Акустическое оформление ЩИТ
Добрый день, собственно завалялась пара динамиков 4ГД-36 хочу их оформить на щите, вопрос есть ли какие калькуляторы и проги где можно рассчитать хотя бы приблизительно размер щита для одного динамика?
У меня когда-то в сарае-мастерской был 4гд-35 на щитке из ДВП, укреплённой по периметру брусками, размером где-то 45 на 65 см. Играл неожиданно сочно и полноценно, особенно на небольшом расстоянии. 100 раз уже говорили про 4гд-35-36, нужно или переклеить картонные сегменты так, чтоб не было бумажного промежутка между подвесом и корзиной, или замазатьэти места клеем (я так делал) чтоб подвес не болтался
Интересно, но непонятливый я. Как определялась мутность - при работе двух динамиков или отдельно слушался басовик? Подскажите методику, для меня вопрос выбора частоты раздела между НЧ и СЧ динамиками, мутный, особенно для трифоника когда большое расстояние между НЧ динамиком и остальными. Понятно что "чем ниже, тем лучше", но это только с одной стороны. Как найти компромисс?
Я осторожно, дабы не обидеть, написал выше Игорю из Краснодара, что его выбор в 150 Гц для меня сомнителен, но сам не могу ему предложить что-то взамен. Кроме того, при частоте раздела 150 Гц возможен только активный фильтр, это не проблема, но особенность т. к. всё равно под НЧ динамик лучше иметь отдельный УНЧ, что проблемой сегодня не является.
Сначала я решил что он использовал покупной сабвуфер с встроенными усилителями и для самтеллитов, у него штатная верхняя частота как раз 150 Гц, но Игорь пишет что сабвуфер на 75ГДН, поэтому не покупной.
Думаю, отдельные НЧ динамики нигде не поют, как и пищалки, петь должен средник. Но опять вопрос - как искать и примерно какой должна быть частота раздела, пусть для динамиков из #25 ?
500...700 Гц мне нравится больше поскольку и щиток нужен малюсенький, как на фото выше, и с фильтрами проще, и басовик будет работать декаду от, пусть 50 Гц до 700 Гц.
Известно, что при классических корпусах колонок имеется спад, яма, примерно в области 200 Гц обусловленная отражением от пола. И эта яма никому особо не мешает. Опыты с программными эквалайзерами тоже показали что провал в области сотен Гц не сильно заметен, ухо не режет.
Мы обсуждаем компромиссный вариант - трифоник, но с хорошей серединой и простой в исполнении, поэтому считаю, что можно пожертвовать второстепенными вещами.
Относительно фильтров для трифоника, потеоретизирую, что оптимален вариант активного+пассивного фильтра. Активный фильтр делит спектр на две части: для НЧ и остального. А пассивный подправляет его и отдельно разбирается с делением СЧ и ВЧ (если трехполоска).
Считаю так по двум причинам:
- мотать большие катушки на сотни Гц нет энтузиазма,
- только активными фильтрами трудно точно настроить, нужна грубая и плавная настройка.
Думаю, чем интересен трифоник, особенно для небольших комнат - тем что сателлиты маленькие и их куда проще поставить, НЧ динамик тоже проще приспособить. Да, если последний будет не по центру, несколько исказится стереокартина. но это компромисс.
Зато будет козырь - легче найти место для басового ящика где не будет гула от комнаты. Подчёркиваю, что должен быть именно басовик, а не сабвуфер с запредельным низом (не нужным в небольшой комнате, скажем от 15 кв. м. и меньше). Думаю, 40...60 Гц здесь то что надо.
Видите, вы столько лет занимаетесь этой темой, но пара моих слов вызвала столько вопросов. Ответить на которые словами, без возможности сравнить звучание в разных вариантах и понять. о чем я - "эт вряд ли. "
Поэтому ровная ачх это не финал. а только поле, с которого убраны валуны и засыпаны овраги. Главная работа впереди, отслушивание в нюансах и перебор вариантов, где сомнения главный рулевой.
У меня когда-то в сарае-мастерской был 4гд-35 на щитке из ДВП, укреплённой по периметру брусками, размером где-то 45 на 65 см. Играл неожиданно сочно и полноценно, особенно на небольшом расстоянии. 100 раз уже говорили про 4гд-35-36, нужно или переклеить картонные сегменты так, чтоб не было бумажного промежутка между подвесом и корзиной, или замазатьэти места клеем (я так делал) чтоб подвес не болталсяПосмотреть вложение 78369
Малядэц!! Верно пишешь, все в точности так ,и на измерениях и на слух! Проделано, выслушано, звук заметно лучшеет.
Такс, тут статья про квазибезэховые замеры.
Там есть про условия измерений и временное окно в рум визард, чтобы отфильтровать отражённый сигнал.
Тоже, что-то про измерения.
У кого есть лес рядом или сад , летом разумеется, то установив измеряемую колонку на табуреточку, можно получить условия замеров, близкие к безэховой камере. Намного меньше всякого НЧ мусора в картинке . Различия внизу уверенно заметнее.
Это конечно же идеальные условия по сравнению с квартирными.
Но тем не менее, если вникнуть в несколько подобных статей, то можно произвести замеры более осознанно.
Любая освоенная методика дает нормальные результаты, если к ней есть понималка.
Присмотрелся сегодня, какие хорошие мебельные щиты...
"Общупал" свой "модернизированный" ШП на базе 25 ГД-18... :
- у меня край подклейки (кольца) не то-что "не доходит до основания волны гофра"...
- у меня первая полуволна гофра на 1/3 заходит на раму...
Это пока в магазине и в пленке)
А когда через месяц волной пойдут - вот тогда будет все с ними понятно.
Логично, вы хотите сказать, что в гараже при -3-5 градусах их поведет через 0,5 -1 месяц...!?
Андрей, как считаешь, в зависимости от жанровости прослушиваемой музыки, будет различный и волновой узор у разных щитов? _hm_
В зависимости от жанра, у правильной деревяшки меняется структурный узор.
...а шо, не?
Дмитрий, присмотритесь(!), особенно заметно при прослушивании белых динов на палке перед щитом😉
возможно поведет , но их все равно нужно клеить вдвое , по пласти , они 18мм , это мало для щита , 36 мм будет норм . Склеенные не поведет точно
Клеить надо минимум 2 слоя под 90º и ничего не поведёт. 18 - нормально, можно 20-24, больше нет смысла.
Кухонная разделочная наборная (торцевая) доска.
Её на фэйсу
При нынешних ценах на нормальное дерево дешевле щиты из мрамора у похоронщиков заказать
Это вряд ли. Бетон - оружие пролетариата. Дёшево и сердито.
Посмотрел на Ютуб изготовление раковины из бетона при помощи двух мисок. Смотрится хорошо.
Смотри «столешница из бетона».
Где- то видел вазоны прямоугольные лили. Готовый корпус для АС, только морду с динамиками приколхозить.
Или так:
Есть стеклопластикавая арматура. Можно армирующую сетку кинуть. Можно без всего. Важнее качество цемента.
Ну и под другой размер динамика просто так не переделать.
И конечно ограничение по минимальной толщине будет.
"шарик" из бетона для 5гд-3 в 125 литров обЪёма при толщине стенки 5 см, а это критический минимум для шара, всего-то будет весить 170-180 кЭгЭ....
Это так. для 5ГД-3 как и для 6ГД-2 ящик в 125-130 литров это минимум. Зато громовая отдача на все честные 93 дБ \ватт
