TPA 3116D2 - плата усилителя
  • Автор темы Автор темы A-1
Мост в мост?
Неа, не получится.
А может подскажите на какой микросхеме купить? У меня блютуз колонка с усилителем 3116 два по 50+100 на саб, но саб установил на 200 и хочу ещё один усилитель на 200 поставить чисто на саб. Так как сейчас нормально играет процентов где-то на 70, а потом искажений много получается и пердеть начинает, думаю с запасом взять усилитель выставить его где-то на 150вт максимум и должно быть нормально.
IcePower - чиповый вам не подойдёт, и блок питания к нему нужен...
Вы забыли написать,что у вас за саб? Какое сопротивление?
Система питается от сборки аккумуляторов 18650 через повышающий преобразователь, там запас в принципе нормальный по питанию, кину параллельно на новый усилитель. Саб jbl 810 сопротивление 4ом.
От 24в вы не получите больше мощности. Вам понадобится 48в (аккум для скуттера)
Что-то подобное, есть и другие.
Питание это второстепенное, главное усилитель подобрать, а какой не могу понять лучше поставить, недорогой в рамках 3000 рублей на алиэкспрессе, а потом уже под него питание придумаю.
Тут прям сильно с запасом, аж на 600вт. Хотелось бы что-то максимум на 300, чтобы не переплачивать за неиспользованную мощность)))
Поспешил, не почитав характеристики, там 450вт при 3ом, тогда при 4ом как раз 300вт и будет с 10% искажений, если выставить на 200 ват максимум, хороший чистый сигнал будет идти.
Спасибо, рассмотрю это как вариант.
Всё нашёл выход, заменю полностью усилитель на 3255, там при 8ом будет два канала по 100вт, туда докуплю ещё пару коаксиалок и поставлю по два динамика на канал последовательно и как раз получится то что надо. Плюс канал на саб при 4ом будет давать 195вт, в общем то что нужно получается и мощнее будет гораздо, спасибо за направление)) правда чуть больше потратить нужно будет денег.
Добрый день. Подскажите, так и не понял. Хочу купить усилитель на основе tpa3116d2, 2 выхода по 100 ватт. Его можно будет подключить в мост на саб, чтобы получить 200 ватт?
Это уже мост
Число производителей и моделей растёт.
MA12070 (Infinion) и STA326 (ST) многофункциональные, произвольно конфигурируемые https://www.st.com/en/audio-ics/sta326.html
tpa3245/44 3251/50 3255 (TI)
Продолжил свои изыскания с классом Д. Приобрел на Али за $8,6 (бесплатно, но об этом позже) усилитель ZK-MT 21 (конфигурация 2.1).
Продавец указал что это чудо выполнено на 2х чипах TPA3116, но по факту под радиатором там оказалось "чудо враждебной техники" на неизвестных мне микросхемах
Естественно я снял видео распаковки и успешно открыл спор и вернул мои деньги (в результате купил этот усилитель бесплатно 🤣). К слову жалобу лучше писать на английском. Они рассматривают ее быстрее. При первом тестировании от БП 12В звук был полное Г. Позже подключил сателлиты (10ГДШ-1-4 , 4Ом , оформление ПАС и самодельный сабик на основе куба Шорова 4Ом) с питанием от ноутбука 19В. Кое как настроил крутилками тембральный окрас соответственно моему Aiyima T9, но верха немного "песочили", низкие не вписывались в общий звук. В целом ничего хорошего. Но "вдруг как в сказке скрипнула дверь" и зашла моя племянница. Она подключилась по Bluetooth к этому усилку и завела свой Нью Эйдж а-ля Энигма ...и о, чудо - усилок запел. В последствии Я прослушал множество всякой электронщины и могу сказать, что он очень достойно звучит, особенно если на женском вокале применено множество эффектов.
Особенности: в штатном корпусе усилитель на большой громкости использовать нельзя из за нагрева. Включение происходит поворотом ручки громкости, но питание на модуль Bluetooth не прекращается даже при выключении усилителя ручкой.
Выводы: современный дешёвый усилитель подходит современной молодежи для современной электронной музыки как нельзя лучше, но для таких динозавров как я это тот случай, когда наслаждаться можно только звучанием аппаратуры, но не звуком материалов, что мне не подходит
P.S. хотел подарить этот аппаратик племмянице, но она уже заказала себе у того же продавца с намерением в последствии вернуть деньги 🤣. Ну что же, послушаю ещё электронщины (чур меня _scare)
P.P.S. Если Дмитрий считает, что мой пост не имеет отношения к 3116D2, он может удалить мой опус, или перенести в новую тему.
Нынче 99% таких. Вроде неплохой клон, по слухам... Только мощи поменьше.
Для "халявного" усилка звук на выше указанных жанрах более чем, да и мощи мне с головой для моего комплекта акустики
CS8673E чип 2х40W ,может работать от 5 до 26 Вольт.
Более подробная инфа в даташит ниже....
Чип среднего китайского ширпотреба.
Дури (для столь маленьких размеров) в нем достаточно, но в этом корпусе "наваливать" не годится. Либо радиатор больше колхозить, либо принудительное охлаждение. И я бы не стал подавать ему 24 В потому что по входу питания там кондёр 25 В. Хотелось бы с запасом. Но мне достаточно регулятора на 10 -11 часов для комфортного прослушивания
Жду такой 14 января. Купил на озоне, привлекла цена 1100 руб.
