Усилитель Wiederhold, 1977
Не совсем ГСТ, но есть схема УНЧ на "голом" TL431.
Многим нравится! :)
Ага. А есть ещё на ЛМ317.
А ещё у меня есть плата УТФ на 548УН1 с вых каскадом на КТ972 у которого в эмиттере ГСТ на той самой 317-ой. Короткий спектр, все дела, кому надо могу схемой поделиться.
Всегда забавляло такое беспардонное враньё.
Во первых в лампе в рабочем режиме нет чистого вакуума, у неё между электродами- "электронный газ"
Во вторых вакуум может и не греется- а электроды очень даже греются.
В третьих у ламп есть ёмкость Миллера так же как и у транзисторов.
а в четвёртых у транзисторов нет динатронного эффекта, а у ламп очень даже есть.
Про неискажения чудо -ламп
Про динатронный эффект:
Разогнутый,это вообще не дифкаскад
Найн! Цурюк!
Признак дифкаскада: усиление ДИФференциального напряжения и игнор СИНфазного.
Многие дурачки, не зная свойств РД и ГД, применяют РД на входе ради оригинальности: такого ещё, дескать не было. А он, в силу своей нелинейности, не может использоваться как эталонный каскад сравнения - раз, и для работы в симметричном дифе к одной паре баз нужно волочить опорное напряжение - с грязью от питалова - два.
А у разогнутого....где точка опоры?....ее нет и не было.
Дифы опираются на потенциалы баз. ГСТ вообще переменный ток не проводит, и, теоретически, его нет ни там, ни там.
Зато лампа устроена очень удобно: выводы все с одной стороны. Вот тебе высокоомные цепи сетки, вот тебе рядом с ними, для повышения взаимной ёмкости, цепи накала с 10 В ампл и ёмкостной связью с сетью через транс. Вот тебе накал переменным током, а вот тебе катод, которых должен эту переменность сглаживать всей своей гигантской массой - 1 грамм, а если не сгладит, то ток катода будет бесплатно промодулирован красивым сетевым напряжением. С лампой не надо микрофона: она сама себе микрофон. В отличие от прожорливых транзисторов, лампа потребляет очень мало мощности, а носить на спине батареи, анодные с накальными, очень весело и способствует укреплению здоровья. Дисигнер не даст соврать.
Бог не может себя ненавидеть.
Как это?!?!?! Он разве не всемогущ?! Должен мочь!
Хотелось бы рамкой обведённый "согнутый" и "разогнутый" на схеме увидеть.
Слишком много туманных обозначений. Что такое "РГ" и "ГД"?
Так, какой из них где? Наверное, существует и "нормальный" (этот - я догадываюсь, как выглядит)?
нормальный и есть гнутый, с параллельным питанием транзистеров. а прямой - с последовательным , как в ввшнике.
ой , я тут такой диф свистнул из одного старого оу, круть крутецкая.
ку 3 ку 5 ку 4 ку 6 - аж два гнутых дифа в схеме
    209.9 KB · Просмотры: 236
"Гнутых"-то почему?! Это же и есть самые обычные дифф-каскады, - Q3 и Q4, Q5 и Q6.
Нужна картинка "разогнутых", иначе непонятно, о чём речь.
Заранее - спасибо.
Заранее - спасибо.
ку 1 и ку2 в смысле VT1 и VT2
Ну вот же, да, идеальная запитка симметричного УН.
Лучше и не нужно.
Какие параметры у него?
Должны быть оч.хорошие
параметры смотри тут
Ну, и зачем ОК+ОБ называть так изуверски?!
Потому что обычный гнутый диф-по сути тоже каскод с параллельным питанием транзисторов.
Но чтобы различать решили называть изуверски.) Когда решили- я радиотехникой не занимался, у меня был 11-летний отпуск.)
Вот ещё простейший усилитель на разогнутых дифах.))
Если интересно- то плотно такие названия начали применять при проектировании "Паруса", можешь почитать на рыцыле.
Это тот самый который Жуковский сам у себя украл, судя по болтовне тамошнего глав-планктона.
Да потому, что и ГД - тоже ОК-ОЭ, или, даже, ОЭ-ОЭ. Да и то сказать:
Т1 входного дифа для входного сигнала включен по схеме с ОЭ, так же?
А вот для поступающего в его эмиттер сигнала ООС он же включен по схеме с обще базой,
отчего со стороны эффективности ООС появляется требование эту базу хорошо привязывать к общему через низкоомный источник сигнала.
В К140УД1 Т1 и Т2 нагружены на резисторы 10 кОм, и могут рассматриваться, как ОЭ оба,
согласно гнусному принципу неопределённости Гейзенберга.
