Звук с компьютера
  • Автор темы Автор темы Ava
вывод цифрового потока на внешний УСБ ЦАП?
да,на внешний,через конвертор.
Человек сравнил стоковую простенькую h110 материнку,перекинул всё на свежекупленную z390 и получил очень сильную разницу не в пользу стоковой.Видимо подготовка тактирования и организация в целом конвертера pce-e to usb у дорогих скоростных железок гораздо лучше.Интересно,собираю подтверждение чужого опыта.
Посмотреть бы на эту очень сильную разницу, кстати а он как разницу выявил?
Если УСБ транспорт передаёт поток бит в бит, то разницы там просто быть не должно.
а штатный УСБ порт материнки чем не подошел?
Разница вполне может быть в уровне наводок на аналоговую часть через USB кабель, и отсюда - вывод о "разнице".
ААА ну это уже из разряда,
что бы питание было чистым нужны специальные брендовые сетевые кабели (220в), а еще лучше своя электростанция.
Немного не то. У меня, к примеру, стационарный ПК делает вполне слышимые наводки при подключении USB DAC без USB изолятора, а ноуты и неттоп не делают. Может, в этом дело?
Кто знает из-за чего такие субьективные выводы..
Например приведу пример реальный.Зашумлённость питания декодера сд плееров сказывается на преобразовании вч потока с сд диска в i2s шину самым явным образом.Увеличивается разделение вч сигналов между каналами и улучшается их информативность.Чем там в компуктерах на этапе преготовки юсб линии не тоже самое?
собирать комп для звука(как источник звука через юсб) на материнке с z-чипсетом(z370,390,490)?
Н81, В81, Z77, Z87... и выше. Всё это до лампады. Чипсеты не при чём.
Спеки по Штеуд РВ Фгвшщ (Intel HD-Audio) в помощь. Там, правда, иностранных букфачек многа;)
Ежели чеґо – конкретизируйте "хотелку". Возможно, подсоблю.
Анди, керамику на ЮСБ-питалово (на мамке и около разъёбама) втули – 0.047-0.1 мкФ. И шлейф до ЮСБишки на колечко (даже феррит) мотани, 2-3 витка норм (не переборщи с витками, D+/– удавятся по фронту/спаду).
0.5-метровый питательный проводочек от ЮСБ –> 0.5 кв. норм, 0.75 "аж занадто". D+/– можно и тонюсечкими. +Керамикой и колечком удавить бяки.
Поглянь в спеки по бортовому звуку. На многих мамках не хватат деталюшек.
на многих мамках даже ферритовые бусинки ёк...
Максимум, чего достиг по шуму на одной из мамок на бортовом кодеке –88 цеденБалиев дециБелиев.
ИМД и пр. "прОценты" выловить не смог. Плибор не пазвалят (ИМД 19/20кГц менее 0,0028%)
Питательные ноги подняты, питалово на них через LC
Анди, керамику на ЮСБ-питалово (на мамке и около разъёбама) втули – 0.047-0.1 мкФ. И шлейф до ЮСБишки на колечко (даже феррит) мотани, 2-3 витка норм (не переборщи с витками, D+/– удавятся, по фронту и спаду работают).
Спасибо, но не нужно, ибо неактуально - не пользуюсь. Унылые коробки стоят, занимают место и являются донорами для ремонтов. Сейчас и давно уже - или неттопы, или ноуты\гаджеты. В качестве основной "звуковой" железяки - неттоп Lenovo i3 с внешними ЦАП разными и ТВ 40" в качестве моника. И ютьюб, и звук, и поработать, если нужно большой экран и на ноуте неудобно.
ALC892, драйвер VoodooHDA, 48кГц/24.
Страшно?;)
Сетка 0.05dBFS
Лучшее накрутить уже не.
Ну и фиг с ним, с этими 0.05дБ:)
Самопальная ЮСБ АЦПа-ЦАПа на древней СМ108, 48кГц/16
Те же 0.05дБ сетка.
Низ срезан RC-деталюшками.
