Наверное физика процесса чисто коммерческая.
Были динамики с выпуклыми колпаками. Долго. Потом появились бесколпачные, но с пулей на керне.
Потом эти динамики задрали потребителей. И в результате пуля легким движением превратилась в пулеподобный колпак. В итоге и овцы сыты, и волки целы.
Andy_PL
12 Апр 2020
Вважаю, що гриб чи куля на керні - то не коммерція, воно впливає на звук. А ось замість пилозахистного ковпака - не певен.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Из того же самого можно сделать. Но форма будет другая.
Кроме того, надо бы посмотреть, что за бумажные динамики. И какая масса колпачков им бы подошла.
Да что то захотелось попробовать ''настоящий бумажный звук'' - наушники ТДС-1 восстановить и модернизировать.
Там 0,5гд36
Вчера слушал их ''как есть'' - фигня, ни верхова ни низов.
Мысль - разобрать, выкинуть весь поролон, загерметизировать переднюю камеру, расширить камеру внутри наушников - замена много ваты на мало синтепона, поставить колпачёк.
И того, думаю - несколько возрастут и НЧ и ВЧ. Ну а уж дальше зквалайзером выравнивать.
Впливає. В широкосмугових. "Тіло Вента", чи якось так називається. Але питання, наскільки критично?
Діаметр співставний з довжиною звукової хвилі на краю ВЧ діапазону. Тут треба провести свої лабораторки, або ознайомитись з чужими.
Звісно, ковпак частина випромінювача. Але одна із практичних теорій підказує, що чим він плоскіший, тим краще для рівномірності АЧХ.
Там 0,5гд36
Вот тоже периодически подумываю обзавестись "бумажными" наушниками. Еще не выбрал вариант.
Интересно будет узнать результат. При положительном - будет хорошая отдельная тема.
Было бы неплохо, конечно у кого есть такая возможность, смоделировать направление излучений диффузора и отражений от колпачка-пули или просто пули на керне. Именно в виде линий и цветовых пятен как например в программе по моделированию магнитных систем.
Взять и проверить на каком-либо или каких-либо динамиках от производителей.
MacSys - Станислав проводил же вроде работу над колпачками и их отсутствием на форму АЧХ динамика.
Мне как-то доводилось ""моделировать"" пулю на 4ГД-35 по просьбе товарища. Я её нарисовал по принципу "угол падения, равен углу отражения". Пуля на керн получилась достаточно длинной (считаю, что фигня), но товарища хотя бы устроил внешний вид. Как там и что получилось в конечном результате с АЧХ я не в курсе.
Кстати. На встречающихся мне в ремонте динамиках с пулями иногда прикидывал. Принцип: "Угол падения, равен углу отражения" не совпал ни в одной из прикидок.
Лабораторки надо делать. И в отдельную тему.
По нескольким уже будет видна тенденция. И можно их сравнить с теорией, моделированием.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Пылезащитные колпаки в форме пули _ это интересно, но разве пуля не должна быть закреплена на керне?
Для референса вот фото чего я счас слушаю, звуком очень доволен. На НЧ это колпачки на диффузоре, на кевларовом СЧ это металлическая "пуля" на керне, она слегка подлиннее и поокруглее чем на НЧ:
Созвонился с товарищем. Он кстати зарегистрирован на форуме.
Не может он войти на форум. Неверный пароль. Попытки ничего не дали. Если у него не получится (ему легче у токарного станка простоять день, чем бить по клавишам 15 минут) даже под новым именем войти, то он скинет мне фото на электронку, а я сюда.
Сумская обл.
Уважаемые, вопрос, а зачем такая ''пуля''?
На мой взгляд если уж хочется ВЧ кругового разгона, так колпак должен быть где то 45градусов.
И для жОсткости хватит и изготовить проще.
И ''удельно легче''.
https://ldsound.club/threads/5-shirokopolosnik-na-cepi-4a-28.2443/#post-253498 и ниже по теме.
Пылезащитные колпаки в форме пули _ это интересно, но разве пуля не должна быть закреплена на керне? Кто может физику процесса объяснить?
