25ГДН-1-4 (10ГД-34-80)
Не надо обрезАть полосу частот. Зачем? На синусе еще можно понять, на шуме - нет.
И сразу видно - или измериловка не работает, или динамик - в ремонт.
Результат ужасен.
Вы не пишете - с усилителем измеряете или с одним резистором?
Второй вариант только как временный и плохой.
Могут сказать: я вот мерил и разницы нет.
Надоело отвечать таким умникам. Надо - с усилителем. С одним резистором - врЕменный вариант.
Писал много раз. Синус для окончательного чистового измерения и не для этого динамика с его 80 Гц.
Вы и сейчас не пишете - КАК измерялся динамик.
Результат тот же - диффузор застрял, динамик - в ремонт.
Вероятно, его можно стронуть сильным сигналом но он явно трёт.
_scare
КТО ПОСОВЕТОВАЛ ЭТУ СМЕСЬ???
ГДЕ НАЧАЛО - догадайся мол сама. По крайней мере, мне, тупому, непонятно. Откуда-то вылез 6ГД-6, или он был с самого начала, но я не заметил что в теме 10ГД-34 измерения динамика 6ГД-6.
Автоочистка здест так себе работает. Моё мнение прежнее:
РАЗБОРКА-ЧИСТКА-ЦЕНТРОВКА иначе мы ещё 160 страниц будем обсуждать, что в париже щас весна.
КАК определялось что не было? Я ВИЖУ это на графиках.
Понятно, разборка. Была надежда, что подвес тугой. Затир проверял на слух, диф легко переиещался, посторонних звуков не было.
Не всегда руками получается т. к. нажим неравномерный.
Можно проверить (наверное и нужно т. к. это просто и без разборки) генератором начиная с самых малых уровней. Хорошо проверить музыкой начиная с самых-самых тихих громкостей. Если затирает, будет как искажения "ступенька", а потом - ясно.
Вероятно, или мусор или чуть расцентровка. Так, что очень малые уровни (а мои вопросы про измерительный усилитель остались без ответа) не могут стронуть динамик, а чуть погромче - могут.
Я советую еще проверить гибкие проводки к диффузору. Может быть плохой контакт. Поэтому лучше всего - разобрать, заодно убедиться что витки не подгорели, не слезли, что склейки не рассохлись, короче - профилактика.
Диффузор снимать с центрошайбой - однозначно, а колпачок - по вкусу.
Можно центровать и без него. Мне больше нравится подправлять ЦШ пока клей жидкий и с подачей через усилитель 12 Гц. Подождать пока клей не начнёт схватывать, тогда генератор убрать.
Мне разонравилось центровать прокладкой в зазоре потому что бывает: поставил плотно прокладку - она сдвигает диффузор по себе. Когда всё высохло, вынимаешь прокладку и... диффузор облегчённый тем что на него никто не давит, возвращается к керну. Конечно, кому как нравится.
Вскрыл, зазор чистый, катушка без признаков разрушения.
Попробую Ваш способ центровки, раньше делал на проставки под шайбой.
Зазор с фаской, но керн торчит на 3мм над уровнем с шайбой.
Limp с усилителем как в Вашей теме с доп сопрот 32 Ом
Целостность катушки радует, но чудес не бывает. (Кстати, я не понял, сколько всё-таки динамиков нарисовалось в теме, все графики одного динамика или нескольких). Мог быть мусор, который при вскрытии самоликвидировался. Но мог остаться и внутри, поэтому хорошенько продуйте и бумажками-палочками исследуйте - внутри может спрятаться малюсенькая металлическая опилка.
Подводка на фото выглядит хорошо, не почерневшая и не позеленевшая.
Всё-таки с лупой посмотрИте - подводка зажата или припаяна, раз уж всё разобрано.
Если так, то остаётся предполагать, что нарушилась центровка (у кого-нибудь есть другие предположения?)
Заодно можно посмотреть равномерность зазора от керна.
Способ, ясно дело, не мой. Он работает если клей не сразу схватывает, он должен быть жидкий. И для разжижения я использую Этилацетат. Обладает (если настоящий) фруктовым запахом и используется в кондитерской промышленности (но много нюхать и принимать внутрь не советую).
Подаете генератор (ясно дело, такая частота от компьютера) и начинаете двигать ЦШ туда-сюда (сначала можно не всю шайбу клеить, а несколько точек по кругу) на ощупь и слух добиваясь середины зазора. Частота примерная, надо чтобы диффузор имел большой ход при умеренной мощности, а это достигается на очень низкой частоте, при этом он не гудит и динамик не дрожит, как при резонансе. Считаю, что растягивать подвес надо именно так, а не на 50 Гц от трансформатора и не на резонансе. Неплохо и то что подводка при этом не слишком трясётся.
Есть сайт oldoctober.com где старый хрыч-самодельщик написал много интересного для нас и полезного. У него подробно и с картинками.
Сайт давно заброшен, поэтому советую ознакомиться пока он ещё существует.
