Германиевые УНЧ
Мне тут товарищ говорил про резисторы 0,5 ом в эмиттерах ВК, он сказал, что это много - сильно гасит мощность. Говорит достаточно в пять раз меньше.
Так ли это?
там от 0, 1 Ома до 0,33-0,47 обычно.
Назначение этих резисторов- уравнять параметры выходных транзисторов, заодно улучшить термостабильность. Хотя, ценой некоторых потерь полезного сигнала. А как иначе, за всякую выгоду что-то теряем .
Ну тогда в УНЧ Лен-б если по 2штуки по 0,5 ом в параллель впихнуть сложновпихуемое тогда норм - по 0,25 ома
Сейчас вырисовалась схема Ашника на германии, НЕ Линсли Худ, своё. Результаты убойные. Продолжу возню.Питание 27 вольт, по 13 в на транзисторе. Транзисторы ГТ906, ток покоя 0,72 А. Раскачка П605А с резистором в коллекторе, в схеме 3 транзистора, ООС и по постоянке и по переменке в базу П605, пред будет отдельно, не гальваника.
Сейчас на полную бежит до Мегагерца, потом спад
Так ли это?
Это в отношении биполярного кремния. Где обычная "вилка" этих резисторов 0,1...0,51 Ом.
Для германия лучше выбрать их номинал из диапазона 0,47...2 Ом.
В принципе. уже делал такое ранее и выкладывал сюда схемку, добавив повторитель.
Но сейчас хочу на входе чуток получше сделать, оставив полосу повыше. Давно не видел такого синуса чистого на 1 МГц. Супер. И меандр на 400-500кгц почти меандр.
На горячих радиаторах ток ушел с 700ма до 720 . Тоже гут.
Мне изначально советовали при подъёме питания с 12 до 20 вольт ставить резисторы 1 ом
Осталось применить на верхнем этаже обычные германиевые тормоза типа П214-215, в пару нижнему скоростному ГТ906, что проделаю "прямщаз" .И получится такая народная схемочка .Неубиваемая.
Ха. Не верится, но факт. С тормозным транзистором П215 в верхнем плече Ашника (внизу ГТ906а) синус без искажения добежал до 600 килогерц, дальше стал плавно падать усилением. . В общем, потихоньку складывается очень интересная конструкция.
В итоге прихожу к отдельному выходному каскаду на трех транзисторах, с ООС низкоомными резисторами, уменьшающими дрейф тока покоя с нагревом.
Останется подключить входной транзистор с согласующим повторителем по причине очень низкого входного у мощника.
В целом получился стабильный простой выходной каскад в режиме А. И если не мучиться идеей грузить его на 4 ома.то остальное будет неплохо.
А для мощности повыше попробуйте П210Ш и в низ ГТ813.Очень интересные конечно и неожиданные результаты.
нет 210-го. С 806-м попробую. Сейчас прикрутил 215й на радиатор, тянет по минус три до 600 кгц, на 1 МГц падает на 10 дБ. Ток покоя не растет с частотой.
С Рождеством всё почтенное сообщество... Счастья и радости!
... а тем временем, на Авито, продают ЖЛХ по схеме Бокарёва, прям так и написал автор... Так что утром в сюжете, вечером в куплете! Идеи АБ овладевают массами... И мне достались куча П215 и ГТ806, разные... Осталось доделать ремонт, доучить всех детей, старшей, с внуком, построить дом, а потом за паяло...
Сейчасный макетный вариант стабильнее прочих, но без входной части, выходной хвост. и в таком виде его нужно оставить и потом приделать предусиление +согласование.
Без принудительной термостабилизации схема будет плыть током покоя, частично спасут от этого огромные радиаторы, но они не выполнят задачу на сто проц.
Нежелание связываться с сложными схемами управления заставляет искать простые решения, вроде бы вышел на такое.
Простые они и звучнее,правда не такие мощные.А недостаток мощности нужно решать повышением КПД АС,как за основу взять статью из Радио : https://ldsound.club/threads/3-x-po...2gd-36-gromkogovoritel-s-povyshennym-kpd.151/
Только на хорошем импорте и на НЧ 4 дина (8-10дюймовых) вместо 2 -х в статье.
Печаль... опять высокое выходное?
