Схемотехника усилителей 2021
Кивну насчет тройки Локанти, она для работы на низкоомную нагрузку лучший вариант, в чем убедился на собственном затылке. Выход по Агееву не справился с провалами импеданса как бы 8-омной колонки, на деле 6-омной, а с учетом НЧ фильтра дай бог чтобы 3 омной. Тогда как двойка повторителей по типу Локанти спокойно работает на любую нагрузку в широченной полосе.
Да, хороший ВК.
Самое главное, она не ярчит звук, и держит динамику.
Осциллограф показывает на музыке кашу из синусоид разной частоты и амплитуды. Шоб прям таки импульсы- эт смотря какую скорость развертки выбрать.
в самом начале материала я специально заострил внимание на возникновении искажений первого периода. Надеюсь понятно что в УПТ практически нет переходных процессов, поэтому даже со второй полуволны первого периода уже нет искажений связанных с tPD. Со вторым периодом все просто — для него есть тот самый недостающий «хвостик» от первого периода которого нет у первого. Рогов даже написал статью «Искажения первого периода синусоиды» содержание которой полный бред, напихал туда все что пришло в «умную» голову. Кому интересно могут найти в интернете.
Что касается ИМИ то они мало отличаются от Кг (проанализируйте параметры нескольких усилителей) и также как и Кг не несут информации о реальных параметрах усилителя. Да, когда поняли что Кг не определяет качество звука придумали ИМИ, но и они не оправдали надежд так как в тесте не одна а две тех же синусоиды. Затем стали применять многотональные тесты...
Если бы они решили проблему на этом бы и остановились. Так нет, появились тесты DIM-30, DIM-100 для измерения динамической интермодуляции. Только вот результаты таких тестов нигде не приводятся, ни в каких паспортах усилителей. Я в тестах использую ФНЧ первого порядка 100 кГц как в DIM-100
Для себя усвоил , что простейший УНЧ на латерале с полосой под 4 МГц звучит уверенно интереснее кучи всяких других, хотя с мощностью у него вава. Слушал его долго, каждый раз пытался выявить недостатки- не выявил. Хорошая схемка. А с ламповым предиком так вообще супер.
Спектр даже без лампы красиво-триодный.
    107.8 KB · Просмотры: 103
    100.7 KB · Просмотры: 116
    106.9 KB · Просмотры: 106
Для меня главное в усилителе, что бы его работу не было слышно, что бы он просто пропускал музыку, и не заставлял думать о нём, какой он хороший или плохой
Иное мнение. Усилитель часть целого, у него свой голос, от благородного и притягивающего до омерзительного , в разных вариантах. И как он впишется в системку- еще та лотерея .Впечатления от выставки пару лет назад, когда расхваленный на форуме усилитель в паре с шикарными колонками Танной выдал звук, рубленный топором, не связанный в целое, хотя параметры были обещаны высокие. А те же колонки, включенные к ламповому пушпулу, вернули звуку утерянную благодать.
Это потому,что сам принцип работы осциллографа,как регистратора показаний не совершенен для данного вида измерений,но как говорится имеем ,то ,что имеем.
Это понятно, на медленной скорости там в самом деле иголочки и пички. ПХ куда более информативна.
А ещё это потому что физика.. Такая наука есть. Она всё зараза описывает. Вот что ты поделаешь.
А осциллограф в состоянии отображать сигналы ЛЮБОЙ формы вообще. Ему без разницы синусоида, косинусоида, треугольник квадрат или круг. Не совершенен к сожалению в данном случае ваш мозг, раз вы в эти бредни верите.
Современные сетевые осциллоскопы могут быть подвержены вирусным атакам -- у одного кореша этот девайс показывал синус вместо косинуса, а потом вместо прямоугольника пилу стал отображать. Пока догадался антивирусом вылечить -- душевно заболел даже!​
Интересный расклад получается.
Я вроде ищу звук, а получается, ищу панацею. (Что бы был один усилок - на все случаи жизни)
А вы вроде ищете панацею, а получается - ищете звук.
а меня часто убеждают "теоретики", мол зачем полоса больше 20 кГц, ведь там уже ничего нет, а если полоса 50 кГц (как у ТДАшек), то и вообще выше крыши. Ну и пусть слушают свои ТДА
Для меня звук TDA7294 напоминает наждачную бумагу. Пока не сменил в настроечном усилителе эту микросхему на унч от Блэк Мура , слушал тоску вместо музыки. Звук микросхемы с музыкальностью не имеет ничего общего. Точильный камень.