Планирую и на керн и на динамик как пыльник. На керн точно придется, так как яму убирает от колодца катушки.
AIE сюда приплетать конечно не нужно. Есть тема по АЧХ их динамиков. Не помню как она называется, чтобы дать ссылку на неё.
MacSys и в программе такое делал, моделирование. Вроде сходство есть.
Еще важна не сама пуля а и криволинейная диффузора, его глубина.
Сделал 2 пыльник, промазка 3 слоя клеем БФ-2. Все подрезал, получилось 0,18 г на один. Оставил на батарее пыльник не на форме, и у основания его повело, слева на фото. Попробую спиртом рязмять и придать форму заново.
На батарее начал подотверждаться, и повело даже от такой малости температуры.
Сумская обл.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Так может кто подскажет - из опыта, ЧТО можно вырезатб на колпачОк не сильно выпуклый диаметром с сантиметр ?
Жаль, сейчас молока с крышками не продают - выгнул бы...
    43.2 KB · Просмотры: 61
Сумская обл.
В наше время, есть программа, которая все это примерно должна показать.
Товарищ мой как раз и рассказывал, что даже после полимеризации БФ-2 на оправке, кевларовые колпаки, уходят в деформацию окружности основания. На смоле вроде держат. Ст.текстолитовые колпаки, спокойно держат форму после снятия с оправки. Он мне присылал несколько штук из стеклоткани для 1" каркаса. Держат форму по сей день. Прошло уже лет сэм... восэм как. Всё пристроить их некуда.
Сумская обл.
Промазал клеем основание, что разъехалось и колпак поплыл совсем, так как на форму был просто надет. Придется еще один делать.
Что я понял, при использовании БФ-2, если клей подсох, и нужно подержать в температуре где то, то лучше одевать колпаки на форму а сверху еще и прижимать, можно теми же чулками, без клея конечно.
Пристрой на весы и фото сделай.
Только после вас...
Соска 4" ширика с 25-ой катушкой весит 0.11 гр.,
5" ШП с 30-ой - 0.22 гр,
мидбас 5" с 25-ой - 0.25 гр. У мидбаса соска толще, потому что в него наваливают бас.
Снимать колпак для эксплуатации только после полной готовности. Сушки. Полимеризации. Остывании.
Только после вас...
Не веришь что ли? Смотри:
Если ещё подрезать миллиметров 6-7 снизу, как раз останется 0.11-0.13.
Игорь, зайди и посмотри наш 4" ширик. Такой вес может сделать даже начинающий любитель, что и делает. Ну а 5" мидбас имеет примерно такую же по форме соску, только толще, поэтому тяжелее.
Фото твоей соски нужно чтобы сравнить типа крутого специалиста и начинающего любителя. Просто есть подозрение что любитель заметно выигрывает. Догадываешься почему? Потому что знает: тяжёлые подвижки делают дилетанты с отсутствием культуры производства.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
LDS, меня не программа интересует и не форма колпачка.
А интересует РЕАЛЬНЫЙ вопрос - ИЗ ЧЕГО можно вырезать ?
Вот шарик типа пинг-понг не подошёл - толстый, миллиметра 2 или толще стенки...
Из кулинарных форм - прозрачных, тонкие слишком....
Вот ходит мУсля - из чегоб ''выпилить''... ?
Вот может кто, что подскажет....
Есть на керне и есть на диффузоре. Пользы как бы не жирно и там и там.
Сумская обл.
Ткань + БФ-2/эпоксидка.
пинг-понг мало, что толстый, он еще и звенит, с...
Перепелиное яйцо -???
Шутки шутками, но одно время некая артель по имени Маэстро продвигала свои динамики с пулями из скорлупы . Динамики - обычные ширики из телеков, 3ГД-38 или новое название 5ГДШ чего-то там. О курах, несущих пулевидные яйца, сурово умалчивалось.
