Бриг-У-001 стерео Hi-Fi
Рейтинг усилителя по 5-ти балам
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
Скажем, нет сигнала в одном канале. дыма нет тоже. По базам пробежались, уже многое можно понять.
Есть и осциллограф, можно было бы и сигнал посмотреть. Но как то все не в режиме, все какое то кривое, на выходе постоянка до -12В. Понимаю, что с плеча от -40В, но пока не могу понять откуда лезет. Завтра продолжу.
В нормальном транзисторе Б-Э от 0,56 до 0,63 примерно. Запертых транзисторов в работающей схеме как бы не густо. Если не брать какую-нибудь защиту.
17 Июл 2022
А земля и правда идет по кругу - напрямую только на УМ, а дальше карусель - с УМ по сигнальному проводу корпус идет на БТ, с него на пред и только нам на корпус усилителя.
Следов предыдущих ремонтов/вмешательств не видно?
Мне такое соединение земель "в гирлянду" (если я правильно вас понял) не нравится.
Все блоки должны быть подключены к земляной перемычке между электролитами БП - каждый своим собственным проводом. То есть, - звездой.
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
Есть следы. Но схема подключения земли точно "гирлянда". Как запущу УМ, поэкспериментирую.
Вот и я о том. Завтра пойду в гараж, наберу транзисторов на подмену. Попробую подкинуть.
столкнулся с такой ситуацией - кт315 напряжение бэ 0,8 В
Когда пишут, что напряжение Б-Э = 0,5...0,6 В то имеется в виду линейный усилительный режим на малых токах. Но встречаются транзисторы работающие не в линейном режиме. Пример - узел защиты где напряжение может быть околонулевое.
0,8 В ЕСЛИ оно правильно измерено, вызывает серьёзную тревогу и требует обязательной проверки. Надеюсь, ещё КТ315 в запасе есть. Поэтому выпаять подозрительный транзистор и сравнить хотя бы цифровым тестером "сопротивление" перехода Б-Э, а фактически это режим проверки падения напряжения на диоде (П-Н переходе) в вольтах. Измерьте у заведомо исправного и подозрительного. Если разница хотя бы 0,1 В (100 ом) - менять без рассуждений.
Проверял прибором, показывает исправность.
А что за прибор и что такое "исправность"? Вы не пишете, а мы не экстрасенсы.
Если он полностью открыт в режиме насыщения возможно такое?
Возможно если режим работы у него ненормальный. Надо указать его номер и кусочек схемы чтобы видно было где он стоит. мы не должны гадать и искать.
Принял решение взять один канал и серьезно все проверить с выпаиванием.
Выпаивать всё подряд - не лучший способ.
Хотел рисовать схему, но видно не осилю.
Да, это не просто. Но можно показать УЗЕЛ схемы где стоит этот транзистор даже если обозначения не совпадают.
Ни одна не подходит. Засада какая то! Напруга в норме, земля есть, а напряжения все кривые...
Приведите схему и напряжения на транзисторах - туман рассеится.
Я советую во избежание неприятностей, пока отпаять выходные КТ808. Понятно, что колонки при этом подключать будет нельзя, но измерить режимы - можно. Главное что при этом вряд ли будут выгорания.
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
Приветствую всех. Нашелся барабашка! Может кому поможет. Если диагноз у обоих каналов был похожий, искал что то обьединяющее. Во первых, перед тем как влезть в бриг насмотрелся роликов великое множество. И запало мне одно, что земля в этом усилке подсоединяется, как раньше говорил, "гирляндой". Так и здесь, земля на точку "3" УМ шла с блока тембров по оплетке сигнального прлвода, в который попадала с предварительного усилителя. В моем случае, что с этой землей, что без нее на выходе была постоянка порядка 12 В. Физически никаких дополнительных соединений не предполагалось. А на схеме УМ земляные точки 1,2 и 5 соединялись с т.3. Оказалось, что основая земля (1,2,5)(с точки соединения конденсаторов 15000мкФ) и земля с БТ (идет с дополнительного выпрямителя и питает БТ и пред) РАЗНЫЕ! Не знаю, какую цель преследовали конструкторы сего чуда. Соединил на УМ точку 3 с остальными (1,2 и5) и все встало на место. На выходе в районе 0, сейчас поставил на прогрев вытавляю ток покоя. Всем спасибо за участие! Вопрос закрыт.