Страшно?;)
Сетка 0.05dBFS
Те же 0.05дБ сетка.
Что там самодельного? USB на базе свистка CM108 ?
Ага, почти;)
Выковырял из древнего VoIP с внешним EEPROM.
Теперишние свистки на "типа СМ108 – всё в одном" пробовал всякие. Фтопку все.
Один из свистков
Ага, почти;)
Один из свистков
Да, тож много разных перебрал, многие идентифицируют себя как СМ108 и работают с этими драйверами - но аналогичная бедуля - ведут себя так, как будто там частота дискретизации 10 КГц - не более. Из десятков двух разных штуки три нормальных, и то - не дешёвые - одна внешняя звуковуха к PS3 (???), одна от гарнитуры Sony, одна с какой-то геймерской гарнитуры, но там неотключаемая АРУ со входа, а с АЧХ норм, остальные - мусор, благо - копейки и стоили. Всё хотел себе микрофончик замутить, несколько слепил, но один хрен - купил RFT :(
Здравствуйте! Очень интересный форум. С интересом читаю. Решил всё же зарегистрироваться и поделится своими наработками.
Существуют вот такие коробочки. Их предназначение: подключение USB устройств по сети LAN. Большая на 4 порта, но скорость USB Full. По случаю приобрёл маленькую коробочку. У неё LAN Gigabyte и скорость USB соответственно High. Так вот, при подключению USB устройства мы получаем гальваническую развязку с компьютером. Сами устройства питаются от внешнего блока питания 5В и можно подключить хоть хороший импульсный, хоть линейный. Да и в самих коробочках китайцы пожалели блокировочных конденсаторов и индуктивностей. Большую коробочку по питанию дорабатывал. Есть разные USB звуковые карты и очень хорошие USB колонки, всё работает отлично.20231226_112914.jpg 20231226_112902.jpg
Николай, а как подключение реализовано? у ПК ведь один LAN разъем и он занят проводным интернетом.
если через роутер, там ведь надо прописывать кучу разных настроек сети!?
По USB подключается, насколько я знаю. LAN только между конвертерами.
HDMI так же удлиняем, без потерь качества. Или DCI вместо LAN
Для этих коробочек есть свой софт. В принципе через HUB всё нормально. Я подключал к ноутбуку. Прямой или обратный LAN кабель определяется автоматом. Интернет по WiFi. Есть ещё вот такая каробочка. Путь такой: ноут по WiFi к роутеру TP-Link, а из него по LAN кабелю к USB серверу и звуковой карте. Получается всё компактно и без ненужных длинных проводов до усилителя и прочего ;-) Работает без проблем. 20231226_204720.jpg20231226_204738.jpg
Как специалист, проясню вопрос:
Они бывают как по LAN, так и по CAT5/6, "почувствуйте, что называется, разницу" ))
По CAT5 - это "тупая" версия USB-удлинителя, им не нужен свич (и даже вреден, т.к. протокол там зачастую не сетевой), а нужен только кабель от точки до точки. Т.е. используется имеющаяся кабельная инфраструктура, без захода на свич.
На таком же принципе существуют и HDMI-удлинители, а "без потери качества" - это смотря какое качество, 4К скорее всего будет с оговорками. В паспорте обычно указано какое поддерживается разрешение при каком fps. Есть и удлинители устаревшего VGA+клава+мышь, есть какие-то ещё.. всех не упомню.
По LAN - да, этому варианту USB-удлинителя потребуется конфигурирование, и к девайсу прилагается какая-то софтинка которая позволяет эти коробки найти, чаще всего по аппловскому протоколу bonjour, и там дальше ввести адрес/маску/маршрут - и оно начинает работать через свич по TCP/IP.
Бывают такие, что если их соединить напрямую без свича и одновременно нажать микрик на обоих - они авто-конфигурЯтся.
Ещё такие нередко используются не как удлинитель точка-точка, а как виртуальный USB-порт где-то на расстоянии, к ним конечно же нужен драйвер, чтобы система знала что этот порт "где-то есть".