Но если на -вход подать ООС,
то для её сигнала Т2 включен и по схеме с ОК, повторителем,
и по схеме ОЭ, с нагрузкой 10 кОм в коллекторе.
Для входного сигнала Т1 - ОЭ, а для сигнала с эмиттера Т2 - ОБ.
В электронных схемах творятся дикие, ужасающие вещи, а оборотни тут - на каждом шагу.
Потому свойства пары оцениваются для всех комбинаций её составляющих,
и это нихрена не шутки:
каскад с ОЭ имеет динамическую ёмкость Кu*Скб, не зависящую от его применения в дифе,
и включенную в точку подачи ООС,
а это ведёт или к возбуду, или к бесполезному ужесточению коррекции с утратой петлевого.
Т1 и Т2 вместе образуют дифкаскад типа ГД, отличие которого от всех других типов каскадов -
усиление дифнапряжения и подавление синфазного -
как и в случае с РД.
Так что рассматривать диф, как два чужих друг другу каскада, можно и нужно,
но и понять их свойства, как пары, тоже необходимо.
нормальная входная часть
Там тоже, кстати, применение ГСТ, вместо резисторов в эмиттерах дифов, улучшает линейность.
Вот с ГСТ - идеал.
Мне кажется в схеме опечатка. Не должны быть соединены С13 и С15 с базами VT18 и VT22 и их цепями, они ведь соединены с выходом.
Да. Но я так глубоко не влезал в изучение этой схемы: для мелкоООСника она слишком наворочена.
Это отражает тот факт, что Мусатов, так-то, умный, а вот вектор движения на глубокую ООС, по мелко- и безООСным обыкновениям того времени, не уловил, ибо был внушаем идиотами.
Схема должна быть, по возможности, простой и эффективной, а каждая деталь - давать выигрыш хоть в чём-то.
По сабжу:
некая очкастая крыса с РЦЛ обвиняет Сухова в преднамеренном или тупорылом выборе коррекции ВВ-89:
Элементы матрицы коррекции обозначены красными точками, при этом надо понимать, что конденсаторы формируют полюс или нуль только с прилегающими к ним сопротивлениями/импедансами.
Она сравнивает его развитую матрицу коррекции с примитивной матрицей В-77:
Из чего делает вывод о наглядном преимуществе немца.
Анализ схем ВВ-89 и В-77 показывает:
В-77 собран на тотально высокочастотных транзисторах.
ВВ-89 собран на СЧ-транзисторах с фт 3...5 МГц.
Потому В-77 удалось, повезло скорректировать настолько примитивной матрицей.
Исходя из своего понимания всех промоделированных матриц коррекции данного схемотипа,
от простой В-77 до самой развитой ВВС-2011 и СЛА-2000,
могу сказать, что в В-77 - божий подарок, а не коррекция.
Видерхольд просто прочёл статью (см. библиографию к его статье) о коррекции uА709/К553УД1,
и взятую там коррекцию одиночной(!) ИМС без малейшей печали прокатило применить к целому УМ!
Тогда как Сухову для получения своей матрицы пришлось немало покувыркаться.
Он её заработал.
Откуда это понятно?
Сравним ёмкости находящихся в идентичных узлах матрицы элементах коррекции
ВВ-89 (см. выше) и ВВС-2011:
где для:
ВВ-89 ******** ВВС-2011
С4 10 пФ ------С7 5,1 пФ,
R28C16 --------R7C10
2к7 - 10 пФ----3к3-10 пФ
C11 330 пФ----R19 470 + C19 10...15 пФ (идея нуля украдена в СЛ, проверена)
С6 91 пФ-------R18 68 + C13 100 пФ || R19 470 + C16 560 пФ (идея украдена в СЛ, проверена)
**** ------------R3 2к2 R5 820 C3 100пФ = ППК
****-------------R71C43 - НЧ-ВЧ-развязка петли ООС катушки L1.
Применяя ещё более широкополосный ОУ:
видим, что С6 ВВ-89 и R18 68 + C13 100 пФ || R19 470 + C16 560 пФ вообще исчезли, а
превратились в R7 1к и С10 5,1 пФ.
Или: с расширением полосы ОУ1 ёмкости коррекции тают на глазах.
Теперь-то можно подойти к физическому пониманию везения Видерхолда:
Согласно модели uА709/553УД1 с показанной в В-77 коррекцией фед низкочастотного ОУ
составляет, угадайте, сикоки?
Аж 200 факинг мегагерц.
Просто потому, что uА709 - это развитие Робертом Видларом схемной идеи двух последовательных дифкаскадов uA702/140УД1, тоже очень широкополосной:
С фед порядка 60 МГц.