Принял. Спасибо. В случае неполадок LIMP (контакты, усилитель и пр.) мы должны были бы наблюдать резкий вертикальный скачок на графике, но его нет. Поэтому других объяснений кроме заедания зазора, у меня нет.
График 6гд6 я привел для сравнения, чтобы исключить болезнь Limp
Всё, пересобрал заново, красава!
Наверное что-то было в зазоре.
Я искал себе 10ГД14, хотел сделать лабиринт Рогожина, нашел на OLX подходящее предложение, а получил то, что видим да еще в придачу 6ГД6.
6ГД6 оказался нормальным, а 10ГД34 кроме наклейки колпачка пришлось еще ремонтировать. И это не первый залет, недавно отремонтировал еще 2 дина 25ГД26 тоже приобретенные в сети, дорогие изделия обычно долго обговариваю с продавцом и пока пролета не было, такие дешовые дины как-то за-падло вызванивать.
И это не первый залет, недавно отремонтировал еще 2 дина 25ГД26 тоже приобретенные в сети, такие дешовые дины как-то за-падло вызванивать.
Учитывая возраст динамиков из СССР и непонятные условия хранения: гараж (только что говорил с дядей - он в Подмосковье, сейчас там минус 30, недавно ночью было минус 37), чердак, мастерская с опилками и пр.
Им всем (динамикам) обязателен обмер в LIMP на предмет усыхания подвесов, мусора в зазоре и пр. И очень желательна разборка с профилактикой.
Чаще всего разборка-чистка-сборка не так сложна и страшна, как кажется.
Без этого велик шанс, что собрал "из того что было", а оно работает плохо, даже проводки за полвека чернеют и гниют.
Поэтому при наличии нормальных рук и умения, можно покупать старьё, если оно дёшево, и получать неплохие результаты.
Всем привет!
На месте крепления заклепки, которая фиксирует подводящий, образовалась дыра.
У кого какие мысли, как лучше это дело восстановить?
Есть ненужный диффузор от 4гд-35. Думаю вырезать заплатку и приклеить изнутри.
    153.1 KB · Просмотры: 145
    109.7 KB · Просмотры: 102
Всем привет!
Звуковые катушки 25ГДН-1 и 25ГДН-3 одинаковые? Кто имел опыт сравнения? Книга пишет, что одинаковые. Шок.
Каркасы разные по высоте, у 25ГДН-1 выше (наверное потому, что корзина глубже), отверстия.
По намотке - сложно сказать, т.к. у каждой модели динамической возможен сильный разброс параметров.
Тут сравнивал 25ГДН-1 и 25ГДН-3 катушки по весу https://ldsound.club/threads/25gdn-3-4-15gd-14.174/post-344041
А тут ещё пара катушек 25ГДН-3 https://ldsound.club/threads/25gdn-3-4-15gd-14.174/post-344911
Видно, что вес катушки в одних и тех же 25ГДН-3 может разниться от 2.7 до 3гр
В остальном похоже, что они примерно идентичны, по диаметру провода, высоте намотки и кол-ву витков.
Был момент когда надо было собрать на скорую руку 25ГДН-1 - была корзина с мс под рукой, диффузор, шайба и подвес, а катушек от них не было, но остались от 25ГДН-3.
В общем собрал вместе - и как бы 25ГДН-1 получил, судя по параметрам, что можно считать косвенным признаком идентичности.
В продаже есть катушки для 25гдн, посмотрел информацию и точно, что 25гдн-1 что 25гдн-3 - они практически идентичны. Считал, что у 25гдн-1 тоньше жила.
Намотка однакова. Висота котушок різна - у 25ГДН-3 вона коротша, і не підійде до 25ГДН-1.
Котушка 25ГДН-1 не має антикомпресійних отворів.
Одинаковая, в справочнике посмотрел. У 1 модели даже чуть толще жила.
В теме "Hамагничивателя магнитов" уже упоминал, что перебрал две мс от 10гд-34, и намагнитил по-новой.
В общем решил собрать почти как было. У меня под рукой как раз оказалась пара мягких резиновых подвесов, с которыми можно
увеличить линейный ход диффузора, поэтому я решил намотать длинноходные катушки.
Высота зазора без фасок 6.5мм, с фасками 7.5мм, со стандартной высотой намотки 12.5мм, линейный ход будет около 5-6мм, что
для НЧ динамика не обладающего большой площадью рабочей поверхности как-то не серьёзно. В общем намотал 16.5мм,
линейный ход условно 10мм.
HsOibnCxuMBgHaIOux37oNVDHgJvLA2kUHyuGyAuqLdnzeDOVsCG8tPPpRYBE2nrR2a_B5dKa_HoHedMuxyhVvvM.jpg
Из-за того что подве не стандартный и диффузор приклеен сверху, понадобилось поднять и центрирующую шайбу.
В качестве подставки под цш - уплотнительное кольцо от 3гд-31.
