"Я его слепила из того что было"
  • Автор темы Автор темы Миха
Николай,при сдвиге микрофона, АЧХ немного меняется.снимал с рук.место замера занято.
Я не имею штатива. Приспособился на вытянутой руке+линейка 30 см. Когда вижу, что уехало, перепшикиваю ((
Попробую фильтр от первой колонки для второго динамика или наоборот.
А смысл? Дорабатывайте тот динамик, что имеет провал 2,5 кГц, а пока будем сводить АС с более ровным динамиком, только добавьте перед ним 1,5...2 Ома к уже имеющимся, так как он громче.
Какая АЧХ по вашему лучше?мне на слух они в паре вроде нормально играют.
Вы непритязательны...У них даже громкости разные.
У меня меняется АЧХ при сдвиге по высоте.
Первую колонку всё равно разбирать.
Может вообще фильтр по другому сделать?мы то делаем с номиналами которые я пробовал делать.давайте попробуем по вашему мнению сделать.я свой фильтр делал из доступных мне деталей,так что я готов его разобрать
АЧХ по высоте у всех меняется, не у вас одного. Обычно акустическая ось колонки расположена в промежутке бас-пищала, реже на уровне пищалы. Там и всматриваемся в результат.
Александр, расстояние между динами большое,вч авто рупор с алюминиевой фольги.на расстоянии 50см,сдвиг микрофона по вертикали меняет АЧХ по вч очень заметно,по этому буду снова фиксировать микрофон.
ОК, тогда надо уже определиться, с какого расстояния и по какой оси (и под каким углом) будете слушать АС, и тогда поймём, где надо ставить микрофон при измерениях с 50 см.
Приветствую!
Николай,я видимо совсем охренел.
Не хочу Вас отвлекать от ваших дел.
Со стороны, может показаться что я как то пытаюсь нажиться на ваших знаниях.
Это не так!
Я безтолковый шахтер,который пытается слепить из того что было, нормальный звук.
С вашей помощью это получается.
Мои фильтры,которые Вы поставили на место одним резистором,работают нормально,для.меня.
Вы правильно заметили,я не сильно чувствителен к звуку,25лет в шахте ,работая на комбайне с завышеным шумом.
Привет всем!
Было время послушать наши фильтры,оба варианта мне понравились.
НО!
Пришло время начать завершающую фазу моего первого проекта.
Итак.пока размещаются вот так, между центрами нч 1м.
динамики нч по центру на уровне подвеса.разница в демпфировании колпаков 1 чистое дно от банки.2 красн.наклеен поролон 10 мм диаметром зк
СЧ смотрим на расстоянии 2...3 диаметра диффузора.
    170.2 KB · Просмотры: 72
Проблема не столько в самой АЧХ, сколько в её расхождении на сч, где это больше всего слышно.
Фурчалку победили?
Фурчалку победили?
На усилке d класса,типа 20вт,не фурчит.мощности не хватает раскачать динамики.усилок на 7294 пока убраны шкаф,не удобно с ним настраивать.рассхождение может быть из-за самого диффузора,один(#2) был не плохо помят, пришлось его хорошо пропитывать прополисом.#1 пропитан однократно.попробую ещё пропитать.
Уровнять фильтрами не получится?
Для начала уравняйте дифы. На дин шум среднеґо волюмэ, мик см10-20. Нежно водим пальчиком (ґусары, молчать;)) по дифу в разных местах. На RTA видим проблемные зоны. Там слеґонца и мазюкаем зельями.
А колпак как влияет на 2-3кгц? может это он корявит?
ВЧ'ешки наружу от ух, а шоб поширшее_preved
А ХЗ, как у Вас с колпаком. Дядя Коля Марков более пристально следит за Вами;) (моя потерялся, какие у Вас динамики)
Поводите миком впритык к колпаку/дифу на минимальном волюмэ шума. На кривульке RTA что-то да увидите.
Колпаки из дна пивной банки.на одном(красный на графике)приклеен паралон под колпаком 10мм.второй без поролона,на керне войлок
Интересно, почему производители пива в банках до сих пор не объединили усилия с производителями динамиков, упускают такое прорывное, не сказать иначе, решение.
Поражающее легкомыслие.
Тут выпил баночку, вырезал донышко. наклеил- готов хаенд! А мужики-то не знают....
Промолчу о впечатлениях от звука одной линейки крутофирменных динов с алюминиевыми пупками, в даташите все ровнее ровного, повелись на эту ровность, закупили линейку, а там пипец сплошной и неустранимые вопли , дины вроде как ширики , да с такой АЧХ их и в качестве басовиков применять сложно , убирать торчки на ачх в неудобном месте.
