П
Просто Коля
1. Распорки - это хорошо. Лишней жесткость корпуса не бывает.Он внутри добавил распорки и оклеил изнутри стенки виброизоляцией. Поверху приклеил ватин, но довольно плотный на мой взгляд. Распорки и виброизоляция немного "съели" внутренний объем. Вопрос в том, стоит ли теперь в корпус добавлять родную вату в том же заводском количестве.
2. Только не "виброизоляция", а "вибропоглощение". Это разные понятия.
Вибрация корпуса на низких частотах (если только корпус не разболтанный вконец) мала, эффективность вибропоглощяющего покрытия тоже не велика.
Можно наклеить, но толку будет немного.
Ватин. Не нужен вообще.
3. Внутрь корпуса можно сунуть только вату. Можно и имеющуюся, но надо ее распушить, высушить. Количество ваты не должно быть большим.
4. Вата. Если использовать оформление ПАС - единственное здравое оформление для этого набора: динамик - ящик. То можно добавить внутрь немного ваты распушенной.
Все это отработано на другой модели (то ли Кливер,то ли Корвет, но индекс был такой).
. Димон имел в виду бокс под СЧ динамик. Или может я тоже ничего не понял
