30ГДШ-1-4
  • Автор темы Автор темы Дима
Оценка по 5-ти балам
Смысл может быть в автофильтрации. Срез АЧХ есть, а фильтра нетути.
Насколько помню, у 2А-17 был вариант подвижки, у которой алюминиевый купол и каркас ЗК были единой деталью, каркас был без разреза. К этому хозяйству подклеивался алюминиевый же тангенциальный подвес.
Видел при ремонте и импортные современные ВЧ головки с таким же решением. Там к металлическому куполу-каркасу подклеивался уже тканевый, или ППУ подвес.
Демпфирование и без МЖ получается отменное, чувствительность почти не страдает, в чем плохость?
Это мысль!
при этом уровень звукового давления отличается всего на 0.5-1дБ от не замкнутого каркаса. А это идея!
Однако фирма "Kef" делала и продавала акустику с динамиками или динамики с ВЧ - короткозамкнутый колпачок излучатель
Даже где-то есть фото подобного динамика в разборе. Товарищ присылал. Хотел я и сам попробовать, но как-то недосуг всё.
Поставили соплю внутри собранного динамика?
А что тут сложного, если каркас катушки у 30ГДШ выше горла диффузора на 2мм, бери на торец аккуратно с флюсом прилепи перемычку и пробуй. Вот пока на работу притащил динамик, керн вообще уехал в другую сторону и заклинил катушку наглухо.
Эх.. клеить МС нужно твердыми клеями.
Но если бы магнит не уехал, то не было бы и интересного ответвления темы - динамики с замкнутым проводящим каркасом. Хоть тему отдельную открывай. Иначе потеряется информация.
И почему импеданс на ВЧ не изменился?
А чего ему изменится то, если изначально КЗ виток на керне уже был, и величина индуктивности катушки 34мкГн, а то что добавилось еще замыкание в каркасе, то повлияло на работу динамика в поршневом режиме
Собираю на обычную эпоксидку. Раньше даже автосабовые МС приходилось. Правда перед сборкой и нанесением смолы, покрывал поверхности жидким раствором БФ-2 в спирте. Тонюсеньким слоем.
Делаю совершенно так же.
Подслой БФ-2 под эпоксидку в данном случае (склейка МС) обязателен.
Именно! Теперь всё стало на свои места, кроме одного: выравнивания АЧХ на ВЧ.
Всё равно грузить катушку (и соплю))) невоспроизводимыми частотами нет смысла, хотя бы первый порядок фильтра - нужен.
Естественно, что в дополнение к фильтру. И не обязательно первого порядка.
Подклеился второй магнит для 30ГДШ с КЗ витком на керне, диффузор и катушка родная от 30ГДШ, но на АЧХ отличается от предыдущих 4х на основе таких же комплектующих
Зеленый 0
Синий 15
Черный 30 градусов.
микрофон -- излучатель = 50см
Вместо родного пыльника из пленки, применена пластиковая пуля 32мм диаметром и 18мм высотой.
Зеленый 0
Синий 15
Черный 30 градусов.
Пуля закреплена на керне, или клеится к диффузору? Недавно смотрел на Ютьюбе ролик с опытами - человек на 3Д принтере напечатал разных "пуль" , пытаясьь сделать из 2гд-36 пулю :), в итоге - лучшую дисперсию ожидаемо дал "грибок".
ЗЯ, коробка S30A, с валиком ваты от какой то АС
И как оно по звуку в сравнении с 30А? Вторую на пробу делать станете? Насколько помню - у этой Радиотехники с НЧ тож было не фонтан.
Все динамики у меня парными сделаны, вторуая АС так же есть. Резонансная частота 82Гц на воздухе и под 100Гц в корпусе, какие НЧ от ШП, есть накое напоминание. Для полочного или настольного прослушивания более чем. Идея и концепция изначально по мотивам Technics SB-5000, корпус от 25АС027 с 50ГДН в качестве НЧ и сверху халабуда под ШП с какой то из версий 30ГДШ, стык 350Гц. На фото выше видно 25АС027, бокс под ШП объемом 6.5л снят, его пока не использую.
Так в 30А и было "напоминание" :) Идея хорошая, но почему не в одном корпусе? И чем не угодили 10ГИ?
Если разговор про два отдельных бокса, то это исключительно с целью линейности фазы, сдвинуть ШП к акустическому центру НЧ. А 10ГИ вполне угодили, не угодили скорее 20ГДС.
А вообще, из того наличия самопальных 30ГДШ, у меня есть еще одна дурацкая идея, собрать что то по мотивам Technics SB-40, с пассивным излучателем в корпусе от S30A или 10АС-232
Так может его и заменить, вместо него 30ГДШ для нижней середины? Хотя с совмещением акустических центров будут сложности :)
Идея интересная, но при резонансной 100 в ЗЯ много ли низких прибавит ПИ?
ПИ описывается фильтром 5-го порядка. Чтобы все получилось как надо, придется провести прецизионные измерения параметров динамиков, и прецизионный расчет оформления.
И еще задача, из чего делать сам ПИ - ?
Наковырять рамы от 20ГДС, купить диффузоры с ппу подвесом, Ц.Шайбы и вклеить маленькую шайбу в основание горла диффузора из дюрали, с резьбой для подбора груза.
ЦШ подрезать, секторами, для снижения резонанса. Подвес выбрал бы резиновый, максимально широкий из доступных - цель та же, добавить массы, и снизить резонанс. Кроме того резина стабильнее во времени, крепче, дольше живет.
Недавно пришлось отдирать/снимать свежоприклееный ППУ подвес, новый конечно же. То скажу, что тянется он как резина, порвать еще уметь нужно.
В этом всём замесе, ШЦ не самая проблемная деталь, что бы её резать секторами, измеренная гибкость у шайбы 2.2мм/Н, гибкость подвеса ППУ 1.89мм/Н, вот поменять поводки (подводящие) на меньшего сечения которые немного мягче, куда больше будет пользы, но опять же не панацея. Масса подвижной части динамика 4грамм, при общей гибкости 1мм/Н и массе 4г. резонанс расчетный 79Гц, фактический 82Гц (поводки дубовые). Увеличивать массу для снижения резонансной частоты? тогда теряю в высоких частотах.
Тот же подвес резиновый от 25ГДН, у него гибкость еще меньше, что-то около 1.45мм/Н да и нелинейность там выше чем у ППУ, диаметр диффузора 30ГДШ 88мм, у 25ГДН 94мм, резиновых подвесов под 88мм я не находил
Не знаю как там у тебя крепятся подводящие, но что если увеличить их длинну и тем самым изгиб?
Вид сверху:
Может тогда на гибкость влиять не так будут?
У ПИ вроде как бы не требуются гибкие выводы...
У 25ГДН пистоны крепления выводов на диффузоре пришпандорены асимметрично. Разворачивал устанавливаемую подвижку так, чтобы путь выводов был длиннее.
Речь о том, как понизить резонансную частоту динамика.
Речь была о ПИ. Там ППУ подвес лучше не использовать.
Касательно пятидюймовых 25ГДН то выручит мягкий резиновый подвес. Новодельный, или снятый с 6ГД-6 или 15ГД-14. У них часто попадаются мягкие.
Зелений