С этим - закончили.
Далее: та же очкастая вша, после показа ей полосы К553УД1,
интеллектуально перевозбудилась с галлюцинациями ощущения в руках божьей бороды,
вследствие чего стала громко петь дифирамбы Видерхолду за широкополосный видларовский ОУ 709,
и поносить Сухова за советские СЧ-транзисторы и К574УД1.
Вкрацие расскажу за моделирование ВВ-89,
с покаскадной заменой транзисторов на более ВЧ
и отысканием оптимальной матрицы коррекции для всех получающихся комбинаций транзисторов,
в попытках понять причину настолько брутальных ёмкостей коррекции.
И некие крайне важные выводы из этого труда воспоследуют.
1. ВК: там могут применяться даже дедушкины валенки. Усь благосклонно взирает на любые СЧ-транзисторы в этой позиции. Что я замечал и ранее, вставляя в отлаженные модели СЧ-выходники 21093/21094 (емнип), и не замечая отклонений хода АЧХ, также во времена оны то же самое гутарили на вегаляпе Троцкий с Каутским Агеев и Андронников. Это и есть самый важный вывод.
Из него следует, что можно пустить в дело старые дешёвые КТ818/819.
Заодно разоблачён троллинг прохаванным Агеевым коррекционно-наивного )до сих пор) Сухова в том смысле, что:
- Смотри, я взял говённые 819/818, КАК У ТЕБЯ, и сделал на них СЛ, который ЛУЧШЕ.
Смотрим внимательно на схему СЛ: перед СЧ-выходниками нет ни одного СЧ-транзистора.
Чего недопонял Сухов.
2. Предвыход: лучше ВЧ, но прокатывают и СЧ-приборы. Тут надо смотреть, в симуле и практицки.
3. Для максимизации глубины ООС
через уменьшение ёмкостей коррекции
весь УН должен быть собран на ВЧ-транзисторах,
однозначно.
Это - второй важный вывод.
4. Вывод касательно профессионализма Сухова:
нет лучшей матрицы коррекции ВВ-89 в имеющейся там СЧ-комплектации.
Плюс-минус 10%, которые можно выкроить тяжёлыми трудами, рояль играют крайне малую.
Вывод в последней инстанции, и пересмотру не подлежит.
Не ной. Скоро заканчиваем. Потерпи чуток.
Основной, общий, вывод:
тогда как любая ёмкость в высокоомной точке выхода каскада усиления напряжения - паразитная,
а особенно - ёмкость коррекции,
просто потому, что природные паразиты в УН, вроде Скб или Сдиода, имеют ёмкость много - 5 пФ,
в то время, как корректирующие - раз от десяти больше, по необходимости,
то, чем широкополоснее в УМ приборы,
тем меньшие ёмкости коррекции можно применить,
и меньшие сигнальные токи,
чей размах и вызвавшее их входное напряжение каскада - факторы искажений,
на перезарядку этих ёмкостей потратить.
Ну, и крайнее по порядку, но не по значению: кроилово влечёт попадалово.
Видерхолд уничтожил свой усилитель вот такими,
установленными ради выбора более высокоомных эмиттерных резисторов ВК
и повышения с ними термостабильности,
диодов:
Из-за этого линейность УМ рухнула, как подкошенная:
Были вопросы по УМ Илети, в этих спектрах найдёте ответ:
самый линейный - ВВ-89,
В-77 - хуже,
наихудший - УМ Илеть.
Крысино-очкастый профессионализм проявил себя в обратной расстановке оценок усилителей.
Решение проблем устойчивости стокового ВВ-89
Без резистора модель у меня нехило будится и рассчёт тормозит.
Зато С резистором вполне себе линейный усилитель на СЧ транзисторах, безосникам, мелко и средне-осникам- ходить мимо втянув голову в плечи.
поведение 544УД2 в плане выжать полосу
перемкнутые выводы 1 и 8 обрушивают скорострельность очень.
Берём 544УД2, вставляем два конденсатора и один резистор мед выв. 1 и 8, получаем такое
даже на нагрузке 1 кОм:
Это Юра Бедрань мерил.
Как такое получить:
Схема с раскладом по матрице коррекции, один из вариантов.
В высокоомной точке выв.1-5 выхода 1к УН - R12C3,
на выходе УН, выв.8 - С2,
ППК от выв.2 на общий: R32C5,
в цепи ООС: R31C4.
Получена такая АЧХ Кухх:
Что в ней прикольного?
Она пересекается с 0 дБ, белая прямая, под неправильным углом. Усь должен буднуться.
