Aiyima T9
OLD
26 Июл 2019
Олег
Итого: всем доволен, эстетически приятный вид, свечение накалов, теплая подсветка VU метра, приличный диапазон регулировки громкости 0-100 шагов, звук так же более чем удовлетворяет в совокупности с фазолинейной 15АС-214 ламповый гибрид с выходом класса D, такой салат получится но при этом "звучит".
У меня тоже примерно такое же отношение. Главное, что этот "вау" эффект не превратился в приторно-тошнотный звук. (Такое было с моим бумбоксом Aiwa. Там очень интересно организовано виртуальное расширение стерео базы. При включении режима источник звука кажется прямо из пустоты. Оно как бы интересно, но через полчаса прослушивания хочется выключить). С этим аппаратиком ничего подобного. Звучит достойно (для меня). Главный критерий это "хочется слушать/хочется выключить". 😊
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сунул в "хотелки" на али, может пригодится в будущем....
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Понимаешь в чем прикол.... одни люди слушают музыку, а другие - посторонние звуки, которые аппаратура в процессе издает :)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
китайские игрушки быстро набивают аскомину... и валяются потом в пыли.
подождём пол года и послушаем владельцев... может мнение уже сформировалось огранённое.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Всякие бывают. Однажды я в шутку посоветовал одному аудионедофилу, адепту "истинного звучания прогретых проводов" прогреть флешку с аудиофайлами и сравнить с "холодной", (мотивируя это тем, что я всегда так делаю в студии для улучшения считывания и более точной передачи данных). Так он на полном серьезе потом поблагодарил меня утверждая что прогретая звучит лучше 🤣🤣.
Олег, может помните, советовали в 90-е морозить компакт-диски.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Про компакт-диски это другое, у меня только после морозильника начинали читаться диски, а до морозильника только ошибки чтения. Там свои физические приколы понимаешь ли.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Жесть какая, класс д на микросхеме и ещё лампа с(в)переди, может я чего не понимаю?
23 Май 2020
Я сам ничего не понимаю, хотя и окадемик! Высший класс -- это сделать УНЧ класса D (До) полностью на лампах (например, 6П15П на выходе)!
Причем лампы надо перевести в режим холодного катода и работать на автоэлектронной эмиссии, только так!
А то, понимаешь ли, на "пол карасика" хотят вывернуться со звуком! Не выйдет!​
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Я сам ничего не понимаю, хотя и окадемик! Высший класс -- это сделать УНЧ класса D (До) полностью на лампах (например, 6П15П)!
Спасибо объяснили, а я вот окадемиев не заканчивал, видимо поэтому и не понял
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Смійтеся, паяци
Все зроблено ще до того, як ви почали цікавитись темою ;)
А на язикє про це якийсь В.К.Лабутин написав цілу книжку "Усилитель класса D", що вийшла в доісторичному 1965 році в серії "Массовая радиобиблиотека"
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Уф, теперь понятненько, почему белый дин на палке звучит. Сабж перед прослушкой в морозильнике держали. (сабжем может быть и дин, и удифил-златоух).
Докажите, что мороз на правильный удифильский звук не флияет! ...физики-тромбонисты-кларнетисты...
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я думаю если удивила некоторое время подержать в морозильнике, а потом в теплой уютной комнате угостить хорошим коньяком под любимую музыку, то ему и какой нибудь компьютерный Sven зазвучит по хаендовски 🤣
30 Окт 2023
Ленинград
Очень интересная тема усилители класса Д. Особенно с Али. Особенно с лампой на входе. Лампу обязательно продержать двое суток в морозилке и сунуть в разъём ещё холодной, с инеем на колбе.
Или я это с водкой перепутал?
Если серьёзно, увидел мой приятель такое чудо: https://aliexpress.ru/item/32856800...w.productlist.search_results.3.7e4e2d5eeTy9x6
или такой https://www.ozon.ru/product/lampovy...ntr-1117823693/?avtc=1&avte=2&avts=1707914998
Там внутри в лошадке коммутатор, темброблок, "ЛАМПОВЫЙ предусилитель" и оконечник на некоем подобии хорошего усилителя в классе АБ. Питание конца +\-20В, ламповой части 68В (анодное) и 12 В (накал)
Понравился он ему, спросил моего совета. Захотелось ему "тёплого лампового звука". Объяснил, что это конструктор, но в худшем смысле этого слова. Он попросил превратить его в человека. У друга день рождения, тут скидки, чего не порадовать друга, да и самому заняться. Пообещал сделать. Купил это чудо, красоты, неописенной, включил и офигел от звука. Супер, такое гуано я наверно в шестом классе паял.
Грязь, мразь и прочие удовольствия. Там есть разные варианты ламп, но смысл один, это миллионы телевизионных ламп, купленные КНР в СССР (на самом деле покупали они их уже в России в 91-94 годах). Ч/Б телевизоры давно кончились, а лампы остались. Купали по рублю, отдают с упаковкой по 10000р, правда других.
Звук оказался отвратным, раскрутил, начал шаманить. Первым делом отключил предусилитель на 6Ж1П и 6К4П. Включены они в триоде с Кус=1. Выткнул разъёмы со входа и выхода лапового преда и соединил без него. КНИ со спектром гармоник до тристадвацатьпАтАй (ну на самом деле, там забор на 100Гц до горизонта шёл), упал с 3.5% до 0.08%. Стало можно слушать. А лампы? Куда девать, тем более, что с накала ламп напряжение подаётся на светодиоды, расположенные под каждой лампочкой.
