Схемотехника усилителей 2021
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
зато они производятся у нас и их китаецы тоже пока не подделывают. опять же- линейный график до двух ампер это очень хорошо. мало? поставь две пары, санкены по три четыре пары тыкать никто не мешает- а тут религия не позволит.
Зато Ic заявили аж до 15А! И что там у них будет, на тех 15А? Маркетинг оптимистичный, да.
График Ft от Ic для pnp вообще не приведён (наверное, не просто так "забыли"). И до сих пор неизвестно, довели те pnp "до ума" или нет. По такому результату, это или предвыходники-переростки, или выходники бета-версии для тестирования. ИМХО
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Как лучше противодействовать эффекту Эрли в каскаде усиления напряжения?
  • вместо одного транзистора, включенного с ОЭ, применить пару ОЭ+ОБ, - включенную каскодно
  • охватить транзистор, включенный с ОЭ, цепью ООС, служащей попутно и коррекцией всего УНЧ
Ефект Ерлі в каскаді підсилення напруги має значно менший вплив на результат. ніж в каскаді підсилення струму і джерелах сталого струму.
Але в каскадах підсилення напруги часто використовують різні типи каскодного поєднення транзисторів з іншою метою. Послідовність літер "ефект Міллера".
Для боротьби з ефектом Ерлі, крім іншого, в трійці за Локанті, зокрема, достатньо додати один резистор до Убе спліттера за заповітом Малькома нашого їхнього Хоуксфорда. Про це в доступній формі є у відповідному місці "Настільної книжки..." Селфа і оригінальній статті Хоуксфорда. Я колись то вже викладав, знайду, скопіюю сюди.
Дополнительный вопрос:
  • почему Т-образную цепочку коррекции (C-R-C) называют "двухполюсной", ведь она (судя по всему) формирует не два полюса, а один, но второго порядка?
То, швидше, проблема термінологічна
Алексей1
20 Дек 2022
У кт818/819 тоже 15 А и что? Кому надо ток - пожалуйста, надо частотные свойства - урежь ток.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Эти транзисторы обладают "бессмысленной" совокупностью параметров и цены."
Ну можно на начальном этапе простить "ошибки роста".;)
Для меня - самым привлекательным в этой истории было то, что "аудио" транзисторы можно будет приобретать у родных производителей.
Ежели не устроят, так можно хоть "морду набить"._hm_
Так как из Китая уж очень много брака\халтуры\обмана поступает.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
У pnp (VL035DP) бетка на 15А грустная, очень. Здесь не ток урезать надо, а "оптимистичный маркетинг".
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А у остальных на 15 А что будет? Давай будем реалистами- 15А это место где транзистор- сгорает. Вот и всё. я так к этому отношусь.
Просто почему то от отечественных транзисторов ты дофига больно хочешь.) Ну да, мы же ракеты в космос запускаем лучшие, значит и транзисторы у нас должны попирать законы физики.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Ну и куда эти 200 В пробивных?....
Насколько я знаю, чем выше пробивное, тем хуже звуковые качества, это еще Агеев говорил ( вроде бы )
Мало ли что Агеев говорил. Он кроме советских дряньзисторов ничего не видел в то время. Тошиба так не считает. 2SC5200 вполне себе звуковые. "Suitable for use in 100-W high fidelity audio amplifier’s output stage"
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Поэтому считаю тест на ИМИ пустой тратой времени. Ничего нового по сравнению с проверкой спектра на частоте 20 кГц он не дает. Было известно более 70 лет назад.
1 кГц вы услышите и на НЧ динамике, который не способен воспроизводить 20 кГц, без всякой измерилки.
Именно. Спектр частоты 20 кГц мы не услышим. А IMD от 19+20 кГц, при достаточном уровне - услышим даже в динамиках.
А частот в музыке - "море, море, мир бездонный" (с), Юрий Антонов.
Вот и думайте.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
То о Сергее Игоревиче речь, если я правильно понял. А он и всякое видел, и всякое применял.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
А я понял, если правильно понял, что кто-то когда-то что-то сказал, а мы краем уха услышали, краем мозга подумали и теперь будем делать только так. Может, он выпимши был.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Кому оно должно пусть и питают. Хотя и стабилизаторы не противопоказаны.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Вообщем, я бы не купил, даже по норм. цене, не нужны такие.
Ви знову все переплутали.
"200 В пробивних" (С) то непряма ознака послабленого впливу ефекту Ерлі на ті транзистори, якого так боїться корвет.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Вот, специально для Вас поискал и нашёл, работаю над Вашим самообразованием. _hm_
Уже третий раз, наверное, цитируют это здесь.
Смотреть надо не характеристики насышения, а КВАЗИНАСЫЩЕНИЯ (или напряжения начала насыщения при базовых токах, близких к Ic/h21э, а не многократно задранных). Дело в том, что Rc - коварная штука, оно максимально в линейном режиме на границе квазинасыщения, а затем, при росте тока или уменьшении напряжения, приводит к открыванию коллекторно-базового перехода "внутри" транзистора, что приводит как к отбору тока базы (падению H21э), так и к модуляции этого Rc за счет заливки высокоомного слоя коллектора носителями. Последнее - процесс инерционный, и вызывает резкий рост эффективной коллекторной емкости, одновременно снижая видимое на статической ВАХ падение напряжения коллектор-эмиттер. Напряжение насыщения - оно так и называется, поскольку соответствует полному насыщению тела коллектора носителями, когда его сопротивление падает до минимума (максимальная модуляция). Время рассасывания - это как раз время удаления этих носителей, модулирующих проводимость коллекторного (а не базового, как в старых совковых учебниках) слоя.