Соответственно, можно иметь параллельный монитор где-нить в другом здании, такая мулька типична для торг.центров, где на большие экраны зеркалят монитор с писюка. Обеспечиваемое разрешение имеет те же ограничения, что выше.
Сударь, только не это. Поговорим об макОСях, и вообще об *NIX'ах?
Загляните в IOPCIDevice.../Info.plist/IOKitPersonalities/IOProviderClass –> IOPCIMatch
Девайс по ViD/PiD может не прицепиться к IO. А тады всё, сливай воду, в т.ч. и "бонжур".
А вообще-то, всё намного проще. МакОСь – не Окна!;)
Понятно )) вы что сказать-то хотел? "..как же тяя понять коль ты не говоришь ничего?" (ц) ИВ
Бонжур - это анахроничный но очень действенный протокол для "поиска чёрной кошки в чёрой комнате".. оказался настолько удачен, что по наблюдениям, я бы сказал половина простых консумерских девайсов использует такой подход для изначального коннекта.. вы паходу не в курсе.
Я линухАми занимаюсь с неохотой.. пустое, т.к. денеХ на них особо не заработаешь, поэтому тут я не собеседник.
Ага;)
Абсолютно не имею желания (сейчас) лялякать обо всяких "макОСях и *NIX'ах".
Обычный (почти) хакинтошник с 1987/8 года.
Вот кусочек малый от многих поделий. Надеюсь, это Вам как два пальца;)
Код:
 * Intel ACPI Component Architecture
 * AML/ASL+ Disassembler version 20200925 (64-bit version)
 * Copyright (c) 2000 - 2020 Intel Corporation
 * Disassembling to symbolic ASL+ operators
 * Disassembly of iASLwNyU65.aml, Tue Dec 26 21:03:43 2023
 * Original Table Header:
 *     Signature        "DSDT"
 *     Length           0x00001009 (4105)
 *     Revision         0x02
 *     Checksum         0x9F
 *     OEM ID           "APALYCH"
 *     OEM Table ID     "MSI-Z87i"
 *     OEM Revision     0x00000006 (6)
 *     Compiler ID      "INTL"
 *     Compiler Version 0x20200925 (538970405)
DefinitionBlock ("", "DSDT", 2, "APALYCH", "MSI-Z87i", 0x00000006)
    Name (_STR, Unicode ("MSI Z87i (MS-7851), (c)apalych"))  // _STR: Description String
    Scope (_PR)
        Processor (CPU0, 0x01, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU1, 0x02, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU2, 0x03, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU3, 0x04, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU4, 0x05, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU5, 0x06, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU6, 0x07, 0x00001810, 0x06){}
        Processor (CPU7, 0x08, 0x00001810, 0x06){}
    Scope (_SB)
        Device (EC)
            Name (_HID, "APA0001")  // _HID: Hardware ID
            Name (_STA, 0x0F)  // _STA: Status
        Device (MEM2) // na vsjakiy sluchai
            Name (_HID, EisaId ("PNP0C01") /* System Board */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_UID, One)  // _UID: Unique ID
            Name (_STA, Zero)  // _STA: Status
            Name (_CRS, ResourceTemplate ()  // _CRS: Current Resource Settings
                Memory32Fixed (ReadWrite,
                    0x20000000,         // Address Base
                    0x00200000,         // Address Length
                    0x40004000,         // Address Base
                    0x00001000,         // Address Length
        Device (HPET)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0103") /* HPET System Timer */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_CID, EisaId ("PNP0C01") /* System Board */)  // _CID: Compatible ID
                IRQNoFlags ()
                    {0,8}
                    0xFED00000,         // Address Base
                    0x00000400,         // Address Length
        Device (RTC)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0B00") /* AT Real-Time Clock */)  // _HID: Hardware ID
                IO (Decode16,
                    0x0070,             // Range Minimum
                    0x0070,             // Range Maximum
                    0x01,               // Alignment
                    0x08,               // Length
        Device (PWRB)
            Name (_HID, EisaId ("PNP0C0C") /* Power Button Device */)  // _HID: Hardware ID
            Name (_CID, EisaId ("PNP0C0E") /* Sleep Button Device */)  // _CID: Compatible ID
            Name (_STA, 0x0B)  // _STA: Status
            Name (_PRW, Package (0x02)  // _PRW: Power Resources for Wake
                0x1D,
                0x03
    Device (_SB.PCI0)
        Name (_HID, EisaId ("PNP0A08") /* PCI Express Bus */)  // _HID: Hardware ID
        Name (_CID, EisaId ("PNP0A03") /* PCI Bus */)  // _CID: Compatible ID
        Name (_ADR, Zero)  // _ADR: Address
        Name (_BBN, Zero)  // _BBN: BIOS Bus Number
        Name (_UID, Zero)  // _UID: Unique ID
        Device (MCHC)
        Device (IMEI)
            Name (_ADR, 0x00160000)  // _ADR: Address
        Device (PEGP)
            Name (_ADR, 0x00010000)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (GFX0)
