Панель акустического сопротивления (ПАС)
Шорт считает 0,8 в ЗЯ, с проводом, УМ, фильтром.
Всякие проводочки запросто могут добавить две десятки, значит исходно динамик без фильтров в ЗЯ Q=0,5.
Это требует динамика с весьма низкой исходной добротностью (при разумном размере ящика), значит голый динамик 0,2...0,3 а таких очень немного.
При этом низшая воспроизводимая частота будет раза в 1,5 выше, чем собственный резонанс динамика.
Кисло получается.
Выходит - самый мудрый человек здесь Рутковский ратующий за сверхнизкую добротность?! :sick:
Если исключить экзотические варианты, остается только ФИ, только он может дать бас не то чтобы очень низкий, но просто бас.
Но ведь по Шорту ФИ правильно звучать не может? !
Повторяю, опыт у меня ничтожный и набирать его у меня уже нет никакого желания, но что-то здесь не так. smile_10
Не так здесь с восприятием.
Гадкое бубнение, которое портит звук, всегда выше 80-100 Гц. Поэтому ящик с Q = 1 с горбом ниже этой частоты субъективно не бубнит.
Более того, многим нравится такое звучание с Q в пределах 1,1- 1,2.
ПС Возможно, эта особенность возникает по причине КРГ.
Я долгое время слушал лабиринт с горбом на 50Гц и мне это не казалось бубнением от слова совсем.
ПС Разные проволочки (а, именно, наличие катушки НЧ в несколько Гн) приводят к явлению "накачки" как раз выше 80-100 Гц. И на удивление, казалось бы, отличный динамик в трехполоске "загудел". При этом обвинения ложатся обычно на ФИ.
Именно так. Бубнилка , тумкающая в голову, в районе 120-150 герц. Типовой признак дурно построенного инвертора , с выбросом выше частоты среза .
Всех приветствую! Первую акустику с ПАС сделал в 1983 году на динамике 6ГД-6 с множеством отверстий на задней стенке и натянутой тканью. Результат понравился. Вернулся к сборке акустики 10 лет назад. В 80% своих конструкций использую ПАС. Если Qts>0,8 в яшике, я применяю ПАС, иногда даже с Qts=1,2, но в таких случаях стараюсь сделать Z-образное движение воздуха к ПАС через фигурные прорези(подглядел у Dynaudio). Использую Variovent от Dynaudio, но это дорогое удовольствие, поэтому применяю в основном с динамиками Dynaudio. А так использую свою конструкцию с возможностью изменения демпфирующего материала в ПАС. Я использую снаружи корпуса круглые металлические решетки разного диаметра в соответствии с разными диаметрами динамиков. На 12" динамики использую решетки 150-160 мм. Решетки, конечно не дешевые, стоят примерно рублей 500 каждая, но главное, что я ее креплю четырьмя саморезами и она быстросъемная. Изнутри корпуса использую решетки пластиковые, с возможно более жесткими ребрами и оконной сеткой. На наружних решетках (они с фланцем) сразу закреплена металлическая сетка внутрь корпуса. Между решетками оставляю зазор 5-6мм. В качестве материала использую 2-3 слоя простеганного с двух сторон сентипона. Снимаю характиристику зависимости сопротивления от частоты и, меняя заполнение между решетками, добиваюсь снижения сопротивления на частоте резонанса на 40-50%. Резонанс в некоторых случаях не меняется, а так увеличивается незначительно не более 5%. Настройку веду путем прослушивания. Результаты впечатляющие. Собирал акустику на динамиках KEF, Pioneer, Technics, Dynaudio, Saba, Telefunken, Fostex, Goodmans, Seas и др., но используемые динамики были пригодны для закрытого исполнения.
Чем Вам нравится звучание АС с ПАС?
Даже очень, при простом конструктиве.
Насколько плотно простёгиваете, шаг сетки снаружи и изнутри? Если можно, сбросьте фото.
То есть, механическую добротность динамика в корпусе уменьшаете в 2 раза.
Интересно. А почему частора резонанса растёт, Вы же не уменьшаете внутренний объём?
Очень сложно, наверное. Надо запоминать предыдущее звучение и сравнивать с новым через минуты. Вы, случайно, не записываете варианты, с последующим мгновенным перебросом?
smile_6
А как вы считаете. измерения импеданса достаточно, чтобы убедиться в достигнутом результате? Я по-дилетантски рассуждаю, не освоил тонкостей расчета ачх по Z-кривой.
