Интересно, но непонятливый я. Как определялась мутность - при работе двух динамиков или отдельно слушался басовик? Подскажите методику, для меня вопрос выбора частоты раздела между НЧ и СЧ динамиками, мутный, особенно для трифоника когда большое расстояние между НЧ динамиком и остальными. Понятно что "чем ниже, тем лучше", но это только с одной стороны. Как найти компромисс?
Я осторожно, дабы не обидеть, написал выше Игорю из Краснодара, что его выбор в 150 Гц для меня сомнителен, но сам не могу ему предложить что-то взамен. Кроме того, при частоте раздела 150 Гц возможен только активный фильтр, это не проблема, но особенность т. к. всё равно под НЧ динамик лучше иметь отдельный УНЧ, что проблемой сегодня не является.
Сначала я решил что он использовал покупной сабвуфер с встроенными усилителями и для самтеллитов, у него штатная верхняя частота как раз 150 Гц, но Игорь пишет что сабвуфер на 75ГДН, поэтому не покупной.
Думаю, отдельные НЧ динамики нигде не поют, как и пищалки, петь должен средник. Но опять вопрос - как искать и примерно какой должна быть частота раздела, пусть для динамиков из #25 ?
500...700 Гц мне нравится больше поскольку и щиток нужен малюсенький, как на фото выше, и с фильтрами проще, и басовик будет работать декаду от, пусть 50 Гц до 700 Гц.
Известно, что при классических корпусах колонок имеется спад, яма, примерно в области 200 Гц обусловленная отражением от пола. И эта яма никому особо не мешает. Опыты с программными эквалайзерами тоже показали что провал в области сотен Гц не сильно заметен, ухо не режет.
Мы обсуждаем компромиссный вариант - трифоник, но с хорошей серединой и простой в исполнении, поэтому считаю, что можно пожертвовать второстепенными вещами.
Относительно фильтров для трифоника, потеоретизирую, что оптимален вариант активного+пассивного фильтра. Активный фильтр делит спектр на две части: для НЧ и остального. А пассивный подправляет его и отдельно разбирается с делением СЧ и ВЧ (если трехполоска).
Считаю так по двум причинам:
- мотать большие катушки на сотни Гц нет энтузиазма,
- только активными фильтрами трудно точно настроить, нужна грубая и плавная настройка.
Думаю, чем интересен трифоник, особенно для небольших комнат - тем что сателлиты маленькие и их куда проще поставить, НЧ динамик тоже проще приспособить. Да, если последний будет не по центру, несколько исказится стереокартина. но это компромисс.
Зато будет козырь - легче найти место для басового ящика где не будет гула от комнаты. Подчёркиваю, что должен быть именно басовик, а не сабвуфер с запредельным низом (не нужным в небольшой комнате, скажем от 15 кв. м. и меньше). Думаю, 40...60 Гц здесь то что надо.