S24yhIBPy6IN7DObpqQuANd_5vWG-QFmJnzpJTsYGsz_fDM3EPX0Rlcu7CnoEQmDXkHWcCy-RId93MKGGLbEUVSp.jpgIJQywxknhUai1DU_vIMlkm73J17s3uAvxf1RjCfYW5dK1PP_kWVUuPT-WE5Nkq-TYx2wL_tPutLMeLhf_T8sP0hK.jpg
ЦШ - размятая от 6гд-6
-5QslOFUpaMb_I9ZeYFP74UvqoZjFcF_P0bcxXEFMBjla5GvT5Is2qa0JyueFiqiUmZdMeQXcwcpdXEwIrCRR8WX.jpg
Подвижку утяжелил колпачком вырезанным из плотного линолеума.
n1jm9cv2PtVECI_PE6Q2-SjBjcLCW0S1IpCyRmo4WLtXp1a79-dqjI3mMHi1WKhaO7Lf03cNwoWLAAS15Xdszhqk.jpg
Что получил:
Микрофон где-то с метра, окно 40мс
7k8JOGOIfX6d4vLAWaSRypkJTbG3vFUMLJeDS7iVVStY3SQYm1UyXFBN8qTsaposxdKu_fUYZWcbzJ4yeFXGfjzF.jpg
Динамик в коробе 5.6л без заполнения
p0P6spBOsQwCYSp8BdEYQj5Ioe54tkj-AN5fwsGoX7HQoFOUIdPfZLrPjGLeeDkIoXHRqTLc-0gNxHtqLjnDulOD.jpg
Импедансы динамиков 1 в 1.
Динамики можно и в ФИ и в ЗЯ, склоняюсь ко второму. Расчётный корпус 7.5л, F3 -65гц, F6 -45Гц.
В пару к ним заказал вот эти
А каким проводом мотал?
Провод тот же вроде 0.228 (или 0.225), за счёт большей высоты намотки динамик стал условно шестиомным, наверное.
Каркас - текстолит, с двумя отверстиями.
Родной диффузор я, кстати, тоже пропитывал затвердителем для акрила, вес диффузора 3.5г, изначально - 2.6г
На днях прочитал его состав. Полиизоцианид вроде. Глянул в поисках более дешёвого варианта, а то остатки моего высохли. Увы, цена у разных фирм того же уровня и выше.
Написано что срок застывания несколько дней, так что по идее уже дней через 5 можно смотреть какая АЧХ получилась.
А в качестве более демпфируюшей пропитки попался совет использовать латексное молочко, как аналог по составу - концентрированная грунтовка. На некоторых современных бумажных басовиках видно сверху слой чего-то типа резины, вот это оно.
Недавно закупился мягкими тканевыми подвесами и ЦШ поэтому обмозговываю как буду собирать 1, или 2 разных пары 5".
Я заметил что у основной массы подобных мидбасов от заграницы типа СканСпик высота зазора 5 мм при том же размере феррита. Такой зазор более удачно сочетается с катушкой.
На наших МС от клонов 6гд-6 с высотой 7-8 мм сочетание катушка-зазор выходит как бы чуток недостаточное. Вот прям чуток. А с фланцем 5 мм было бы самое то.
Где взять такой фланец? Всё просто, с МС от 10гдш снять.
Провода в зазоре будет меньше, но индукция с уменьшением высоты зазора должна вырасти. Плюс никто не мешает таблеточку на керн приклеить. Так что думаю добротность не должна повыситься.
Как бонус, с фланцем от 10гдш керн станет выступать на манер 75гдн что добавит симметрии в поле.
Что скажете?
Что скажете?
Скажем,что при прочих равных, - лутче иметь фланец 7мм чем 5мм .
Треба взяти фланець не з 10ГД-36, а семиміліметровий, з 6ГД-6 (20ГДН), а магніт замінити на імпортний, стронцієвий, можна з автоовалів замість дохлого 16БА. Кільце бажано висотою 15 мм, тоді керн висунеться десь на 1,5-2,5 мм вище зазору. Що в сукупності буде чудово.
Ну і не забути про пігулку неодиму.
Захотелось мне для опытно-рукосуйных работ купить готовый ремкомплект для 25ГДН-1
Однако в отзывах пишут, что ЦШ там дубовая и, вероятно, получится на выходе аналог 20ГДС.
Не встречал ли кто-нибудь в продаже в Україні или на Aliexpress мягкие ЦШ под 25ГДН-1?
ТУТ они закончились, увы.
А их тех шайб на "подвесах и саудио" с отличной податливостью (гибкостью) никогда и не было. Были только чуть хуже раздолбышей оригинальных.
Я пока на Али нашел только с вшитыми подводками на 92мм
Еще есть 97мм, заказал две пары на пощупать
Ну там только геометрические размеры известны, а параметры гибкости(податливости) могут быть как у фанеры.
Могут. Потому пока заказал две пары попроще. Буду щупать и пробовать на зуб
Oshin