У Шихатова (в Радио) в АС на автодинамике была внутренняя перегородка из ДСП с большим количеством отверстий малого диаметра-ПАС или не пас? Кто-нибудь делал?
Всё верно, но вы на полпути. Даже на четверти. Только подумайте над тем, почему дырка нужного сечения и длины в корпусе называется фазоинвертором. Подобрав динамик с наименьшей Qt и правильно настроив порт (или массив из портов, внеся в них необходимые потери, т.е. подобрав Q портов) получите... думаю, вы поняли. Результат будет не просто впечатляющий, а заставляющий задуматься над бытиём... не своим, конечно, а графоманов от акустики.
Ну, Джордж Э. Шорта тяжело назвать графоманом. Все пути пройдены на 100% очень давно. Разговоры про полпути, про четверти - демострация полной неосведомленности. Настолько, что для желающих продаются готовые пром.изделия.
Но, спрос на различного рода вариовенты и ПАСы невелик, собственно, по одной причине - гораздее правильно применять сответствующие динамики, с параметрами изначально подходящими под необходимое АО.
Port - ФИ это тип акустического оформления...(разные дырки могут называться по-разному)))
Я просто хочу рассказать о своем опыте. Если мне удается сделать ящики для динамиков с добротностью Qts~0,7, то я их так и собираю без ПАС. Это редкие случаи, но бывают. Если добротность Qts~ 0,75-0,78, то я перед выбором с ПАС или без. При Qts>0,8 только с ПАС. Звучание с ПАС более собранное, как правило более низкое и глубокое в сравнении этих же систем без ПАС. В некоторых системах бас получается окутывающим.
    542.9 KB · Просмотры: 143
такая муля была запатентована в одной французской колонке.
Вот прям, читаю- и верю! Верю! Но вера укрепилась бы стократ, приведи вы к рассказам о звуке пару плохоньких ачх , исходную с динамиком 0,8 - и с ПАС . Чтобы было отчего крякнуть : Вай, шайтан! ты смотри, что делает !!!
Если совсем тупо, то ПАС увеличивает "кажущийся" объем ЗЯ процентов на 10. Это все.
Ой, простите, еще снижает пик на резонансной частоте динамика.
Обычные ветиляционные решетки. Нижняя серебристая металлическая с металлической сеткой 2х2мм. Белого цвета использую внутри колонок. Ну стеганный синтепон на фото, им утепляют куртки. Иногда использую прокладку из тонкого войлока толщиной ~1,5-2 мм.
Я не считал насколько изменяется добротность в корпусе, я измеряю сопротивление (прогоняю программой для измерения динамиков от 5 до 5000Гц). На мой слух я добиваюсь уменьшения сопротивления на 40%. Пробовал уменьшить в три раза, но звучание не понравилось.
В теории пишут что горб разглаживается и при этом частота резонанса незначительно растет, но у меня иногда она не меняется.
Я люблю хорошие низкие частоты. Слух натренерован. Друзья иногда помогают. Комната для прослушивания у меня 50 кв.м., поэтому стараюсь использовать 10" и 12" низкочастотники.
Обычно сравниваю собираемую акустику с KEF 105.1, очень сбалансированная система с хорошими низами. Приведу один характерный пример: У меня была акустика Altec model 305, очень быстрая акустика, но с низами, на мой взгляд, проблема. Продал. Купил все динамики и кроссоверы в США. Год назад собрал акустику, все динамики теже, но объем корпуса увеличил на 20% и добавил ПАС. Добротность динамиков в увеличенном корпусе была без ПАС по программе 0,95. С ПАС динамики просто заиграли на низких частотах. Сам был удивлен, не всегда добиваешься такого эффекта.
Я начинал с длительных изменений плотности материалов в ПАС (благо в моем варианте это быстро меняется), замера сопротивления (это секунды) и прослушивания. Измерений частотной характеристики я не делаю, мне они не нужны, я на слух. Часто я собираю акустику c оригинальными динамиками и кроссоверами от какой-то конкретной модели, например Technics SB-501, Saba Professional 1300 и др. с небольшим увеличением объема и ПАС. Сравниваю с оригинальной акустикой. У меня много наборов винтажной акустики, в обще сложности порядка 600 динамиков.