                    0x09,
                    0x04
            Device (HDAU)
                Name (_ADR, One)  // _ADR: Address
        Device (IGPU)
            Name (_ADR, 0x00020000)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
        Device (HDAU)
            Name (_ADR, 0x00030000)  // _ADR: Address
                0x0D,
                0x04
        Device (HDEF)
            Name (_ADR, 0x001B0000)  // _ADR: Address
                0x0D,
                0x04
        Device (RP00)
            Name (_ADR, 0x001C0000)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (EXP1)
                    0x09,
                    0x04
        Device (RP02)
            Name (_ADR, 0x001C0002)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (LAN1)
                    0x09,
                    0x04
        Device (RP03)
            Name (_ADR, 0x001C0003)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (LAN2)
                    0x09,
                    0x04
        Device (RP04)
            Name (_ADR, 0x001C0004)  // _ADR: Address
                0x09,
                0x04
            Device (ARPT)
                    0x09,
                    0x04
        Device (SATA)
            Name (_ADR, 0x001F0002)  // _ADR: Address
            Method (_HPP, 0, NotSerialized)  // _HPP: Hot Plug Parameters
                Return (Package (0x04)
                    0x08,
                    0x40,
                    One,
                    Zero
            Device (PRT0)
            Device (PRT1)
            Device (PRT2)
                Name (_ADR, 0x02)  // _ADR: Address
            Device (PRT3)
                Name (_ADR, 0x03)  // _ADR: Address
        Device (LPCB)
            Name (_ADR, 0x001F0000)  // _ADR: Address
        Device (SBUS)
            Name (_ADR, 0x001F0003)  // _ADR: Address
    Scope (_SB.PCI0)
        OperationRegion (RCRG, SystemMemory, 0xFED1F418, One)
        Field (RCRG, DWordAcc, Lock, Preserve)
                ,   13,
            EH2D,   1,
                ,   1,
            EH1D,   1
        Name (_STR, Unicode ("EHCI OFF"))  // _STR: Description String
        Method (_INI, 0, NotSerialized)  // _INI: Initialize
            EH1D = One
            EH2D = One
        Device (XHC)
            Name (_ADR, 0x00140000)  // _ADR: Address
            Name (_S3D, 0x02)  // _S3D: S3 Device State
            Name (_S4D, 0x02)  // _S4D: S4 Device State
                0x0D,
                0x03
            Device (RHUB)
                Device (HS01)
                    Name (_UPC, Package (0x04)  // _UPC: USB Port Capabilities
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS02)
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS05)
                    Name (_ADR, 0x05)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS06)
                    Name (_ADR, 0x06)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS07)
                    Name (_ADR, 0x07)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS08)
                    Name (_ADR, 0x08)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS09)
                    Name (_ADR, 0x09)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS10)
                    Name (_ADR, 0x0A)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (HS11)
                    Name (_ADR, 0x0B)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        Zero,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP1)
                    Name (_ADR, 0x10)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP2)
                    Name (_ADR, 0x11)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP3)
                    Name (_ADR, 0x12)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP4)
                    Name (_ADR, 0x13)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP5)
                    Name (_ADR, 0x14)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
                Device (SSP6)
                    Name (_ADR, 0x15)  // _ADR: Address
                        0xFF,
                        0x03,
                        Zero,
                        Zero
    Scope (_SB.PCI0)
        OperationRegion (HBUS, PCI_Config, Zero, 0x0100)
        Field (HBUS, DWordAcc, NoLock, Preserve)
            Offset (0x40),
            EPEN,   1,
            Offset (0x80),
                ,   4,
            PM0H,   2,
            Offset (0x81),
            PM1L,   2,
                ,   2,
            PM1H,   2,
            Offset (0x82),
            PM2L,   2,
                ,   2,
            PM2H,   2,
            Offset (0x83),
            PM3L,   2,
                ,   2,
            PM3H,   2,
            Offset (0x84),
            PM4L,   2,
                ,   2,
            PM4H,   2,
            Offset (0x85),
