Усилитель Wiederhold, 1977
одна схема на полном сигнале в нагрузке добегает до 400 -500 кГц, меандр еще похож на меандр , а другая сдувается на 50 кГц, но меня убеждают, что она быстрее и у нее все 80 в на мкс,
Не-а, не убеждал никто, что медленная быстрее.
жду продолжения сюжета, типа : "Эх, молодежь-молодежь, ничего вы не знаете и не умеете, смотрите, как надо делать, вот моя схемка"
Почему обязательно моя? Есть гораздо лучше, чем моя. Источник схем всем известен, ну как всем, тем, кто хочет знать.
Я чукча, что вижу, о том и песню пою. И если одна схема на полном сигнале в нагрузке добегает до 400 -500 кГц, меандр еще похож на меандр , а другая сдувается на 50 кГц, но меня убеждают, что она быстрее и у нее все 80 в на мкс, просто это я такой дурак и мерить не умею, будь по-вашему, считайте так.
И другое. Получая по ушам за свои сочинения, как бы жду продолжения сюжета, типа : "Эх, молодежь-молодежь, ничего вы не знаете и не умеете, смотрите, как надо делать, вот моя схемка" На чате за забором тоже есть один гений, всех ругает за плохие схемы, считая себя великим, но свою выложил через несколько лет и то со скрипом. Схема как схема. На словах- круче всех. Иди, проверь.
У вас на выходе оу в рабочем режиме усилителя- не больше 16 милливольт напряжение сигнала. Тут даже 140уд7 более менее потянет. Дальше усиливают транзисторы и скорость нарастания зависит от тока выходного каскада усилителя напряжения делённого на входную ёмкость выходного каскада, ибо он её и перезаряжает. Это вам не минуетик- где только ОУ усиливает. Весьма отличная по принципу работы схема.
Частота единичного усиления 6.9мгц. Куда больше/
офф у меня просто немножко есть и 356 и 357 оперов,вот я их и использую. лф411 туту тоже замечательно пойдет
574уд1 более лучше. Я считаю. Чем все эти ЛФы.
Вы не путайте широкополосность со скоростью нарастания . Хотя в модели у вашего АБ 220в/мкс , отличный результат
У меня их нет .. И по мне 357 ничем не уступит 574 .Жаль коррекция у неё встроенная. Не такая и простая эта элефка.
Я ничо не путаю. Широкополосность это площадь усиления. Прижали усиление- протянули полосу. дали полный уровень- на какой-то частоте усилитель обвалялся, из синуса сделал пилу. Или , что еще хуже, сквозным током прожгло насквозь. Вот эта самая частота полной мощности и есть пробный камень, какая схема чего стоит. На усилении в единицу и я жутко быстрый. И в этом плане обсераемый вашей компашкой Вадик(Минуэтик) сто очков вперед выдаст надежностью и звучностью, без всяких навороченных защит.
Я с вашим минуэтиком вообще не знаком.
Но сравнивать выходной каскад с полноценным усилителем не стоит.
Частота единичного усиления это несколько иной параметр. Полоса полной мощности есть такой параметр , это абсолютное разные вещи.
Если не уверены в формулировке , то лучше спросить,чем шашки наголо.
Спасибо!
В обсуждении этой статьи Александр Бокарёв упомянул изменения, внесённые после проверки усилителя подачей возмущений на его выход.
Александр, пожалуйста, сообщите подробности!
Спасибо!
Там ничего нового, коррекцию подправил, вышел на те же самые 51пф.
Как усилитель реагировал на возмущения, подаваемые ему на выход?
Тот же меандр или синус, меандр с пичками на фронтах, пички убирались коррекцией. Метод хороший, но ожидал большего, особенно после статьи в журнале про эту методику.
Какой номер этого конденсатора на схеме? (не вижу такого номинала)
Номинал 51 пф появился позже, когда изучил поведение 544УД2 в плане выжать полосу , оказалось, что как ни крути, а убрать коррекцию совсем не получается. задержка в выходном каскаде порождает неустойчивость, какая-то мизерная коррекция нужна. Зато перемкнутые выводы 1 и 8 обрушивают скорострельность очень.
Схема Видерхольда в магнитофоне "Илеть-102-1(84г)".
К сожалению, конструкторьі ростовской магнитофонной фабрики вьіполнили свою работу слишком прямолинейно. Они героически скоммуниздили схемотип, хотя и в вьіходном каскаде напартачили, и еще в нескольких местах по мелочи.
Однако, иже товарищ Сухов, в свое время, так и не поняли гениальной задумки Автора. Основное преимущество и отличие, от других усилителей для звука, революционное, не побоюсь єтого слова, оригинального Усилителя Видерхольда в способе, которьім он скорректирован.
Товарищ Видерхольд и сам не понимал гениальности своей задумки, иначе бы пояснил:
"у всех дураков петлевое на 20 кГц порядка 30 дБ, а у меня - 50."