Ещё вызывает частичное АКЗ, через аэродинамическое сопротивление ПАС.
в общей сложности порядка 600 динамиков.
Пора начинать измерять их АЧХ, однако. Неужели Вам не интересно, как соотносится услышанное с теорией?
У оригинальных KEF 105.1 b 105.2 нч динамики установлены под углом в закрытом корпусе. Но по прошествии 40 с лишним лет динамики за счет утечки проваливаются внутрь. Диффузоры у динамиков очень подвижные, если повернуть его диффузором вниз, он провисает на 1 см. В новых корпусах я сделал ПАС Сразу за магнитной системой 4 облегченных Variovent (с белым, а не с желтым демпфирующим материалом) и один самодельный. Хотел еще сделать ПАС наружу, но этого не понадобилось.
Мне 64, а надо переделать хотя бы половину этого добра, а иначе это все дети выбросят.
Я написал по поводу ПАС из-за какого-то нехорошего человека, который написал, что резонансная частота с ПАС увеличивается в два-три раза. Нет слов. Как таких дилетантов допускают в форумы.
Если кому-то интересно, могу сделать и разместить фотки акустики с ПАС, которые в настоящий момент у меня есть.
Лучше молчать не имея знаний
Вот это вы верно сказали. Когда будете импеданс замерять, обратите внимание на фазу электрического сигнала. Знаете, да, что существуют разные виды сопротивлений? Индуктивное, например. Подумайте над этим.
Понимаете, с чем связано? Так и должно быть с правильной ПАС. Попробуйте низкодобротный ГД с ПАС. Вот немного картинок - 6.5 мидбас (с добротностью 0,5 на воздухе) в 10 л. ЗЯ с ПАС:1.png2.png3.png
1 - на воздухе, 2 - промежуточный вариант, 3 - финальный.
Картинки старые, давно дело было - ещё не понимал, что делал. При правильной настройке импеданс снизу - прямая линия. Обращу внимание - ПАС внутри ЗЯ. Т.е. ящик полностью герметичен.
Нашёл тут у себя картинку, вроде бы она как раз о ПАС))
Не помню откуда у меня эта картинка и можно ли ей верить, но как я понял ПАС может быть одна, а может их (этих ПАСов) может быть и две.
    7.2 KB · Просмотры: 144
Похоже на правду, но убедиться в этом лично получится только замерами. На слух такие вещи выловить.....Ну. я не знаю, как такое откаблучить.
Понимаете, с чем связано? Так и должно быть с правильной ПАС. Попробуйте низкодобротный ГД с ПАС. Вот немного картинок - 6.5 мидбас (с добротностью 0,5 на воздухе) в 10 л. ЗЯ с ПАС:Посмотреть вложение 80607Посмотреть вложение 80608Посмотреть вложение 80609
Пас внутри зя? Как это сделано?на окнах корзины или перегородка с пас?
Скажем, как вы изначально понимаете. что данному оформлению необходима ПАС? То, что динамик завышенной добротности, тоже требует доказательства.
И то, с некоторым навыком можно прислушиваясь к изменениям уровня тона в колонке от генератора понять, что есть избыток на резонансе или его нет.
Поэтому спрашиваю, как вы оцениваете результат возни с ПАСом.
Похоже на правду,
Двойную не делал, как-то не додумался, а ведь пожалуй это то что надо.
Для себя проверил ПАС на малышах АС, сработал эффект "Ещё вызывает частичное АКЗ, через аэродинамическое сопротивление ПАС."
Вот реально уменьшилась отдача в самом важном диапазоне - нижние СЧ. Колонкасы были вот такие
    455.9 KB · Просмотры: 102
Фазировка делается по горизонтали-между парой колонок и по вертикали, на стыках полос.
Фазировка проводилась на меандре на стыке полос сдвижением (раздвижением)излучателей. Вначале все было опробовано на картонном макете, позже было перенесено в дерево. В виду малости СЧ-ВЧ излучателя (2") диаграмма направленности до 4 кГц практически круговая, что соотвествует даташиту на этот динамик (FRS 5X).
Хороший способ, упрощает подбор фильтров и улучшает результат. Можно на шуме делать то же самое, при оптимальном смещении пищалы в глубину уходят шипящие призвуки, звук ровный.
