Поделитесь общим впечатлением от звука этого малыша
А тут всё далеко не однозначно:
По моим запросам, то выполнено довольно много пунктов выполнено, компактный, запас мощности, обилие интерфейсов, прилично низкий уровень собственных шумов, можно спокойно в 2 часа ночи слушать фоном на уровне "volume 1" музыку под свист ракет
 . Ну и опять же, возможность кастомизировать звук в виде подбора ламп.
А теперь звук, он есть, очень широкая стереобаза, видимо малое взаимопроникновение каналов, звук при этом не утомляет, но чем дольше слушаешь, тем больше угасает вау эффект. По поводу подбора ламп, то это всё из области тыканья пальцем в небо, если взять лампы 5725, 6Ж1П-ЕВ, EF95 то изначально это по сути одна и та же лампа, со своими технологическим различиями при производстве на каждом заводе, перетыкая 5725 на 6Ж1П и обратно, потом на 6Ж1П-ЕВ, не слышу я особой разници, да что то меняется в нюансах, но это исключительно из за разбросов параметров, EF95 не пробовал. С 6К4П там вообще всё не однозначно, лампа далеко не в режиме, и описать её характер звука вообще невозможно, ну "как-то работает"
Итого: всем доволен, эстетически приятный вид, свечение накалов, теплая подсветка VU метра, приличный диапазон регулировки громкости 0-100 шагов, звук так же более чем удовлетворяет в совокупности с фазолинейной 15АС-214 ламповый гибрид с выходом класса D, такой салат получится но при этом "звучит".