А недавно привезли собранный и отлаженный стереовариант усилителя Минуэтик, я не мог поверить, настолько богатый и дорогой звук получился. Правда, там питание выполнено по максимуму.
Вот именно, пусть слушают.
У каждого - свой срок, для триггера его мировосприятия.
Я раньше слушал композитные среднеосники, они меня устраивали, сейчас слушаю дискретные мелкоосники, тоже хорошо, что будет дальше, никто не знает, и я тоже.
Но на ламповый звук я точно не перейду .
Вы не одиноки в своих убеждениях. На что у меня есть мысль, что вам тупо не попадался нормально звучащий лампач. К которому неплохо бы подобрать удачные колонки .
Не в этом дело.
Мне не нужен вкусный звук, мне нужен рабочий звук, где есть только музыка, без вкусностей звука, и дискретные каменные мелкоосники с этим неплохо справляются
Это наверное идёт от головы, я иногда слышу в голове музыку, ну и какой там звук?...ламповый или какой то ещё?....да никакой, там только музыка, вот такой усилитель мне подходит
Можно двинуться дальше, с мелкооосников в безоосники.
Их есть много и безламповых.
Это пока слишком круто для меня, мне сначала надо хорошо отслушать и понять мелкоосники. Всё таки общая ООС пусть и небольшая, но делает своё благое дело.
Хотя....давным давно делал безоосник из Радио №9 1989 г, с корректором Хаксфорда на выходе.
Звук мне понравился, очень нейтральный. ненавязчивый, как раз для музыки.
Так -что, всё может быть.
89-й давно уже позади. Сейчас есть куда более продвинутые и детали, и схемы.
Глубокоосье и безоосье, это два полюса, две крайности, а я всегда старался держаться золотой середины, срединоосники и мелкоосники, как раз оттуда.
Но просвещения и самообразования ради, где можно ознакомиться с продвинутыми новинками безоосников ?
Это скорее болотце. Мелкое. Теплое. Уютное. Меж крутых и непримиримых берегов.
А есть еще и отдельный кряж, темы безоосных ИТУН, в связке с АС.
Да можно прямо здесь, на сайте. Полный объем информации содержится на сайтах "Аудио Бриз", "Клуб дийаудио".
корректировал последнюю версию материала и не все подчистил от предыдущей редакции на первых четырех страницах. Поэтому для тех кому интересно выкладываю отредактированный вариант.
Заодно обновил и рисунок Е
Он не моделями учит пользоваться, а симулятором.
Модели вы можете легко заменить. А вот недостатки слабого симулятора исправить - нет!
на мой взгляд при использовании симулятора прежде всего надо начинать с используемых моделей компонентов. Как можно пользоваться рубанком не будучи уверенным что его нож правильно заточен. Например, Боб Корделл сделал свою библиотеку на наиболее распространенные компоненты. Хотя и к его моделям также есть нарекания, не все откорректированы должным образом.
Я уже отмечал что в симуляторе достаточно использовать простейшие арифметические операции чтобы применять компенсационный метод измерений как наиболее объективный. А эти операции надеюсь правильно выполняет любой симулятор, тут исправлять нечего.
для тех кто хочет серьезно разобраться в причинах различий в звучании усилителей надеюсь будет полезен и этот материал
Поверил бы в написанное, если бы не довелось послушать изделия от рекомендованных авторов. Там все очень неоднозначно.
смотря что слушали, может слушали усилители Чарли Хансена или Jeff Rowland model 7.
Я не рекомендовал никаких разработок упоминаемых авторов на каких я делал ссылки.
вопросы к самой теории есть? Или вы тоже не согласны с влиянием задержки прохождения сигнала на точность усиления звуковых сигналов?
вот спектр сигнала частотой 20 кГц (0,03%) усилителя https://ldsound.club/threads/sxemotexnika-usilitelej-2021.730/post-250603
а вот его ИМИ. Как видите ИМИ почти на порядок ниже чем Кг (в Кг основной вклад вносит 2-я гармоника) и таким образом не позволяет выявить недостатки усилителя. В ряде усилителей Кг и ИМИ как правило соизмеримы.
    25.7 KB · Просмотры: 96
Задержка прохождения сигнала в схеме- одню из самых главных препятствий на пути точной передачи сигнала. Бесспорно.