            PM5L,   2,
                ,   2,
            PM5H,   2,
            Offset (0x86),
            PM6L,   2,
                ,   2,
            PM6H,   2,
            Offset (0xBC),
                ,   20,
            TLUD,   12
        OperationRegion (MCHT, SystemMemory, 0xFED10000, 0x1100)
        Name (BUF0, ResourceTemplate ()
            WordBusNumber (ResourceProducer, MinFixed, MaxFixed, PosDecode,
                0x0000,             // Granularity
                0x0000,             // Range Minimum
                0x00FF,             // Range Maximum
                0x0000,             // Translation Offset
                0x0100,             // Length
                ,, _Y00)
            DWordIO (ResourceProducer, MinFixed, MaxFixed, PosDecode, EntireRange,
                0x00000000,         // Granularity
                0x00000000,         // Range Minimum
                0x00000CF7,         // Range Maximum
                0x00000000,         // Translation Offset
                0x00000CF8,         // Length
                ,, , TypeStatic, DenseTranslation)
            IO (Decode16,
                0x0CF8,             // Range Minimum
                0x0CF8,             // Range Maximum
                0x01,               // Alignment
                0x08,               // Length
                0x00000D00,         // Range Minimum
                0x0000FFFF,         // Range Maximum
                0x0000F300,         // Length
            DWordMemory (ResourceProducer, PosDecode, MinFixed, MaxFixed, Cacheable, ReadWrite,
                0x000A0000,         // Range Minimum
                0x000BFFFF,         // Range Maximum
                0x00020000,         // Length
                ,, , AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000C0000,         // Range Minimum
                0x000C3FFF,         // Range Maximum
                0x00004000,         // Length
                ,, _Y01, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000C4000,         // Range Minimum
                0x000C7FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y02, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000C8000,         // Range Minimum
                0x000CBFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y03, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000CC000,         // Range Minimum
                0x000CFFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y04, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000D0000,         // Range Minimum
                0x000D3FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y05, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000D4000,         // Range Minimum
                0x000D7FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y06, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000D8000,         // Range Minimum
                0x000DBFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y07, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000DC000,         // Range Minimum
                0x000DFFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y08, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000E0000,         // Range Minimum
                0x000E3FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y09, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000E4000,         // Range Minimum
                0x000E7FFF,         // Range Maximum
                ,, _Y0A, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000E8000,         // Range Minimum
                0x000EBFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y0B, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000EC000,         // Range Minimum
                0x000EFFFF,         // Range Maximum
                ,, _Y0C, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0x000F0000,         // Range Minimum
                0x000FFFFF,         // Range Maximum
                0x00010000,         // Length
                ,, _Y0D, AddressRangeMemory, TypeStatic)
                0xFEAFFFFF,         // Range Maximum
                0xFEB00000,         // Length
                ,, _Y0E, AddressRangeMemory, TypeStatic)
        Name (PELN, 0x04000000)
        Method (_CRS, 0, Serialized)  // _CRS: Current Resource Settings
            CreateWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y00._MAX, PBMX)  // _MAX: Maximum Base Address
            PBMX = ((PELN >> 0x14) - 0x02)
            CreateWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y00._LEN, PBLN)  // _LEN: Length
            PBLN = ((PELN >> 0x14) - One)
            If (PM1L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y01._LEN, C0LN)  // _LEN: Length
                C0LN = Zero
