Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Чтобы повысить мощность цирка, нужно увеличить макс. амплитуду на затворы выходников. Одним каскадом УН это сделать сложно. Я попробовал перевернуть схему, чтобы в УН были N-канальные полевики, у них бОльшая крутизна и соответственно большее усиление. На затворах получил макс. амплитуду 15 В. Ну и за счёт крутизны IRFP150N амплитуда тоже на выходе немного увеличится. Только лень мне было измерить макс. мощность.
    110.2 KB · Просмотры: 160
Чтобы повысить мощность цирка, нужно увеличить макс. амплитуду на затворы выходников. Одним каскадом УН это сделать сложно. Я попробовал перевернуть схему, чтобы в УН были N-канальные полевики, у них большая крутизна и соответственно большее усиление. На затворах получил макс. амплитуду 15 В.
У меня проще. Двухкаскадная ламповая схемка с межкаскадником и раздельными вторичками. Увидел на осциллографе 40 вольт на выходе. испугался, не поверил, распаял схему. Боюсь до сих пор повторить опыты. _hm_
мне очень понравились пары IRFP240- 9240 одинаковые по порогу открывания, там не выше 3 вольт.
_hm_ А зря, надо было добить эту схему. Так межкаскадником можно вытянуть необходимую амплитуду. Я с трансами стараюсь не связываться. Да и для дома мощности большой не надо.
Шутка, само собой. Проект ждет момента для реализации, скоро приступим. СИТы Токин неубиваемые, пробный результат ошеломил, вот и продолжим. Мощность там главная цель.
Почему я подсел на цирклотроны, да потому, что в плечах используются транзюки одной проводимости.
а! Конечно же так. К тому же N транзисторы завсегда лучше нежели Р.
Токины дорогие, уж очень. Я пробовал на карбид-кремниевых, эти уж точно неубиваемые. Нагреваются так, что провода на выводах отпаиваются и остаются рабочими. _da
Карбиды есть, пара. На затворе 8 вольт отрицательного смещения, ток покоя 1-2 Ампера. Круть. Там 250 градусов рабочая температура кристалла.
    19.6 KB · Просмотры: 182
Ага. У меня вот такие карбиды, как на схеме.
А какой ток покоя с карбидом и его вы стабилизируете при помощи двух германиевых диодов, сильно ли гуляет, выходное сопротивление уся, в железе пробовали ?
Я на буржуйский сайт выкладывал некоторые измерения карбидов.... При токе 1 А получились наименьшие искажения. Может при бОльшем токе ещё будет меньше. х.з. Радиаторы для них надо огромные. Без термодатчика они повышают ток, вот как на рисунке. Это за три часа. И чем больше ТП, тем больше "плывут".
The dependence of the THD on the quiescent current. 1W/8R
Output transistors uj3n065080k3s.
Rout - 0.78 Ohm. Frequency response: 5 Hz - 0.6 MHz (0 dB).
    6 KB · Просмотры: 101
    75.2 KB · Просмотры: 112
А если взять схему Кузнечика,его опыт,который он сам забыл.И вместо наушников подключить ВК из полевика и ГТ813?
Выход на ВК будет через кондёры, а это неинтересно. ВК такой же, только придётся соорудить смещение на полевик, как с межкаскадником. Тогда уже лучше ставить межкаскадник.
На карбидах я сваял такой усилитель. Корпус от Онкио. Радиаторы большие, но чтобы рёбра стали вертикально, не получилось. По высоте не влезли, а пилить их было стрёмно. Короче я его уже разобрал. Поселю туда цирк на КП802/1Т813. ;)
На двух диодах получился немного неудачный термодатчик. Ток всё равно увеличивался. Может надо было использовать такой вот датчик температуры. Купил один на пробу, хорошо на температуру реагирует. Но нашёл только на 10 кОм. Можно его пробовать через делитель или в базу транзистора...
Что интересно - КП903 и П217 взаимно дополняют друг друга по ВАХ в ВК Шиклаи, если режим АВ со средним, или большим током покоя. Осталось только проверить полосу большого сигнала с этой парой.
Та же самая петрушка, что нашлась в паре П605/ГТ806. Тоже взаимно дополняющие по ВАХ транзисторы.
Интересно кп903 с П210 срастётся?
Не двадцать. Две ома максимум в базе. Но особого смысла в использовании П210 не вижу.
Хотя никто и не запрещает.
У нас еще здесь будет 0.5...0.8 Ом в базе. Смотря какие пойдут в дело КП903.
Хорошо подошли бы 1Т910АД, только по напруге они слабоваты.
В линейные стабилизаторы самое место п210-217
Вы будете смеяться. Но в схемке Худа на германии транзистор П215 помещенный на верхний этаж в роли повторителя, пробежался до 200 килогерц и прическу не помял.