Гениальность не в частном способе коррекции - без применения дополнительных "конденсаторчиков",
она в достижении большой глубины ООС.
Непонятно в чем обвиняете Сухова ? В неиспользовании 153уд1? ВК у него более совершенен . Впервые применены интегратор и компенсатор сопротивления проводов в отечественной практике. Транзюки у него кт 504/505 стояли .
Разница на слух услышана сразу и не только мной. Поэтому держусь за эту схемку как вошь за кужух. Остальные схемы не возбуждают.
Схема устарела. Диф Т1Т2 вносит искажений в 10 раз больше, чем аналогичный ему стандартный параллельный диф. Потому меняем разогнутый диф на гнутый и получаем дармовую линейность.
110 дБ/20к - как с куста.
Какие номиналы { Rdk }, здесь оптимальны ? В каких пределах ?
Вопрос к симулятору и твоему умению согнуть усиление холостого хода в рабочую АФЧХ.
Думаю сделать такое схемное решение ( два входных дифа для симметричного УН ) - базовым, для своего среднеоосника.
Да ты офонарел, истинный Бог. Это - глубокоООСник.
Я нахожу его - идеальным, в своей конструктивной законченности.
Это я у неруся сплагиатил.
Схемотип вырос из понимания такой простой штуки, которую я рассказал ещё в описании ВВ-2008: гнутый диф должен быть линейнее разогнутого. Пока я не освоил ЛТС, эта мысль оставалась предположением. Потом это промоделировалось и подтвердилось.
Два дифкасада с равным током транзисторов. Идея измерения заключается в создании усилителя на входных ОУ Е1 и Е2, охватывающих выходные дифкаскады петлёй глубокой ООС.
Кг дифкаскадов равен анти-искажениям, которые Е1Е2 должны подать на входы дифов для получения на выходе 0,000% искажений.
V(1) Total Harmonic Distortion: 0.78%
V(2) Total Harmonic Distortion: 7.5%
Гнутый диф лучше почти в 10 раз.
К этому моменту вырусь сильно упоролась в УМ Ломакина - Паршина, но в асимметричном транзисторном УН у него не выходила каменная чаша антиклипа.
Раз 10 я запостил ему деморализаторы: не тяни пустышку, сделай шедевр:
В конце концов, он его сделал и сразу честно меня отблагодарил:
но, по низкому своему разумению и неизбывной тупости, тут же упорол в ноль:
Показанный Кг более характерен для ВВС-2011, и даже хуже его: там было 0,000.5% Кг20к в полосе учёта гармоник 200к, тут - полторы тысячных процента (что в 1,5 раза хуже ближайшего конкурента: Натали Могильного), при измерении Кг10к (что выгоднее в смысле бОльшего петлевого на этой частоте против 20к), и в полосе учёта до 50к, то есть - 5 гармоник 10к вместо 10-и гармоник 20к у ВВС-2011, что сразу подтасовывает значения в сторону уменьшения.
Чем вырусь этого добился? - просто не поставил второй этаж питалова УН.
Сэкономил на спичках.
Название "парафин" полностью оправдалось. Не парус, однозначно.
Далее было решено, что, коль так удачно свезло поэкономить на очень ценных и крайне дефицитных 4-х 1N4007 и двух ЭК 1000 мкФ/100 В в питалове УН, то надо заодно избавиться от охвата ООСью катушки и контактов реле, потом снять и КСК, что сразу повысит искажения на клеммах реальной АС до 0,2% в диапазоне до 10к, см. тему про линейность, первую же страницу.
Бригада отпетых отморозков с кувалдами не учинила бы над усилителем более циничной расправы, чем два высококвалифицированных (как они друг о друге говорят) специалиста:
Но в этом есть и хороший момент: схемотип полностью свободен, можно сделать свой усилитель, лучше вырусевского.
Хотелось бы увидеть поясняющие схемы по поводу "гнутости" (и "разогнутости") дифф-каскадов.
бог любит Троицу
Раз вы так любите и часто приводите эту фразу, - обращу ваше внимание, что "бог" является неотъемлемой частью этой "троицы", да ещё и она сама - "триедина" и неразделима.
Живите с этим! :)
Великих схем, на вскидку, вспомнил только две: 1.) диф каскад 2.) ГСТ
Наверное есть и третья, бог любит Троицу, но пока не вспомнил.
Вот тут ты гонишь. Дифкаскад и ГСТ- это не схемы, это части схем. Если ты считаешь что это схемы собери мне усилок на голом ГСТ. Посмотрим как зазвучит.
Я гляжу ты тут поучать всех взялся. Чтобы кого то хотя бы поучать(я уж молчу про учить) нужно обладать некими знаниями которыми можно делиться. У тебя окромя разговоров мозговых слизней в твоей голове знаний пока немного.
Кстати.
Ну ка сними мне быстренько график петлевого усиления в симуляторе со своей кочерыжки пятитранзисторной.
Vlad Federman