17 Июл 2022
Поздравляю!
Обязательно переделайте землю с гирлянды на звезду, - повсеместно и безоговорочно, - каждый блок своим отдельным проводом соедините с земляной перемычкой накопительных конденсаторов БП. Саму перемычку следует выполнить из широкой медной фольги.
Туда же и "холодные" провода с разъёмов АС подключите.
Нигде не должно остаться даже сантиметрового отрезка провода, по которому мог бы течь ток другого блока.
(в соседней ветке про "Корвет 200УМ-088С" есть фотографии внутренней разводки. С завода там была звезда, но исполненная тонким МГШВ. Замена МГШВ на Tasker существенно улучшило работу УНЧ. Полностью пропали какие-либо шумы.)
Сейчас говорят - оптимизация, инновация и цыфровизация. Раньше называлось - халтура, сделать не как надо, а как легче.
Правильно подсказали - надо разводить "земли" правильно, и если бы только их...
Поэтому смешной был запрос: дайте рисунки печатных плат, а я уж сделаю всё остальное...
Не знаю, как в Бриге, но если он собран на гетинаксовых платах, это жуть.
Ну а относительно смотрений роликов и шариков в Ютупе...
Лучше стандартная методика - измерение режимов по постоянному току.
Так и совет был сразу такой - проверить землю и питание. Земля как часть узла питания.
Теперь осталось измерить уровень фона в разном положении РГ и регулятора баланса.
При измерении вход усилителя зашунтировать резистором 200 Ом.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
А ведь был у меня такой случай при ремонте Брига!
Один в один.
Только я сам отпаял провода с темброблока, когда менял комплектацию.
И обратно не стал паять, думаю - должна быть нормальная земля.smile_9
Но было это лет 30 назад, так что подзабыл..
Склероз меня не подвёл!_hm_
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
Поздравляю!
Спасибо за совет. Провода АС подключены напрямую к основной земле. Обязательно этот вопрос провентилирую. Попробую как есть и постепенно буду переподключать землю и сравнивать.
17 Июл 2022
Я тут подумал, а ведь если бы на плате УМ между точками "3" (входная земля) и точками "1", "2" и "5" был защитный резистор сопротивлением ~десять~пятнадцать ом, то вся эта история не произошла бы.
С платы УМ на земляную перемычку в БП должно пойти три отдельных провода:
  1. с точки №3, входная земля
  2. с точки №2, земля питания ОУ
  3. с точки №5, силовая земля
Про точку №1, похоже, это земля ООС, думаю, что надо поступить так же.
Но схема по поводу ООС выглядит как-то странно...
если бы на плате УМ между точками "3" (входная земля) и точками "1", "2" и "5" был защитный резистор , то вся эта история не произошла бы.
Дополнительный расход, себестоимость.
Кроме того, всяким пользователям НЕЛЬЗЯ лезть внутрь техники, для этого есть специальные мастерские. Ну а кто влез - лишали гарантии, а другие драли за ремонт дополнительно.
Это мы понимаем, что даже незначительными мерами можно улучшить качество, повысить надёжность. Производителю это нафиг не надо.
Поэтому тот кто лезет внутрь на свой страх и риск, должен разбираться. И вместо просмотра видосиков, пользоваться стандартными методиками по ремонту, которые работают всегда, независимо что за аппарат.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Что-то очень знакомое нашел на таобао.
    7.4 KB · Просмотры: 56
    5.4 KB · Просмотры: 58
Венгерские галетники на 26 положений, количество бегунков от 1 до 4, контакты посеребренные или позолоченные. Есть регулировка -упоры , крутятся и фиксируются винтами на любое число щелчков. Надежные и удобные.
Эдмон
Новый
27 Мар 2023
Россия ДНР
Дебальцево
Эдуард
колонки 4ом можно подключить к нему?
AlexxxV