Поделитесь потом впечатлениями от этого "чуда"
IMG_20231227_075905.jpgпочему то на 8 ом только график, есть таблицаIMG_20231227_081239.jpg
Добрый день. Да получил. Это у меня уже второй китайский усилитель 2.1. Первый фонил и наводки от мышки были. Этот не фонит вообще. Только греется очень сильно. Высокие правда какие то "шкварчащие". Удобно, что есть частота среза саба. Теперь жду с озона корпус для него. Вообщем мне нравится очень. Для компа вполне прилично.
Это первый.
Я поэтому и спросил, что послушав несколько дней я начал не доверять своим ушам. Он прекрасно звучит на моей акустике не только на электронной музыке ( как я уже упоминал выше, но и на джазе с женским вокалом. 👀😳. По высоким у меня тоже довольно прилично (может быть потому что это компенсируется шириками на "Маяковских" динамиках с замененными подвесами, но без других доработок и без пищалок. Вообщем у каждого АС разные, поэтому в моих домашних условиях этот 2.1 нет возможности сравнить с чем то более эталонным. У дяди система 5.1 ВВК, но моя звучит лучше на порядок. (С моими настройками частоты среза и темброблока). Тоже заказал более просторный корпус, но я не слушаю на большой мощности , чувствительности около 90Дб маяковских сателлитов вполне. Родная текстолитовая крышка довольно теплая, но допустимо. Питаю ноутбучным БП 19,5 В. Если учесть, что я выиграл спор на возврат полной стоимости, то это вообще праздник какой то 😊
Я хочу над радиатором в корпус установить маленький кулер от сломанного DVD проигрывателя. Ещё есть идея стрелочный индикатор врезать. Питание тоже от ноута..
Ещё заметил, что если блок питания не выдернешь из розетки, то радиатор усилителя теплый остается. А если отключишь от сети- холодный становится. Буду делать кнопку на передней панели отключения.
Тоже буду ставить тумблер. Но если я не ошибаюсь, то ручка громкости после щелчка отключает только усилитель, но Bluetooth точно останется активным.
Кстати, почти вместе с тем усилителем заказал вот эту платку.
Дело в том, что у меня у изголовья кровати есть полочка, на которой стоит планшет и две миниатюрные АС с 2" динамиками и под полочкой НЧ звено для засыпания под тихую спокойную музыку. Покупкой доволен. Звук по высоким ограничен, конечно после 14 кГц и снизу примерно с 70 -80 Гц, из за особенностей АС, но для моих целей этого вполне. Тот Ктулху из проводов, который был до этого в моем корпусе усилителя я успешно и безжалостно выдрал и выбросил (фильтр ВЧ, нч усилитель на ТДА2003, сч-вч усилитель на готовой плате Pam 8403 у которого очень высок КГ, да ещё и раздельные БП 12В и 5В) и поставил эту аккуратную плату, модуль Bluetooth через стабилизатор 5В и гальваническую развязку. Единственно, что пришлось сделать - выпасть потенциометры и установить их в штатные отверстия самодельного корпуса. Ещё я переделал чтобы ручка баса была независимой от ручки громкости. Вот так это выглядит. На лампы внимания не обращайте внимания - декорация 😊
Есть ещё у меня вот такой. HYPER SOUND AV-260 v2. Редчайшая дрянь. При каждом новом включении настройки сбиваются. Звук ужасный. Теперь на кухне в качестве fm приемника. Звук оставляешь на 2, после включения утром он на 9. И тембра все слетают.
    87.6 KB · Просмотры: 123
    173.8 KB · Просмотры: 118
Это не вкл/выкл питания, а Shutdown/Standby mode на веселитель.
При потребных токах питания, тот включатель в крутилке просто поплавит.
А блютузник без коннекта погодя переходит в ждущий режим.
Я в таких случаях использую конструктив.
Я бы попытался оценить что именно даёт такой звук: (внутренний) источник или амп.. амп лехко поменять. А если источник, то капитально переделать, у меня такой есть пределанный чиста на блютус.. выхожу утром в кухню и с селла на него слушаю что желаетцца.. новости и ли ютуп
Радио работает, флешку читает ( правда fat32 пришлось форматировать) жене нравится, а это главное.
очень качественный усилитель на тпа3116, из всех которые у меня были лучший , хорошая мощность , не шумит от слова совсем, режим соунд карты, громкость энкодером, рекомендую. Усиление по умолчанию 32 дБ, в своём экземпляре уменьшил до 20дБ
уменьшение нужно для снижения полосы пропускания по нч, но многих устроит и как есть
Я предпочитаю усилители с темброблоком. Многие меломаны (и уж тем более аудиофилы) утверждают что темброблок искажает задумку звукорежиссёра, но я знаю не понаслышке, что конечный контент это не задумка звукорежиссёра, а то насколько удачно звукорежиссеру удалось реализовать задуманное. К тому же я не обладаю идеальными АС, поэтому не гнушаюсь святотатства 🤣. Но это всего лишь мое мнение
viktor-156
