горяченький будет.
Транзисторы в отличие от ламп плохи тем, что они быстродействующие - горят мгновенно, здесь при замыкании на выходе фильтра. Кстати, ничего страшного не произойдёт. Повышение анодного напряжения на 20 В - тьфу, пустяк. Но всё же. Если аккуратности нет, можно добавить на время настройки балластный резистор, а при эксплуатации, убрать его.
P.S. В схемке наверху резистор 15Е не нужен. Толку от него никакого. Из-за малого номинала он не влияет на переходные процессы. Если транзистор будет пробит, он не сгорит как предохранитель, если только долго и упорно не держать КЗ анодного напряжения. Если коротнуть анодное, транзистор он не спасёт. Кристаллы горят мгновенно. Пусть КЗ анодного, значит ток будет 20 А. Фактически меньше, тем не менее.
Думаю, в гонке за перегорание, первым придёт к финишу транзистор.