            If ((PM1L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y01._RW, C0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                C0RW = Zero
            If (PM1H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y02._LEN, C4LN)  // _LEN: Length
                C4LN = Zero
            If ((PM1H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y02._RW, C4RW)  // _RW_: Read-Write Status
                C4RW = Zero
            If (PM2L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y03._LEN, C8LN)  // _LEN: Length
                C8LN = Zero
            If ((PM2L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y03._RW, C8RW)  // _RW_: Read-Write Status
                C8RW = Zero
            If (PM2H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y04._LEN, CCLN)  // _LEN: Length
                CCLN = Zero
            If ((PM2H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y04._RW, CCRW)  // _RW_: Read-Write Status
                CCRW = Zero
            If (PM3L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y05._LEN, D0LN)  // _LEN: Length
                D0LN = Zero
            If ((PM3L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y05._RW, D0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                D0RW = Zero
            If (PM3H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y06._LEN, D4LN)  // _LEN: Length
                D4LN = Zero
            If ((PM3H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y06._RW, D4RW)  // _RW_: Read-Write Status
                D4RW = Zero
            If (PM4L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y07._LEN, D8LN)  // _LEN: Length
                D8LN = Zero
            If ((PM4L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y07._RW, D8RW)  // _RW_: Read-Write Status
                D8RW = Zero
            If (PM4H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y08._LEN, DCLN)  // _LEN: Length
                DCLN = Zero
            If ((PM4H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y08._RW, DCRW)  // _RW_: Read-Write Status
                DCRW = Zero
            If (PM5L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y09._LEN, E0LN)  // _LEN: Length
                E0LN = Zero
            If ((PM5L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y09._RW, E0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                E0RW = Zero
            If (PM5H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0A._LEN, E4LN)  // _LEN: Length
                E4LN = Zero
            If ((PM5H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0A._RW, E4RW)  // _RW_: Read-Write Status
                E4RW = Zero
            If (PM6L)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0B._LEN, E8LN)  // _LEN: Length
                E8LN = Zero
            If ((PM6L == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0B._RW, E8RW)  // _RW_: Read-Write Status
                E8RW = Zero
            If (PM6H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0C._LEN, ECLN)  // _LEN: Length
                ECLN = Zero
            If ((PM6H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0C._RW, ECRW)  // _RW_: Read-Write Status
                ECRW = Zero
            If (PM0H)
                CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0D._LEN, F0LN)  // _LEN: Length
                F0LN = Zero
            If ((PM0H == One))
                CreateBitField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0D._RW, F0RW)  // _RW_: Read-Write Status
                F0RW = Zero
            CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0E._MIN, M1MN)  // _MIN: Minimum Base Address
            CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0E._MAX, M1MX)  // _MAX: Maximum Base Address
            CreateDWordField (BUF0, \_SB.PCI0._Y0E._LEN, M1LN)  // _LEN: Length
            M1MN = (TLUD << 0x14)
            M1LN = ((M1MX - M1MN) + One)
            Return (BUF0) /* \_SB_.PCI0.BUF0 */
        Name (_PRT, Package (0x1B)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x15
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                One,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x001FFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0014FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x001DFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x17
            Package (0x04)
                0x001AFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x001BFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x16
            Package (0x04)
                0x0019FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x14