Потом последовательно отключил темброблок и коммутатор. С каждым разом звук становился лучше, КНИ дошёл до 0.008%. И плевать, какой там спектр гармоник. При замене конденсаторов в блоке питания с 4700мкФ с ужасным ЕСР на нормальные 12000х25В изменился в лучшую сторону бас.
Так что если у Вас в усилителе лампочки 6К4П, которые как звуковые чуть хуже, чем я балерина, будьте бдительны.
Хотел другу подарить в виде транзисторного, с "мягким ламповым свечением", но не решился, он же друг, а не враг. Но это уже другая история.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я не спец по лампам, но из тех "верхушек" что я нахватался, хороший ламповый усилитель в среднем имеет около 0,01 % КНИ. понятно что при анодном питании 68В мы получим даже не теплый, но горячий ламповый звук 🤣
P.S. возможно я плохо изучил мат.часть и ошибаюсь.
P.P.S. кстати в моем Aiyima 9T анодное что то чуть больше 120В. Сейчас пользую не родные 6ж2п
30 Окт 2023
Ленинград
Так ведь у нас с вами цель услышать "тёплый ламповый звук", а у продавца цель продать "тёплый ламповый звук".
Что такое "тёплый ламповый звук" я например не знаю, всегда считал, что есть плохо и хорошо. А что нам продаст продавец бог его знает, что имел он в виду. Скорее всего, то что лучше продаётся.
Извините за тУфтологию, она пролезла сама и пыталась указать на то, что продавец всегда будет продавать покупателю (лоху по его мнению), то чего изволит получить покупатель (ЛОХ), а то, что он хочет получить, подробно объяснит продавец... Песня про попа и собаку.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Не благодари.
Вэл
Новый
8 Июн 2024
Ростов-на-Дону
Владимрр
Добрый день. Так и не понял как отключить "В обзорах видел жалобы на щелчки реле после 10с тишины, но эта функция отключается кнопкой М1 на пульте ДУ", сколько не нажимал на "М1" на пульте. Может как то не таку делаю, уточните?
PG
3 Дек 2019
Маленький усилитель класса D с ламповым буфером на 6K4, с USB DAC, aux, bluetooth, optical, coaxial inputs.
Цена на Али $92 (с блоком питания 24В, 4А.)
Размеры (Ш,В,Г): 120х60х100 мм(высота без учёта ламп, с лампами около 110 мм).
Посмотреть вложение 79054 Посмотреть вложение 79055
Возможно использовать с лампами 6J1 - 6J5, 6*1N - 6*5N, 5654/5654W, 5725, 6AK5, EF95, 6BA6, 403B.
Посмотреть вложение 79057 Посмотреть вложение 79056
Микросхема на выходе: TPA3250
Дополнительное фото усилителя в режиме ожидания
увидеть бы со стороны ламповых панелек распайку , что там куда идет ... ковырял недавно похожиий , так лампы стоят для антуражу , тупо светятся и через них сигнал запитан , чтоы если выдернуть , звук пропал
OLD
26 Июл 2019
Олег
Где эта кнопа на пульте?
"Да гранаты у него не той системы"©
У T9 анодное напряжение, если мне не изменяет память около 140В. Сам измерял.
P.S.
Если найду время и вдохновение - разберу и сфоткаю
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну и как положено, щелчки реле так и не услышал, но зато в одном из каналов появился просто щелкающий звук с частотой ~1Гц, при том эффект плавающий, может на холодную щелкать знатно, а после прогрева то появится то пропадет. Будем наверное разбирать, вот только что искать пока не ясно!
P.S без ламп, щелчки остаются!
Boojin
Новый
12 Ноя 2024
Здравствуйте!
Являюсь владельцем данного ауди девайса Aiyima T9, заменил комплектные лампы на 6К4П-ЕВ, звук очень нравиться, он мягкий и приятный. Самый главный плюс усилителя это его многофункциональность и размер! Использую с колонками MicroLab Solo 2 MK3, родной усилитель вышел и колонки стали пассивными.
У меня возник вопрос, вот смотрю на стрелочный индикатор и он на малой громкости совершенно не двигается, только когда повышаешь громкость, начинает оживать. Он не "правильно" подключен китайцами это возможно, как-то исправить? :)
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Здравствуйте!
Если он показывает выходную мощность-то он правильно настроен.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я таки думаю что
но в почти такой же модели от Fosi audio на нижней панели имеется отверстие доступа к подстроечному резистору чувствительности стрелочного индикатора. Я полагаю, что разводка платы такая же, но производители от Aiyima не посчитали нужным давать доступ неподготовленным пользователям к настройке. Разбирать мне лень чтобы убедиться, к тому же я уверен, что на большой громкости будет зашкаливать, если настроить дергалку на малую громкость, так что мне это не нужно
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Дело, конечно, хозяйское, но на форуме публиковались как минимум 4 простые схемы, которые собираются с пол пинка и так же заводятся. Причем все недорого и сто процентов лучше китайского. Единственная проблема пристойно обуть.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Дело хозяйское в том, что T9 не просто гибридничек, но и довольно приличный DAC средней паршивости для лиц стремящихся в аудиофильскую нирвану DAC, темброблок, 5 позиционный коммутатор входов и Bluetooth. Remote control в комплекте. Так что все это за недорого собрать не получится. Даже с увесистым пинком я бы за такое не взялся 🤣
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Китай делает нас ленивыми. Усыпляет бдительность, так сказать... _hm_
