- 10 Июн 2021
- 8,681
- 4,694
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Биполяры будут постоянно тянуть ток в базы. А полевые примерно до +0,4 В этого делать не будут.Если важно U(c-и) нижних выходников, может лучше в качестве верхних V15,V16 биполяры использовать?
Поміряв початковий струм Io, 11 шт. КП903А і 2П903А, при Uds 10 В.
N, Іс, А
1- 0,19
2- 0,24
3- 0,45
4- 0,44
5- 0,51
6- 0,26
7- 0,49
8- 0,52
9- 0,47
10- 0,54
11- 0,36
Видно, що підбираються пари з номерів 7,8,9,10 в четвірку, на один канал цирклотрону, із здвоєними впаралель транзисторами ВК.
Для номерів 3,4,5 ще треба буде знайти і підібрати транзистор.
Сумарно, грубо, для вибраних транзисторів виходить один ампер в плечі ВК при нульовому зміщенні.
Але JFET може працювати і при прямому зміщенні, до появи помітних струмів затвору.
Взяв середній з вибраних, номер 7. Із дільника резистор і діод Д9Б, при струмі через діод 15 мА, отримав напругу зміщення затвору 0,47 В. В цьому режимі струм стоку став 540 мА.
Тобто зріс приблизно на 10 відсотків в порівнянні з початковим.
1,1 А амплітуди на навантаженні 8 Ом дає непогану потужність на виході цирклотрону.
Номера 1,2,6,11 теж не пропадуть, знайдеться і їм робота. .
Схема та спектр "Цирклотрона КП802А" на першому ваті з різною величиною навантаження.
Збірна ВАХ використаних транзисторів у повідомленні 18.
Можна порівняти результат із схемою Деніеля Чівера, лампового однотакта на супекозирних тріодах.
Вона в цій темі на третій сторінці, повідомлення 71.
, каков диапазон начальных токов ( IDSS ) для первоначального отбора будет считаться приемлемым и какой предпочтителен в идеале ?