Правильный угол пересечения показан белым отрезком выше.
На самом деле, элементы
в цепи ООС: R31C4
формируют вот такую АЧХ усиления:
Которая и пересекается с АЧХ Кухх под правильным углом:
Обеспечивая устойчивость усилителя.
Матрица коррекции работает только в комплексе, необходимые элементы показаны, исключить что-либо с сохранением устойчивости невозможно.
Сравнение Кухх:
красным - стандартная коррекция, 10 пФ меж выв. 1 и 8,
белым - показанная выше полная матрица коррекции.
Полоса выигрыша в петлевом усилении - от 200 Гц до 80 МГц, максимальная величина - 15 дБ.
Также можно применить такую смешную Т-коррекцию:
Обратим внимание на включение R30 на +Упит.
Потери усиления
меж красной АЧХ нескорректированного ОУ и белой скорректированного - 7 дБ на 20к.
Много это, или мало?
Нескорректированный ОУ даёт красное усиление ХХ, скорректированный 5 пФ на выв.1-8 - белое.
Проигрыш в усилении - 30 дБ.
Так этот мой резистор из ВВ-2008
и остался в ВВТС/ВВ-21:
Только Сухов проиграл стратегически. Он оставил нелинейный РД.
Да что я, пожалел бы для папки сверхлинейности какой-то гнутый диф?!
Енто его любимая "Форманта" которая в девичестве была Стонеколдом, пожалуй.)
Он самый и есть. Просто никто не додумался вкорячить его в древний ВВ-89. А ещё мой пост не просто так. Это намёк людям рассказывающим как они на туалетной бумаге усилки проектируют что мелочей в нашем деле - нет. На туалетной бумаге такие вещи не вычислить. Сухов таки ошибся и не учёл всего лишь один резистор.
Чтобы понять что генерирует именно он- ты смотришь не туда. Это как глядя в книгу- увидеть фигу. Смотреть искажения УН нужно на его входе. Занятно да? Так работают глубокоосные усилители.
А форманта затем что в шишке не видно искажений на осциллограмах на базах вк. А это важно для понимания даже такими дубами как ты. И как я, кстати.)
Я смотрел на выходе Шишки.
Ой ты мне прям глаза открыл то. Что же делать то?)
Одно дело смотреть, другое дело видеть, и совсем третье- понять что ты видишь. И четвёртое - сделать верные выводы.
На Авито продают плату усилителя с радиатором от "Илеть-102-1"(cхема Видерхольда). Желающие?_pechatkaМне предложил за 1400р, может вам повезет и дешевле продаст.
Посмотреть вложение 88113Посмотреть вложение 88111
Продал не дешевле. В пути. Спасибо за наводку. Не имею пока возможности сказать спасибо иным спосом.
Собирался собирать. Да уж лучше в свою 103 Илеть приспособлю готовое. Заодно промеряю до и после доработки https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?p=11342#p11342
1723547306104-png.107325
1708554529878-png.88417
который из графиков лучше?
Никакой. Они примерно +- одинаковые. Макс уровень искажений одинаковый, но у "Сухова" побочные "палки" меньше, а некоторых просто нет. 2к и 3к. И "юбка" трапецией а у тебя так слегка пузырьком.
Но ты тут учти сложность схемы, на каком гомне она собрана, а из всех модификаций в неё добавлен один резистор R1.
Обычно рассматривают продукты третьего порядка, которые приходятся на частоты 2*f1−f2 и 2*f2−f1, а также продукты второго порядка, которые приходятся на f1+f2 и f1−f2. Притом, наибольший интерес представляют продукты третьего порядка. Дело в том, что они находятся близко к f1 и f2, и потому их не представляется возможным отфильтровать. Продукты второго порядка отфильтровать обычно можно.
побочные "палки"
Это те, что на 2к, 3к, 4к, и т д?
ага. те самые. На самом деле что у Сухова что у твоего усилка в зоне "юбки" спектр не особо хорош.
У огуреца просто две боковых частоты, остальное сильно подавлено.
лучше мелкоосника не видел.
Попробуй выкинуть из ампекса каскодирование и глянь что будет. Так чисто чтоб схема перестала быть громоздкой как незнамо что. И зеркала можно утилизировать, по идее. Раз уж тебя эта схема интересует.
Я хочу напрямую в зеркало токовый диференциальный выход цапа пустить вместо эмитеров транзисторов 3-4 , и нагружать выход на регулятор громкости 10k это под оос, а дальше высокоомный повторитель., типа корвет 200 088.
Так что собственно как цельный услитель не интересует.
Да.. Идейка конечно. Знаю я этот корвет.. Жуть ещё та..
