Radiotehnika S-50B
Ваша оценка АС:
  • 1 - ужасно
    Голосов: 0 0.0%
  • 5 - плохо
    Голосов: 1 3.3%
  • 3 - средне
    Голосов: 13 43.3%
  • 4 - хорошо
    Голосов: 13 43.3%
  • 5 - олично
    Голосов: 3 10.0%
  • Всего проголосовало
    30
От пластиковых панелей проблем больше. И корпус слабый- желательно использовать распорки.
Пластик и снять могу, чего не сделаешь в угоду чистого саунда, декор лица возможно поправить покумекавши. Если снаружи наклеить ДСП 16мм или фанеру 10мм для укрепления корпуса, есть смысл?
Можно. Но если из схемы не будете исключать, то я бы оставил.
Катушку можно там намотать. Перед намоткой померяйте индуктивность старой катушки и ее сопротивление, в идеале - снять импеданс.
Есть желание полностью исключить из схемы, мой нездоровый минимализм. Есть хороший прибор для измерения индуктивности и добротности, с его помощью возможен тонкий подбор по параметрам.
Возможно есть схема или описание оптимального расположения усилительных элементов именно колонки из темы?
промежуток между НЧ и СЧ головками.
Наклеить изнутри брусок\кусок на ПВА, спереди два самореза (чтобы прижать). Потом от него на заднюю стенку...
И в таком же роде: https://www.google.com/search?q=radiotehnika+s-50b+доработка&sca_esv=594225542&ei=aHSNZfDZHb-_wPAPyuq8gAY&oq=Radiotehnika+S-50B&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiElJhZGlvdGVobmlrYSBTLTUwQioCCAAyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyDRAAGIAEGIoFGEMYsANIxhhQAFgAcAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBAcgBAOIDBBgAIEGIBgGQBgk&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:211f9e75,vid:TntKhNpLIOI,st:0
Все отмечают, что для ФИ маловат объём корпуса.
Радикальный совет-заменить динамики и переделать всё. Другая крайность-помыть и продать как есть.
Качество (не количество) НЧ можно улучшить в варианте ЗЯ.
Но это на ваш (хозяйский) ух:)
По центру что-то такого типа поставить и пролить клеем ПВА все стыки.
Вот у меня 25ас-109-2, там объем еще меньше, но баса хватает.
Поясните пожалуйста более подробно о намоточных данных фильтров для апгрейда, хоть сопротивление для расчета количества витков и диаметра провода? Можна мотать в несколько проводов? Пропитка витков обязательна? Возможна замена проволочных сопротивлений на металлопленочные в параллель?
Есть ли смысл удалить индикатор перегрузки, если использоваться колонки будут щадяще?
Эх. Это не индикатор перегрузки, а пародия на него. Можно, конечно, убрать, но я бы оставил, но переделал.
Переделка заключается:
1 Заменить диод на сверхъяркий (раньше их не было вообще, сейчас - есть) так чтобы было ЯВНО и ярко ВИДНО когда он сработал.
2 Переместить плату внутрь. Снаружи она хороша для настройки, но мешает убрать пластиковую порнографическую панель, которая ещё и гадит.
Снаружи оставить сверхъяркий диод можно даже заподлицо и залить отверстие в лицевой панели. Чем? Вариантов много.
3 Настроить плату. Читаю заводскую инСРУкцию на схеме и на язык лезут некультурные выражения. Смотрим: "подайте 25 В...". При нагрузке 8 ом это соответствует мощности около 80 Вт. Дебилы, *** (это не мои слова, поэтому сами пролезли). Смотрим паспорт - номинальная мощность 25 Вт. Считаю в уме - это 14 В. Значит при этом уровне индикатор обязан гореть и своим горением сигнализировать, что дальше начнут гореть динамики. Он никак ни от чего не защищает, но полезен.
Вопрос связан с намерением герметизации места индикатора.
Индикатор - громко сказано. Если бы стрелочный, а то фитюлька диаметром 5 мэмэ.
Для ФИ не особо важно...
Резко не согласен. С точки зрения примитивного здравого смысла - щели недопустимы для ЗЯ поскольку он герметичен (??), а ФИ - дырища уже есть, щелкой больше - ничего не изменится. Но измерения показывают что это далеко не так. На слух это слышно как "что-то не то", а что именно - не понять.
Поэтому стандартный совет: делайте хорошо, а плохо само получится. Ведь залить щели - небольшая проблема, сложнее поставить новые уплотнители.
Всё точно. Этот пластик мало того что уродлив (зато технологичен в производстве), так еще и резонирует. От распорок хуже точно не будет, хотя если слушать негромко...
звука. Скорее всего (хорошо если не так) лицевая панель с дефектами и смотрится не очень. Самый простой и классический способ - съёмная рамка с натянутой тканью. Сейчас несложно и купить ткань, выбор у китайцев большой, можно натянуть и всякие кружевные трусики колготки, много чего.
Думаю, гораздо проще распорки внутри, раньше наклеивали внутри бруски.