А так красиво начиналось.....
Александр,многие наши коллеги пишут что дно нормально работает на динамиках, причем разных.вот и я решил попробовать.
Изначально стояли тряпичные колпаки от 25гд26,но они вминались на громкости ,т.к сами мягкие и в катушке нет вент.отверстий.
Если проблема в колпаках,то можно их поменять.
Ка думаете,если поверх алюминия поставить тканевые,что то изменится или стоит поменять на бумагу?
А я, как наслушанный звуком и частотками от всяких люминиевых пупков, потому и молчу. Что знаю про них не только радостное. Но если народу ндравица, то я что- я ничего. Слухайте дальше. Пива у нас , слава богу. пока в достатке
привет всем!получилась такая ачх у двух колонок с 50 см по оси между динами.красный н1 никак не смог удалить провал на 2.8 кгц.может есть возможность фильтром подровнять?
    176.7 KB · Просмотры: 71
    174.5 KB · Просмотры: 69
1. Вижу, что верить АЧХам можно выше 100 Гц, лады. Почему есть перекос НЧ/всё остальное в 4дБ? Вы собираетесь предпринимать что-либо по поводу?
2. Не вижу актуального фильтра/фильтров.
3. Не вижу отдельных полосовых АЧХ.
4. Не вижу провала 2,8кГц.
Посему не могу ничем помочь... Я не вангую по времени создания фото!!
1)Я думаю перекос нч от расположения микрофона,50см по оси между динамиками.
2)фильтр который вы посоветовали
3) полосовые сделаю
4)имею ввиду обрыв красного нч на 2.8кгц.у второго динамика чуть дальше АЧХ вправо
красный н1. 50 см между динами
Нет. До динамиков равное расстояние, то же самое будет и при бОльшем расстоянии. В крайнем случае можно выровнять простейшей цепочкой коррекции по входу УМ.
Увидел, найду в симуляторе.
3) полосовые сделаю
ОК
Нужно максимально далеко протянуть полосу ВЧ, чтобы уменьшилось влияние расхождения НЧ пары. Нет, уже вижу, что корректировать нужно ФНЧ.
Как видите, у №1 у отдельной НЧ полосы НЕТ провала, а возникает он только на суммарной АЧХ, которую Вы ЗРЯ не наложили на полосовые. Таким образом, №1 отличается крутизной ската на стыке, что негативно сказалось на разнице фаз и, в результате, на АЧХ. Именно это фильтром исправляется!
Дайте суммарные АЧХи, налОженные на полосовые АЧХи, по ТРИ графика на рисунке, и напомните мне, к какому номеру НЧ был сочинён мой фильтр, схему которого Вы привели
Первый фильтр для н1(красный) второй соответственно зелёный
Николай, объясните пожалуйста, почему с первой схемой басов больше получается,что на это влияет?
    256.1 KB · Просмотры: 70
    129.3 KB · Просмотры: 71
Сейчас в АС - разные фильтры??
Одинаковые,н2
Сравнивал оба варианта.
    181.7 KB · Просмотры: 64
    182.9 KB · Просмотры: 62
а.png - сильно отличается от предыдущей картинки - раз, неаккуратно снята суммарная АЧХ (превышение по уровню!) - два, отсутствие завала 2,8 кГц - три! Как с Вами бороться??
Итак, у нас 2 штуки фильтров 3.png - правильно?
Посмотреть вложение 89945 - сильно отличается от предыдущей картинки - раз, неаккуратно снята суммарная АЧХ (превышение по уровню!) - два, отсутствие завала 2,8 кГц - три! Как с Вами бороться??
Бороться видимо бесполезно на 😆😆
Микрофон в руке, поэтому возможны косяки.
Может просто убрать горб 1.5-4кгц?
ФИльтр один,на макетной плате,подсоединяю колонки поочередно
Понятно... Беру тайм-аут для работы.
Кстати, фильтр на НЧ не влияет, кроме "эффекта накачки", когда катушка ФНЧ (большая по номиналу) даёт плавный резонанс с ёмкостным сопротивлением динамика на правом скате пика импеданса, что даёт горбик на АЧХ типа +1...2дБ (случай не Ваш). Фильтр больше или меньше давит СЧ, оставляя НЧ как они есть.
А я ведь знал об этом!и совершенно не задумывался что катушки разного номинала то😆тормоз!