Да. Просадка сигнала. Но есть нюанс. Схемка пока без глубокой ООС, в будущем заведеи и ее. Станет получше. Другое дело, заточка схемы под низкоомную нагрузку понижением питания и увеличением тока дело гнилое и неправильное. Стократ проще настроить на 16 Ом нагрузки высоким питанием при малом токе выхода и намотать бифиляром автотрансик 2 к 1 по напряжению или 4 к 1 по нагрузке.
А я всё ещё стесняюсь говорить вслух, хоть ещё пятнадцать лет назад понял, что проблема транзисторников, как и ламповиков, в моточных изделиях - межкаскадник - фазоинвертор + выходной. Куча вариантов. Или входной фазоинвертор + выходной. Или просто выходной, а два входных на диф выходы цапа. AD1953 и подобные. Ну и для БП минимум два... А лучше 3...
К счастью, мотается такой межкаскадник практически на кулак, веревкой из свитых проводов разного сечения. Полоса его бежит за сотни килогерц.
Параллелить выходные не вариант?
Усилитель Зыкова чем не вариант? Тот же фазоинвертор с разделенной нагрузкой как у Худа. Много конденсаторов? В нынешнее время можно приличные подобрать :).
Это да.По приличней -это витамин Q,или что-нибудь от Мэллори,Хунс ,на крайняк Рое или ЭГЦ ,но всё из 70-х.Предварительно отобрав и потренировав.НО!- никаких Элн и тем более Ничиконов,Панасоников и прочей херни.Иначе на СЧ и НЧ кайфа не будет.
Сейчас замерил вых каскад с личной короткой оос с базу драйвера.
Выходное 1, 7 Ома, нагрузку в 5 Ом держит нормально.
А чтобы вы имели понятие, о чем речь, сейчас скину набросок схемки.
Это макет выхода,но в принципе играет как самостоятельный усилитель.Усиление можно добыть уменьшив резистор 470 ом с выхода повторителя
Сам повторитель сейчас упрощен, выкинул крутилку, база сидит на средней точке делителя из 27 кил вверху и 30 кил внизу.
    471.2 KB · Просмотры: 336
За вами Александр не угонишься, только приобретешь одни транзюки, как приподносите схему на других. :)
Ой, ну что вы! На П605 эта штука тоже сработает, с пониженным до 20 в питанием.
Ток покоя тоже полезно прижать до 0,5 а максимум.
Сейчас тепловая обстановка такова: драйверный транзистор стал нечувствителен к нагреву. ток покоя не растет , если принудительно его подогреть. Выходные доходят с 0,64 А до 0,8А и останавливаются. Радиаторы входят в тепловое равновесие. И резистор гасилка на 5 Ом в этом крепко помогает.
Ну я еще и о ГТ813 и ГТ809 :)
Тем, что он устарел. Вот похожий вариант на нормальных высокочастотных германиевых транзисторах. Частота единичного усиления 1.5 МГц, глубина общей ООС - 36db во всём звуковом диапазоне, первый полюс выше 20 КГц.
    30.5 KB · Просмотры: 240
На 806-х откатано в самом начале января. Там вообще без вопросов.
с резисторами в базе П608-го не перебрато? Тут сотни Ом успокоили гуляку, а у вас сотня ком...
Это делитель для установки половины питания. Какая гулянка? Сверху управляемый ГСТ который поддерживает стабильным токи всего ВК (ВК охвачен 100% ООС по току), вследствие чего не нужны никакие термодатчики, а также эмиттерные резисторы в выходниках, что положительно сказывается на спектре гармоник.
Это делитель для установки половины питания. Какая гулянка? Сверху управляемый ГСТ который поддерживает стабильным токи всего ВК (ВК охвачен 100% ООС по току), вследствие чего не нужны никакие термодатчики.
Ток утечки базы у П608го велик, потому и сомнения. Насчет управления током драйвера с пом источника тока и датчика тока в коллекторе верхнего транзистора все понятно.
Или, пардон. тут не П608. а кт 608?
Типовые обратные токи КБ и ЭБ не превышают 9 - 12 микроампер... Не знаю, это надо на практике проверять. Ток фазорасщепителя ~10mA, нагрев небольшой, думаю проблем быть не должно. Кремниевый - только управляемый ИТ.
Как в том анекдоте про ветеринара на приеме у терапевта: На что жалуетесь?
-Ууууу.Как все у вас просто....
Так и я .Намудохался с германием , плутая в трех соснах вых каскада JLH. А тут наворот, но вроде бы все схвачено. Вот и думай, куда двигаться.
