Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Снаббер потрібен будь-якому діоду. Бо кожен з них має звичку накопичувати заряд на своєму тілі. Природу не надуриш. ;)
Так, з діодами Шотткі ефект буде найменш виражений, але таки буде, бо індуктивність розсіювання трансформатору ні хто не відмінив.
Я би таки поставив снаббери, два конденсатори і резистор не велика плата за відсутність завад в радіочастотному діапазоні, потужність яких пропорційна струмові крізь діод на інтервалі, коли він проводить, і паразитам тіла діода і оточення.
А, так у мене тори ручної щільної укладки, з пошаровою ізоляцією фторопластом, міжшаровою склолакотканиною.
Можливо тому нічого там кримінального і не виявив.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
В качестве трансформатора применю тан-1. К 28 вольтам прибавлю или убавлю 6.3 вольта чтобы получить необходимое напряжение.Посмотреть вложение 87711
Очень плохая идея. ТАНы намотаны под предел железа, причем на 220в, а у нас 230в. Как только пойдет нагрузка, он такого насрет в питание!
Я использовал BVEI 42 сначала, но, после облома с доставкой и ценой, перешёл на https://www.chipdip.ru/product/ttp-3-2x18v. Нужно, только домотать немного.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Может германий применить на стабы, типа Д7? _hm_ _hm_
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Германію все діодове притаманне. І тіло, і заряд на ньому, і розсіювання того заряду при вимкненні з частотою паразитного контуру, що складається з індуктивності розсіювання трансформатору і ємностей суміжних кіл. І на більш низьких частотах.
Міняємо коня на свиня. :)
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Всё хотел попробовать применить транс с средней точкой, но поленился. В плюсовом плече стаба ток мизерный, поэтому на входе Лмки можно поставить резистор, чтобы ЛМка меньше грелась. Да и без резистора она почти не греется. Минусовую напругу уменьшал до -24 В, макс. амплитуда на выходе драйвера при этом оставалась неизменной. Транс подойдёт с напряжением ~22....24 В. И на выходе стабов установить такие напруги: +14 В, -24 В.
Soundfile
8 Янв 2021
С-Пб
jpatay
А Вы сравнивали питание Цирклотронов от обычных трансформаторов и импульсника?
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
jpatay
Сравнивал как, по звуку? На своё ухо я большой разницы не уловил, но на ИИП, как мне показалось, присутствует бОльшая детальность в звуке и ВЧ звучит более мягко.
Я выбрал простенькую схему ИИП с стабилизацией, но стабилизация для питания цирка не прокатила, получался при нагрузке перекос по питанию в плечах. Пришлось стабилизацию выкинуть. А без стабилизации присутствует просадка напруги до 2-х В на большой мощности. Вторички я полностью переделал под четыре напряжения.
    151 KB · Просмотры: 121
    89.7 KB · Просмотры: 113
    11.6 KB · Просмотры: 125
Soundfile
8 Янв 2021
С-Пб
Есть трансы ТА-196
У них 4 обмотки по 28в
Но можно только 2 использовать-соединив параллельно две половины
Или можно все 4, на что это повлияет применительно к Цирку?
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Есть трансы ТА-196
По постоянке получится почти 40 В, многовато... Лучше поискать 4 транса на 40...50 Вт с одной вторичкой.
Посмотрел данные транса ТА-196, можно попробовать увеличить количество витков в первичке, из расчёта на ~240...250 В, но тогда может уменьшится макс. ток во вторичках при нагрузке. Там и так макс. 1 А. Это надо нагрузить вторички и посмотреть, как понизится напруга.
Если максимальный средний 1 А, то импульсный будет в три раза больше. По минимуму тока может пройти. Естественно, какое-то падение напряжения будет.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Порылся в гараже и нашёл два ИИП от струйных принтеров Canon. Правый на фото: 24 В/1,2 А, левый - 24 В/0,8 А. Буду искать такие, чтобы набрать 4 шт. одинаковых.
    179.4 KB · Просмотры: 80
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
с термокомпенсацией как вопрос решали? Или ссылку на источник, почитать.