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                One,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x0016FFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x001CFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x0001FFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0003FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0x0004FFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0x0002FFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
        Name (PEGP._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
        Name (RP00._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
        Name (RP02._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x11
        Name (RP03._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x13
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x12
        Name (RP04._PRT, Package (0x04)  // _PRT: PCI Routing Table
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                Zero,
                Zero,
                0x10
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                One,
                Zero,
                0x11
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x02,
                Zero,
                0x12
            Package (0x04)
                0xFFFF,
                0x03,
                Zero,
                0x13
    Scope (_GPE)
        Method (_L09, 0, NotSerialized)  // _Lxx: Level-Triggered GPE, xx=0x00-0xFF
            Notify (\_SB.PCI0.IGPU, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.PEGP, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.PEGP.GFX0, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP00, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP00.EXP1, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP02, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP02.LAN1, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP03, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP03.LAN2, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP04, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.RP04.ARPT, 0x02) // Device Wake
        Method (_L0D, 0, NotSerialized)  // _Lxx: Level-Triggered GPE, xx=0x00-0xFF
            Notify (\_SB.PCI0.XHC, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.HDEF, 0x02) // Device Wake
            Notify (\_SB.PCI0.HDAU, 0x02) // Device Wake
        Method (_L1D, 0, NotSerialized)  // _Lxx: Level-Triggered GPE, xx=0x00-0xFF
            Notify (\_SB.PWRB, 0x02) // Device Wake
    OperationRegion (SLPR, SystemIO, 0x1830, 0x08)
    Field (SLPR, ByteAcc, NoLock, Preserve)
            ,   4,
        SLPE,   1,
            ,   31,
        SLPX,   1
    Method (_PTS, 1, NotSerialized)  // _PTS: Prepare To Sleep
        SLPE = One
        SLPX = One
    Method (_WAK, 1, Serialized)  // _WAK: Wake
        SLPE = Zero
        SLPX = Zero
        Return (Package (0x02)
            Zero,
            Zero
    Name (_S0, Package (0x04)  // _S0_: S0 System State
        Zero,
        Zero,
        Zero,
        Zero
    Name (_S3, Package (0x04)  // _S3_: S3 System State
        0x05,
        Zero,
        Zero,
        Zero
    Name (_S4, Package (0x04)  // _S4_: S4 System State
        0x06,
        Zero,
        Zero,
        Zero
    Name (_S5, Package (0x04)  // _S5_: S5 System State
        0x07,
        Zero,
        Zero,
        Zero
Невзирая на всю какашную политику яБлык, все бортовые ЮСБ-порты прописаны в AppleUSBXHCIPCI/info.plist.
И пр. всякие ништячки, в т.ч. Intel Wi-Fi + BT.
Надеюсь, что с конфигами и пр. лабудой Вам будет понятно. Ежели в курсе "бомжура", то и с этой ґалиматьёй на 1-2-3:)
Ежели чеґо, завсегда готов полялякать о хаке, железках, коде и пр. фигне... Но не сеґодня smile_10
Нуууу, если ноутбук и по файфаййй!!! то зачем городить огород? вполне есть рабочие решения, которые перекрываются мобильником.
Ноут по WiFi к роутеру TP-Link, а из него по LAN кабелю к USB серверу и звуковой карте. Получается всё компактно и без ненужных длинных проводов до усилителя
НУ так, уже давно есть усилители которые принимают сразу с мобильника, УСБ и провода не нужны, сложностей с так называемой гальванической развязкой нет.
Я просто пытаюсь понять, цель в чем?
ноутбуку разве нужна гальван.. развязка?
Вижу, что мой пост обсуждается. Вся эта конитель с одной целью, отвязать звуковую карту от импульсных помех по земле и питанию ПК. Да, может это заморочки, но душу греет ;-) и ВНУШАЕТ в сознание, что так лучше. Другой вопрос, помогает это или нет.
Ухо не отличит в слепом тесте, во всяком случае.
Помогает. Давайте я выделю жирно- помогает!
Цап с Wi-Fi приемником на Али сейчас самый распространенный товар. Они еще и дешевле с аналогичным чипом, за счет отсутствия USB + возможность не привязывать шнурком смартфон к усилителю (а продолжать держать в руках smile_1) Но там сейчас битва за "правильный" протокол передачи музыки по воздухууууу. Не наш вариант. Пока что. Поэтому USB type C.