Эффект наиболее выражен у высоковольтных транзисторов (особенно pnp) в силу того, что для повышения пробивных напряжений приходится использовать слаболегированные и толстые (т.е. высокоомные) коллекторные области.
В стандартных SPICE- моделях этих эффектов нет, они не моделируются, но в жизни - имеются во всей красе.
Источник:
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
речь видимо от тех самых легендарных термалсраках? За которые уже две недели как говорят в буфете искусственных минеральных вод у Публия Сервилия Воскобойникова?
НЕТ.
Ты прежде чем что говорить может сходил бы по ссылке с описанием?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Узясное квазинасыщение , ежели почитать того же Агеева и Букварёва на веге проявляется при малых напряжениях к-э, по замерам Букварёва у ВЛ-ок примерно при 5 вольтах.
Посмотрим эпюры обычного усилителя при большом выходном напряжении:
Сиреневенькое это напряжение на коллекторе выходника, зелёненькое - на эмиттере. А расстояние между ними - это и есть напряжение к-э.
Ещё немножко и клип будет, вот уж где ужастное квазинасыщение то себя проявит в полный то рост! Весь звук в клипе запортит.
Не так страшно квазинасыщение , как люди невнимательно читающие то что написано.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Тим, хто має від квазинасичення фобію, існує просте рішення, що дозволяє не доводити транзистори до квазинасичення в тому місці підсилювача для звуку, де то критично. Це пара стабілітронів, або пара пар світлодіодів разом з запобіжником за Бейкером між каскадами підсилення напруги і каскадами підсилення струму. Наприклад, як в Парафіннів, або аналогічних схемах з рцлів.
Також, допомагає розділене живлення за Локанті напругою, що поступово підвищується від вихідних каскадів в напрямку вхідних.
    365.5 KB · Просмотры: 141
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Частный случай конкретной схемы. Подключаем УН к отдельному повышенному напряжению, и вот уже имеем сильно меньшее предклиповое Uкэ выходников. И предвыходников это тоже касается. А особенно касается именно тех транзисторов, которые будут первыми входить в это самое квазинасыщение. В схеме, с которой взята картинка, наиболее вероятно, это будут транзисторы УН.
Вообще, если бы всё было так просто: "ляпаю, что хочу, всё равно всё будет зашибись", то на какого ляда дурные производители столько видов транзисторов выпускают? Хватило бы трёх линеек - малой, средней и большой мощности на какие-нибудь 5 киловольт, к примеру, чтобы везде "подошло с запасом". _hm_
Правильно. Невнимательно читающие. _da
Всё это известно и понятно, но цена выбора - "правильный подбор транзисторов" vs "несколько дополнительных напряжений питания".
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
За все гарне і корисне потрібно платити. :)
І це ще раз доводить, що семотехнічний мінімалізЬм - зло
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Получаемую информацию надо фильтровать. И читать внимательно
По всей видимости не надо загонять транзистор в режим , когда его коллекторный ток близок к Ic. Нелинейность h21э у 2SC5200 начинается от 5А, тогда как Ic=15A. 100 Ватт на 8 ом. Вам мало? Поставьте два в параллель.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Выходной каскад очень интересный. Вывернутый повторитель Уайта. Не припомню такого решения у Карпова. Я такое первый раз вижу. Я бы запомнил.
Что то похожее делал и Карпов. Работает на мой взгляд неплохо
    56.2 KB · Просмотры: 115
    51.2 KB · Просмотры: 107
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Для концертников, они норм, причем даже не - мостовых концертников, а полумостов, Стелать питание 2 х 90 В, вот тебе и 500 Вт / 4 Ом, но это будут оч. дорогие концертники, потому что высоковольтные банки по питанию, будут стоить полцены усилителя.
Ага, ага я и думаю, ну вот нафыига такие транзисторы, как КТ809 ?
Вид - СОЛИДНЫЙ, а параметры ну никуда....
400 вольтов... Музончик.....
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Не просто повторитель напряжения в паре с источником тока, а именно повторитель напряжения в паре с ИТУН, который, в свою очередь, управляется током нагрузки? Такое видел только в повторителе Уайта. Ну, и я на эту тему размышлял.
    63.3 KB · Просмотры: 87
17 Июл 2022
Если мне не изменяет память, они применялись в блоках строчной развёртки некоторых телевизоров.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Я про С. Агеева, он в этой теме продвинутый.
так точно.
У меня полностью раздельный тракт по плечам, от входа,(сплиттер) до выхода.(сумматор)
И он полностью на дискретах.
Я здесь рисовал корявенько топологию одного плеча (второе аналогично - зеркально), но как то реакции ноль, позже нарисую нормально.
Если взять усилитель Л.Зуева, то до УН, у него как раз такая топология.
Я просто хочу продолжить её дальше по тракту, на "попробовать "
Это схема не для замеров искажений, только для звука ( эксперимент )
А стоит ли овчина выделки,может посмотреть токи в эмиттерных резисторах на выходе и раздельное управление плечами не понадобится?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    55.7 KB · Просмотры: 90
    56.8 KB · Просмотры: 91
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Модель я конечно собрал. Но как заставить это чудо работать -пока не знаю.) Сразу ясно что входные транзисторы без смещения работать однозначно - не будут. Ну они и заперты.
Для интересующихся прикладываю файл.
  • ABK.asc
    6.9 KB · Просмотры: 64
Тула