Шутки шутками, но одно время некая артель по имени Маэстро продвигала свои динамики с пулями из скорлупы . Динамики брались обычные ширики из телеков, 3ГД-38 или новое название 5ГДШ чего-то там. О курах, несущих пулевидные яйца, сурово умалчивалось.
Какие тут шутки, сам собирал шкорлупу лет 25-30 назад. Как купил первые весы - всё выбросил. Она пипец какая тяжёлая. Так ещё и вся разная, хрен пару подберёшь.
Вес для колпачка ширика имеет важнейшее значение. Длина тоже, точнее форма, один из параметров её - длина образующей.
Например: как всегда только один участник видит недостаток формы что на фото выше. Давайте его заминусим чтобы не писал тут всякую не нужную ерунду.
Sergei57
28 Дек 2020
Россия г. Сочи
Если
То почему бы и нет.
P.S. Созвонился с товарищем. Он кстати зарегистрирован на форуме. Дал полный расклад.
Коротенько.
Оправка из фторопласта.
Ткань - либо стеклоткань (отжиг и промывка от сажи), либо кевлар. Я ему кевлара целую портянку отправлял.
Ткань натягивается на оправку, внизу закрепляется проволочным кольцом.
Пропитка БФ-2. Феном в два захода. Сначала высушивается, затем полимеризуется. Точных данных по температуре и времени у меня нет. Всё можно экспериментально. Снимается легко и непринуждённо!
Можно пропитать эпоксидкой, но снять гораздо трудней и получается тяжелей вне зависимости от толщины и состава материала.
Сергей поделился абсолютно безвозмездно и с удовольствием. Тайны тут нет ни-ка-кой абсолютно.
Обещал при достатке времени зайти в тему и попытаться рассказать уже от первого лица. Вполне вероятна фотовыставка в некотором количестве экземпляров.
Привет. Проник таки на форум! Игорь всё правильно рассказал, просто скину фотографии. Специально смастырил конический колпачок чтобы был понятен процесс. Помимо кевлара и стекло ткани делаю колпачки из искусственного шёлка. Обрезаю в токарном станке, мне так удобно. Клею "88люкс" со шприца, развожу при необходимости ксилолом. Чтобы получить чёрный цвет клея добавляю тонер для принтера. Внизу читал что не бывает мягкого кевлара, -бывает материал тугой до омерзения. Пока кусок отрежешь- ножницы два раза точить приходится. Если что не понятно- спрашивайте я объясню. С уважением Сергей.
    357.2 KB · Просмотры: 72
    667.6 KB · Просмотры: 71
    547 KB · Просмотры: 71
    482.4 KB · Просмотры: 89
    568.8 KB · Просмотры: 75
    520.4 KB · Просмотры: 75
    408.1 KB · Просмотры: 78
    477.9 KB · Просмотры: 68
    608.4 KB · Просмотры: 70
    482.1 KB · Просмотры: 65
    367.7 KB · Просмотры: 71
    382.3 KB · Просмотры: 68
    359.7 KB · Просмотры: 77
    474.3 KB · Просмотры: 73
Сумская обл.
  1. Пробовали из чулков делать?
  2. БФ-2 как порекомендуете в этом?
  3. Как снимаются колпачки после высыхания клея?
  4. Обжиг на 1 фото это для чего?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
А кто мне объяснит, а зачем вообще колпаки делать?
Просто в одной из тем на форуме я поднимал идею о самостоятельном изготовлении колпаков. Более того, делал эти колпаки на 3д принтере. Причем разных форм, и сферические, и в виде пули. В виде пули проще делать, т. к. нет "мостов". Приклеивал эти колпаки к диффузору динамика 25ГДН-3-4 и снимал хари АЧХ. Все туточки выкладывал...
Но завсегдатаи меня подняли на смех и осадили. Мол, чего дурью маешся? Этих колпаков везде, как грязи... Я внял советам, закупился колпаками и прекрасно себя чувствую...
И вот тут натыкаюсь на такую тему. Это что же, выходит, неправильно меня с пути истинного спихнули? Или здесь речь о каких-то особенных суперпуппер колпаках?
Alex All