На хай енд выставки многие музон для своей супер-аппаратуры со смартфона подавали. Так явно удобнее было.
Существуют вот такие коробочки. Их предназначение: подключение USB устройств по сети LAN. Большая на 4 порта, но скорость USB Full. По случаю приобрёл маленькую коробочку. У неё LAN Gigabyte и скорость USB соответственно High. Так вот, при подключению USB устройства мы получаем гальваническую развязку с компьютером. Сами устройства питаются от внешнего блока питания 5В и можно подключить хоть хороший импульсный, хоть линейный. Да и в самих коробочках китайцы пожалели блокировочных конденсаторов и индуктивностей. Большую коробочку по питанию дорабатывал. Есть разные USB звуковые карты и очень хорошие USB колонки, всё работает отлично.Посмотреть вложение 81434 Посмотреть вложение 81433
Не-там походу надо сам ЦАП от электросети отвязывать. Т.е. бук от батарейного питания при прослушивании музыки.
Я понимаю, что что-то тебе надо, поищи у китайцев, точно есть. Но вот есть у меня звуковуха E-MU 0404 и менять её не хочется. Когда совсем захочется "поизвращатся" ;-), то достаю свой ноут Fujitsu P1620, специально купленный, PCMCIA карточку с выносным блоком E-MU 1616m и в нирвану.smile_26
Вообще-то если так сильно озабАчивает гальваническая развязка - пользуйте Toslink. Стоимость подъёмная на любой кошелёк.. у меня этих оптитеських кабелей валяется пучок. Проблема с ними в том, что всё в конечном итоге определяется ЦАПпой на приёмном конце, т.е. в мощник его надо колхозить, а так бы хотелось :confused: чтобы без.
Мой DELL XPS13 имеет разъём 1/4 джека на выдачу обоих: в наушники, и.. Toslink. Чо воткнёшь, то и будет выдавать.
Восторги по поводу вайфайной хайфайности - те же яйца вид сбоку: всё определяется ЦАПпой в приёмном девайсе.. оно конечно сейчас всё дешевеет.. это да.
НО! в недавних изысканиях по оптопарам я наткнулся на чрезвычайно интересную микруху IL300 by Vishay. В ней светодиод освещает два идентичных фотодиода, второй предназначен на выход, а первый включается в ОС светодиода, обеспечивая таким образом линейность преобразования.. она там какая-то вполне даже хайфайная декларируется. Т.е. через опторазвязку передаём аналог (если кто не догадался).. я удивился, но дальше не копал.. можть оно уже повсюду продаётся, а я застрял в средневековье со своим XLR.
А не приходило в голову сделать нормальную гальваническую развязку шины I2S внутри ЦАПа, набивать данные в кеш и брать оттуда по нормальному клоку, чем городить разное?
Використання IIS інтерфейсу в якості міжблочного в овдио сфері вважаю профанацією.
Цей інтерфейс і протокол свого часу був запропонований Philips Semiconductor в якости міжмікросхемного, в межах єдиного шасі, а не для передавання даних кабелем. Як і більшість мікросхем, що його підтримує, не розрахована на узгоджений імпеданс з кабелем. Але овдитилам закони не писані._hm_
А по какому интерфейсу ваша микросхема преобразователя цифра -аналог принимает данные?
И каким боком тут кабель, расстояние между приемником USB и микросхемой ЦАП проядка 5 см.
Мікросхема ЦАП приймає всю інформацію інтерфейсом IIS, не виключаючи так звані "дані"(С). Але, лише від іншої мікросхеми, шо знаходиться на тій же платі. Так і в програвачах, і в правильно сконструйованих компонентних ЦАПах. Для зв'язку між компонентами існує доволі більш відповідних спеціалізованих інтерфейсів.
Ви не повірите, але формально "цифрові" дані по кабелям передаються як звичайні "аналогові" сигнали. Гальванічно розв'язувати в овдиокомпонеті має сенс мікросхему приймача. А вже перед самою мікросхемою ЦАП має сенс лише додаткова пересинхронізація сигналів.
viktor-156