Аля ИГБТ считаю перспективны в ВК применять - короткий тракт и пред не "грузят", ПТ из быстрых (слаботок) были, есть и будут, биполяры в УТ (полевые ТОРМОЗНЫЕ ВСЕ, Миллер, тем более из ретро) от 40МГц - аналогично (второе - пик ту пик с ними только и открывать по максимум в раскачке)
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
На большой мощности драйвер уменьшает смещение. Даже на вертикальных мосфет ТП не увеличивается, а на латералах, СИТ, Jfet - тем более.
Латералы, СИТ тоже не грузят. ИГБТ пробовали, звук никудышний.
На биполярах вот по такой схеме, как предложил Bordodynov, АЧХ валится уже после 12 кГц.
Если есть желание, можно дифкаскад на биполярах (Шиклаи) собрать. Я получил на выходе дифкаскада макс. амплитуду 16 В. Драйвер на jfet J111 будет меньше нагружать дифкаскад, тогда может и полоса АЧХ расширится.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ще краще замінити R7, R11 на токове дзеркало. Одразу додасться підсилення в петлю. яке можна буде розміняти як на спотврення, так і на полосу.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Токове дзеркало вже є на Т4. То що, тоді три буде токових дзеркала?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ефективний опір навантаження першого дифкаскаду стане більшим за 39 кОм. Підвищиться підсилення в петлі.
С чего это полевые стали "тормозными"? Когда в реальности все с точностью до наоборот?
Де Ви побачили "петлю" в КП1?
Какой еще Миллер в каскаде ОИ? А в каскоде ОС/ОЗ?
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Сверкните-ка этим "симулятором", по отношению к "КП1".
И подразберитесь, что такое "эффект Миллера", и когда он не работает.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
достаточно засунуть в симулятор и увидеть эффект Миллера
Для этого и существует в КП1 местная обратная связь в ДК, а также каскод. Неплохо бы почитать немного теории ( с практикой):
Тяжело им, бедолагам, схемы с jfet симулировать... поэтому и сидят на биполярах.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Ланзар, сток, без костылей (тем более с Г. - каскодом, для "нулевых" или лаболаторных приборов только годный) с 2МГц "в полке" где то на форуре валяется, если не зачистил админ.
для себя давно услышал, что однотакт, с Назаром в БП, переиграл лме49860, в выхлопе ЦАП в т.ч.
Циклоп+Трон - хорошая топология, др. Дело "кто и как".
Толкут воду в ступе по Миллеру,
а полоса большого сигнала варианта JGBT плеч выхода, даже с П215 - 30 кГц по минус три, и 65 кГц по минус 4,5 дБ.
Да и простую грамотку бы им неплохо подучить: "ни когда не нужный" пишется как "никогда не нужный".
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
с 0.15МГц и где вы их находите, я ещё в 198х все свои с рогатки перепулял, МП, вообще, хорошо летали (с хвостиком).
второе, не вижу в схеме темы это
можно джифет как первый, от 40МГц как УТ. Но, у меня нет схемы, где они "пошли", наверное, составные "готовить" не умею, как и в схемотехнике не очень (читатель больше). Там Миллер, в самом Деле будет минимален (даташит)
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Есть такая схема и в железе собранная, причём ТП стабильный, благодаря КП903. И в теме эта схема есть, но лень искать. Нашёл, в сообщении 154 можно почитать.
    25.5 KB · Просмотры: 118
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
прикольно Кривоид "переиграли", тем более J74 не достаемый от слова СОВСЕМ. Возьму на вооружение.
а у кого есть моделирование, можно в Micro-Cap (сейчас качаю 9, пока писал уже скачался)
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
КП903 сами по себе прикольные полевики, единственный недостаток, макс. напруга всего 20 В. Аналоги импортные есть, но их не найти.
Наверно ни у кого нет, будете первым. _da
А вы сами мерили предельную напругу у 903? Я нет. Но проверю.Мало ли что пишут , перестраховщики...
Raph050783