Что-то не видать его. Пусть будет здоровый минимализм.
Эх. Если бы всё решалось точностью прибора и качество звука было пропорционально точности совпадения номиналов со схемой. Если бы колонка у которой по схеме номинал пусть 10 мкФ конденсатор 10,01 мкФ звучала бы заметно лучше, чем с 11 мкФ... Как было бы всё хорошо и просто.
На деле - заводские фильтры практически всегда собраны из деталей какие были на складе, эти фильтры никто и никогда (кроме радиолюбителей) не подбирает под конкретные динамики, я уж не говорю о помещении.
ФИ никто и никогда на заводе не настраивает - трубы нерегулируемые.
Поэтому у вас два пути:
1 собрать фильтры по схеме (а схемы разные) без особого фанатизма, но не спустя рукава,
2 изобрести свои фильтры, переделать чужие по своему вкусу. Это сложный путь, мы его отбрасываем, хотя он позволяет при умении добиться заметно лучших результатов.
Гнаться за фольговыми катушками и за аудиофильскими конденсаторами, не надо, особенно для этой акустики.
Нет там усилительных элементов, те что в плате индикатора не считаю таковыми. Не лезьте в удифильские глубины.
Только из палок, чтобы через дырочку (корабль в бутылке)))...
Почему? Хороший вариант если есть возможность точно всё выпилить и установить (что непросто). Не для конвейера, да, проще отдельные палки, но установить такое изделие с окошками чтобы натянуть в окнах "занавески" для борьбы со стояками - дело хорошее, хотя у S-50 не тот уровень чтобы так заморачиваться.
Совет может и дельный, но тогда будет "и осталась старуха со своим разбитым корытом". Пусть делает и слушает что есть. Это БУДЕТ.
Продать что-то ненужное чтобы потом купить что-то ненужное?
Наверное, лучше сделать ЭТИ колонки. Потом когда-нибудь приобрести новые, классом выше, а эти продать-подарить.
Определить лучше или нет, можно прямо сейчас, плотно заткнув тряпками отверстие ФИ. Если понравится, то заделать его изнутри фанеркой с тем расчетом чтобы перед продажей её можно было открутить т. к. продать проще колонку у которой больше количества баса, а не качества. Кто на это качество смотрит (слушает)?
Можна. Только надо учесть что два провода диаметром 0,5 мм не равноценны одному диаметром 1 мм.
Нет, да это несложно потом сделать, если будет слышно как поют катушки.
Они даже лучше при равной мощности и дорогущие детали здесь не нужны.
Всякие Рикеномы - точно без надобности.
Еще один философский вопрос, а зачем что то менять? Ну если есть подозрение что весь звук портит злополучный АЛ307В, ну забить чёпик в его посадочное место и делов.
У меня есть акустический кабель - две жилы в общем экране, имеет ли смысл подключить колонки таким кабелем с экраном на общем со стороны усилителя, а со стороны колонок экран не подключать?
Нет, для усилителя мощности экран вреден - вносит лишнюю ёмкость в нагрузку. Это кабель для слабых входных сигналов.
А кроме того (продолжу Н.Маркова) - это навряд ли акустический кабель, не видел их в экране. Межблочный - возможно.
Вы не написали сечение каждой жилы - его всегда пишут на оболочке.
И если вы придаёте такое внимание мелочам, стоит задуматься о хороших терминалах на акустике и усилителе, пружинные зажимы на S-50 это бюджетное решение, по крайней мере надо прочистить контакты.
Влияют ли существенно на звук врезанные пластиковые клемники в заднюю стенку, ведь - нарушение целостности тела стенки? Есть мысль, заглушить место терминала на задней стенке и просверлив два отверстия вывести М5 или М6 для конекта внешнего кабеля, медные лепестки установить изнутри под шляпку с пропаем для соединения выводов из фильтра +\- или это излишества? Касателно кабеля для подключение АС, протупил, это не акустический а монтажный немецкий кабель с двумя гибкими жилами в общем экране, сечение меди около 1,5 мм. Если экран добавляет емкости, не буду выдумывать, весь мир слушает без экрана.
Не влияют. Но не знаю - хороший ли контакт с этими пружинными зажимами. Надо осветить и посмотреть через стекло. Если есть чем, измерить их сопротивление. Просто винтовые зажимы надёжнее, а места на задней панели - в избытке.
Лучше не трогать.
Сечение хорошее, но зачем оно монтажному кабелю - не понимаю. Такое сечение под большие токи. Может это силовой кабель, но ему экран не нужен. smile_15
это кабель для подключения оборудования Сименс
Скорее всего измерительный, например, от термометра сопротивления до преобразователя, или от преобразователя до конечного устройства
Для соединения устройства с ШИМ на выходе с мощной нагрузкой, чтобы не фонило на датчики своего же устройства.
Достаточно будет сделать разводку медным гибким проводом сечением 1,5 мм? Есть смысл от фильтра к динамикам разводить "звездой"?