Что касаемо установки для проверки внесенных усилителем искажений, то этим в свое время занимался Акулиничев, с убедительным результатом , его схемы повторяют до сих пор за особую прозрачность звучания, что как говорится, дай бог каждому .
А как звучат многие современные транзисторные схемы- лучше смолчу, а то наговорю лишнего. Ведь в теории все было так красиво и правильно.
Судя по надписи к картинке, речь идет про унч на КП904, латералах, у которых со скоростью и с линейностью более чем нормально. Там сложности чаще в драйвере , не в выходных транзисторах.
Если из задержки сигнала по цепи усилительных каскадов сделать вывод о вредности общей ООС и кинуть все силы на без-ОООСники, то я тоже несогласный.
В данном случае товарищ Петров не намекает на безоосники, но очень похоже как товарищ Соколов намекает на то что глубокая оос в принципе невозможна. Не знаю как там выше 100дБ если, я не собирал, но усилок с 96дБ глубины оос у меня работает и никаких таких проблем про которые нам тут изволят рассказывать- я не слышу. Ну нету. И замеры не показали ничего.
беда в том что подавляющее большинство разработчиков до сих пор опирается на стандартные методы измерений. Метод Сапожкова-Баксандалла-Акулиничева к сожалению не нашел должного признания, понимания и применения. Не удивительно что тот же Хаксфорд предложил ряд как безОСных решений, так и решений с ПОС вместо ООС.
по поводу непонимания вспомнил кадры из фильма где отец (в роли отца Владимир Машков) учит сына математике: показывает сыну 2 грязных морковки и говорит "съедаю одну морковку, сколько осталось?" сын не врубается. Похоже реагируют и некоторые посетители форума никак не врубаясь на что влияет задержка прохождения сигнала называя это бредом и безумием...
К чему вообще приводят эти некие "задержки"(как меня это слово бесит, ПЗС принимайте что ли?), это всего лишь- фазовые сдвиги. Фазовый сдвиг штука простая и понятная, нет там никаких кварцевых или УЗВ линий задержек в усилителе, а раз их нет- то коррекция в помощь. Не умеете? Научим. Не хотите- заставим.
Что касаемо Хаксфордов Пассов Чуффолей и прочих отталов.
А вот есть ещё Агеев, Сухов, Жучковский. Из старых вполне себе Акулиничев и Гумеля. Чего, своих нету, надо обязательно чурок нерусских тут пропагандировать?
К тому же у нас аж два Агеева и два Зуева есть. Чего, мало?
свозите свой усилитель (как это делают многие разработчики) к Макарову (надеюсь знаете кто это такой) и послушайте его в системе Макарова, сравниете с работой его безОСника, может тогда почувствуете разницу. Выше я показывал результат работы усилителя с петлевым 160 дБ (автор Белка - Вадим Авхимович)
свозите свой усилитель (как это делают многие разработчики) к Макарову (надеюсь знаете кто это такой) и послушайте его в системе Макарова, сравниете с работой его безОСника, может тогда почувствуете разницу. Выше я показывал результат работы усилителя с петлевым 160 дБ (автор Белка - Вадим)
Зачем это мне его возить? Если я даже не знаю кто это такой. )
Что до Белки.. Его "интегратор" не вызывает у меня особых восторгов, однако сделать усилитель со 150дБ глубины можно и без него. Правда всё упирается в измерения, даже при 120дБ измерять придётся крайне изощрёнными методами. я не имею ввиду измерять в микрокапе, само собой.
Ой, как интересно! Макаров уже перешел с ламповых УНЧ на транзисторные безОООсники?
На ленте сайта, за забором, был такой Иван, великий и могучий. Он упоминал временную задержку в 6-7 нс на транзистор. Это так? Фаза фазой, но тау никто не отменял. В микросхемах логики это понятие стандарт, а кто мешает его здесь применить.
Мешает то что у нас тут не цифровой сигнал а аналоговый. Ты не можешь поставить 2И-НЕ элемент на пути и выравнять задежки там и там. Но судя по твоей схеме- ты можешь поставить последовательно сигналу резистор и параллельно ему конденсатор- вообще то это в некотором роде фазовращатель. Чего тут непонятного?)
Не нужно тащить в аналоговую схемотехнику понятия из цифровой.
Многие люди впрочем не отдупляют простой вещи. Что вот к примеру электроны двигаются нифига не со скоростью света а намного медленнее, а электрический ток почему то со скоростью света, как же так? )
