Корвет 100У-068СМ
Спасибо!
Попробую понять, как устроено питание входного каскада (ОУ+первые три транзистора), - из токозадающей цепи УН (что неправильно), или, всё-таки, непосредственно от шин ±42v.
Можно ли снять с платы держатели радиатора? Плохо видно, что в непосредственной близости...
Я еще железяки с платы сниму , надо проверить,почему защита постоянки с этим блоков вырубает.Так сделано, что хрен что померять почеловечески.
Может я в кап еще заведу схему выбросив режим ЭА
Из какого материала сдееланы прокладки между радиатором и его держателями?
Правильно ли я понял, мощные транзисторы установлены на держателях радиатора непосредственно, - без прокладок. Прокладки изолируют шины питания, так как на держателях - напряжения ±42v?
Совершенно верно. Технологический мазохизм
Совершенно верно.
Это затруднит доработку схемы в плане обеспечения нормального режима "экономичный класс A".
Предвыходной транзистор каждого плеча придётся ставить на изолирующую прокладку, а не только переключить его коллекторый вывод на соответствующую шину питания.
В 068см проще. Применили бы VC5022 или аналог слепили бы и не нужен этот гемррой.
В усилителе "Корвет 100У-068СМ" всё необходимое для хорошей работы в классе "экономичный A" уже есть, надо только чуть-чуть подправить.
По душе токовые шунты или вээс5022. И все
Плата
    503 KB · Просмотры: 244
    528.4 KB · Просмотры: 154
Если не трудно, пожалуйста, сфотографируйте эту сторону строго сверху, чтобы с рисунком печатных дорожек было легче совмещать.
Заранее - спасибо!
    600.2 KB · Просмотры: 139
Так лучше, но хотелось бы ещё поближе к вертикали над центром платы (чтобы яркий блик ушёл на пустое место - без надписей, или без вспышки, просто с боковой подсветкой).
Заранее - спасибо!
Заранее - спасибо!
Завтра днем
И чуть не забыл!, - размер платы тоже требуется.
В Sprint Layout'е подложу в виде шаблона/образца.
Исправил наклон/перспективу на фотографии рисунка печатной платы УМ.
Теперь необходимы её действительные размеры (в миллиметрах), чтобы перенести в Sprint Layout.
    3.8 MB · Просмотры: 156
Кстати!
Только сейчас обратил внимание, что вход модуля усилителя мощности - открытый.
Это значит, что с разъёма Платы Замыкателей (подключающих УМ к каскадам регуляторов громкости и тембра) можно неосторожно подать постоянное напряжение, и оно будет усилено.
Надеюсь, блок защиты от постоянного напряжения на нагрузке её (нагрузку) отключит.
Неаккуратненько...
а ты не подавай
Кстати!
Неаккуратненько...
Возможно я зря блок УМ разобрал .Сегодня все приготовил для быстрой проверки этого каскада на уровень постоянки в покое. Так то все детали целы.
Кстати!
Неаккуратненько...
Да . Я уже заценил весь этот технологический мазохизм
Вот точная схема УМ моего корвета. Самопальные подписи не брать в голову
    42.3 KB · Просмотры: 243
Якщо відкинути недо-пере-супер-а, думаю, з нього можуть вийти люди.
Полностью совпадает с моей перерисовкой в первом сообщении этой темы.
(исправлено, так как соединение R39,C11,R40,R41 нарисовано неправильно)
Я смог проследить по плате дорожки питания входной части. Увы, плата соответствует схеме: питание ОУ и первых трёх транзисторов берётся именно с опорных диодов VD7, VD8 и VD9, VD10.
Это не только некрасиво, это нарушает режимы по постоянному току везде во входной части. На симуляторе видно, что все потенциалы смещены почти впритык к шине -42v.
Я надеялся, что это ошибка в рисунке схемы, но то обстоятельство, что такое же включение было и на схеме "Корвет 100У-068С", оставляло мало шансов, что это только "так нарисовано"... :(
Не понимаю, как оно вообще работает!
Правый вывод R21 следует переключить к аноду VD7, правый вывод R22 следует переключить к катоду VD10. Нижние выводы R17, R19 следует перенести на катод VD6. Между базами VT7, VT8 необходимо добавить новый резистор сопротивлением 15~20 киллоом.
Всё это исправлено в модели УНЧ, выложенной в сообщении №3 этой темы..
Максим, если не трудно, пожалуйста, измерьте напряжения питания входной части.
PS
Я ещё не добрался до R39, R40, R41 и C11. На вашей картинке они включены не так, как в заводской схеме. Подозреваю ошибку в заводской схеме. Хотя, вероятно это может быть переделкой составителя показанного вами рисунка (когда он менял тип ОУ). C11 не может быть включён так, как показано у вас, это противоречит логике работы узла поддержания сквозного тока выходных транзисторов.
PPS
Пожалуйста, измерьте расположение крепления радиатора и силовых транзисторов на нём (креплении), я хочу переразвести плату так, чтобы заводской радиатор на новой плате тоже установился правильно.
PPPS
Не могу разобрать, что соединяет перемычка возле VT18.
Це єдине, що заслуговує на увагу. Все інше можна не робити. Можливо, доведеться підібрати номінали R21, R22.
Ще можна додати ємності конденсаторам С5, С6.
Пожалуйста, сфотографируйте "прячущиеся" под плёночным конденсатором детали (возле разъёма XP1).
(и покрупнее - маленькую кривую перемычку возле VT18 на стороне печатных проводников. непонятное место)
Заранее - спасибо!
Проследил по плате, - на вашем рисунке схемы R39, C11, R40, R41 соединены неправильно. Правильное включение показано на заводской схеме (и моей "удобочитаемой").
Как на держателе радиатора крепится термистор?
Сложно ли его перенести на другой край держателя?
Хочу переразвести плату, чтобы внести все исправления и доработки. Термистор по-заводскому подключен так, что его дорожки идут поперёк почти всей ширины, да ещё и с перемычками...
Надеюсь терморезистор в экране виден отлично. Отверствия под уголки радиаторов. Меж винтами в уголке 53мм. От стенки узкой 26мм.между радиаторами по винтам 60мм.
    430 KB · Просмотры: 107
    430 KB · Просмотры: 119
Спасибо.
Да, перенести термистор на правый край держателя, похоже, не получится, - там ему не хватит места. Только развернуть его проводами вправо.
Как он крепится? На винте или ушками скобочки, продетыми в какие-нибудь отверстия держателя?
ДмитрийО