Достаточно. Звездой будет просто удобнее подключать динамики, а так роли не играет.
Как не крути, а всё равно вся так называемая "модернизация" начинается с замены ВЧ
Это фотки к теме про S50, не смог найти тему в телефоне
Приятный момент был в том, что почти все родные катухи и кондеры пошли в дело. Правда, получилось тесновато, габариты у деталей еще те.
Это рыба, позже владелец колонок сделал красивые крепкие боксы и колонки успешно уехали новому владельцу.
И обратите внимание : это НЕ ФАЗОИНВЕРТОР, закрытый ящик! И никак не иначе.
Прикольно! Но не удержусь от замеч(Т)аний.
1. Для желающих повторить: НЧ динамик - НЕ родной. Конечно, 10ГД-30 и 25ГД-26 схожи по АЧХ, но не копия, а последние бывают 4 и 8 Ом к тому же.
2. По картинке не понятно, какова резонансная частота ВЧ динамика. Если 1,5 кГц (там мягкий перегиб АЧХ), то частоту раздела можно было понизить. Если 3 кГц (что вероятнее, ибо там перегиб АЧХ покруче), то 100% надо было делить выше!
3. Оба стыка довольно резко обрываются в сторону ВЧ, и взаимопомощь на стыках - минимальна. Сработало ограничение по наличным катушкам.
4. Прикольное значение резисторов в ФСЧ. не находите? В первом приближении на полке до динамика доходит уровень -12дБ! Соседи не помогают, это видно по картинке, как он может так орать? Его отдача должна быть на 12дБ выше, чем на полке у НЧ. Пусть у последнего на полке будет всего 84дБ/Вт, но и тогда у 15ГД-11 откуда-то взялось 96дБ/Вт. Неужели ФВЧ 20 мкФ+1 мГн психанул и выдал горб +6дБ на 1,2кГц? Тогда его добротность =2, и он в нос говорит! А на кривой импеданса - дырка до 2 Ом. Где-то ошибка.
Это нормально, так работает "модернизация", заменить ВЧ, заменить СЧ, заменить НЧ и корпуса новые, и под этот венигрет сконструировать фильтр, из оригинального остаются только воспоминания!
не знаю, где вы увидели горб на килогерце, видимо не просматриваете всю генеральную линию партии, а она у нас ровная от 50 до 1000Гц, с полагающимися вихляниями в стороны, затем просаживается на 2-3 и возвращается на трешке.
Чутье динамиков подогнано под басовик, который задает основное чутье, понятно, что НИКАКОЕ. На что могу добавить фразой от водителя маршрутки: что погрузил-то и везу.
Если ФВЧ на входе ФСЧ ни при чём, то отдача басовика на полке = 80дб/Вт.
Детали фильтра почти все пошли в дело, что редко. Да и звук впечатлил , иначе выкинули бы на свалку все и забыли.
Импеданс на СЧ не посмотрели...
Отдача в 80 дб -почему бы нет? Задача была сделать лучшее из того. что насыпано в ящик.
Потому нет, что, если у 10ГД30 такая отдача, то он начисто размагнитился, и у него запредельная добротность. А другой будет с 86дБ/Вт на полке, и фильтр пойдёт лесом.
Дин на кобальте, других мне не завезли. Намагнитки нет . Насчет добротности могу глянуть замеры в ближнем поле, но по памяти, откровенный шлак не взялся бы настраивать. Или ящик свободный не дал загудеть, что вероятнее.
Странно, что Вас не напрягли номиналы резисторов ФСЧ в процессе настройки.
Он лишен криков и воплей на правом крае.
Но имеет резкий излом на 4 кГц = окрашенность звучания. И ФНЧ 2-го порядка в этом помог.
Кто о чём, а голый (в данном случае это я) о бане.
При капитальном ремонте колонок с заменой динамиков, надо заняться... измерениями, и в частности, НЧ динамиков - их резонанс и добротность.
Можно (не значит нужно) без микрофона т. к. если что-то размагнитилось или штаны катушка сползли, то добротность резко вырастет, а с высокой добротностью - под замену.
Просто хотел бы спросить у АБ, а есть измерения АЧХ всей АС и полос по отдельности до "модернизации"?
О какой модернизации речь, если привезли пустые ящики, пару фильтров родных и динамики добытые абы где. Собирали с нуля практически. До меня там уже поработали обогрейщики .Их труды видны на морде ящика колонки.
Разумеется. замеры всех динов на всех этапах есть. Вам предоставлю в личку.
Дядя Саша! Вы обиделись? Ну, простите пожалуйста. Вы мне дороги, но истина дороже. Картинку сведЕния я сохранил, фильтр - в голове. Ещё заметил, что СЧ включен плюсом вверх. Так правильно? ВЧ - 8 Ом?
Можно подумать, я такой злой, удавил средника и пищалу из пролетарского гнева.
Писал уже. Что загрузили, то и везу. А грузят не всегда розы или апельсины, всякое.
VladVlad
