Схемотехника усилителей 2021
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Петр-51
лично я не очень разбираюсь в симуляторах электронных схем, но если у вас есть опыт и время, попробуйте проверить работу этого усилителя звука, это сверхбыстрый усилитель, в котором используется очень уникальный входной каскад, который взят из последних поколений сверхбыстрых операционных усилителей, вместо входных пар Jfet LSK489/LSJ689 вы также можете попробовать использовать пары 2SK170BL/2SJ74BL или некоторые аналогичные пары J fet, уровень выходной мощности, который необходимо установить. ближе к классу эксплуатации А.
Приветствие !
Не хочу вас розчаровувати, але швидкісність цього підсилювача визначається можливостями каскаду на B647\D667 і конденсаторами корекції за Міллером. Нічого "надшвидкого" при такому схемотипі не передбачається.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Kонденсаторы Сnx для нейтрализации нарисованы только по возможности, скорее всего они не нужны.
Alex Ground
5 Апр 2023
Алексей
Схема на листке представляет по сути ТОС структуру, но между входом обратной связи и выходом усилителя добавлен буфер на полевых транзисторах для увеличения сопротивления резисторов в делителе ООС. Если выкинуть правую по схеме пару полевиков и снизить сопротивление делителя ООС будет классический ТОСник
P.s. ТОС имеет высокие скорости нарастания, 100..200+ В/мкС.
P.s.2 скорость определяется не столько входной ёмкостью КУН, а способностью входного каскада к их быстрому заряду
31 Янв 2024
Tracking Trend
Склеротичку по ТОС делал для себя, давно это было.:)
ТОСник G= 10 дБ стоял во втором каскаде двухкаскадного УМЗЧ с вложением ООС. ИТУН тос это мост с раскачкой по силовой диагонали ( вертикальной).
Жуткая вещь получилась, особенно когда продукты спектра из двух ОООС суммируются.
Матчасть УМ.pngАрхитектура УМЗЧ Tracking Trend CFA Practico ThermalTrak™.pngУМЗЧ Tracking Trend CFA Practico ThermalTrak™.pngСтруктура УМЗЧ Tracking Trend CFA Practico ThermalTrak™.png
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Для звука наиболее важно отсутствие деформации начального участка в моменты поворотов сигнала. Наиболее характерные участки начало и конец сигналов напоминающих бурст, переходы с одной частоты на другую, переходы с одной амплитуды на другую
В жизни сигнал непрерывен, в отличие от симулятора. И разрывы функции не провоцируют всплесков в выходном сигнале. Другое дело, когда намеренно подается сигнал с быстрой скоростью нарастания. Но это не штатный режим работы.
Куда там у вас сигнал поворачивает? Вы хоть раз пробовали смотреть реальный звуковой сигнал цифровым осциллографом на записи? Я вот пробовал...Задал максимально плотный и тяжелый трек, записал и посмотрел, приблизив разверткой до размерности как для пары периодов 20кГц. И нихрена там быстрого и импульсного не увидел от слова вообще. Гладко и совершенно не тревожно. Весьма советую впечатлительным до аудиофильских баек особям.
К чему это я ? Да к тому, что нечему там перегружать входной каскад, если идиот разработчик не выбросил входной фильтр и не подал туда намеренной меандр. Ну или не пришел Петров и на стал совать туда бурсты.
С ними связана и атака сигнала играющая важную роль в естественности звучания.
Вы знаете что такое атака? Точно? Что это не нарастание первого периода, да?
https://superalex-boss.narod.ru/14-8.png
И вот здесь важны все задержки вносимые элементами тракта: входной ФНЧ, сам усилитель с его задержкой прохождения сигнала, задержка в выходной индуктивности, даже задержка в акустическом кабеле (отсюда и шнурковщина, предпочтительны кабели с минимальной погонной индуктивностью).
А как быть с задержками в линейных цепях регулятора тембра? Там они вам не мешают? А в микшерных пультах звукозаписи? Или это другое, мы снова ничего не понимаем?
Многие могут возразить, подумаешь, все равно искажения ничтожно малы и мало кто (кроме золотоухих) в состоянии уловить разницу. Так дело же в принципе, что и как влияет на параметры, в каком направлении двигаться дальше. Не понимая от чего зависит качество звука можно до бесконечности увеличивать петлевое усиление и ловить количество нулей после запятой в Кг.
Ну, вы-то наверняка уже знаете от чего зависит качество звука, да? Проводили двойные слепы тесты, собирали статистику, чтобы опровергнуть результаты классического подхода? И наверняка макеты были какие-то для оценки влияния?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Аби бабусі додати до певного місця пару яєць, вона могла би бути трохи схожою на дідуся.;)
Справа в тому, що "схема на листку"(С) така, як її намалювали. І я, наприклад, бачу там пару симетрично увімкнених дифкаскади. І беру собі в товариші John Curl, Bob Cordell i Pavel Macura. Вони називають таку схему floats the complementary differential pairs. Ця схема не має низькоомного інвертуючого входу, тому, я не поділяю вашого оптимізЬму.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Два перехресно увімкнених дифкаскади за схемою Rush? Сміливо.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Дифференциальной пары нигде нет, это все равно очень быстрый усилитель CFA, но с характеристиками импеданса VFA обоих входов,
такое решение предлагается в некоторых новейших сверхбыстрых операционных усилителях, которые больше не имеют проблемы дрейфа выходного сигнала, как в стандартных операционных усилителях CFA.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якщо Ви уважніше придивитесь до схем тих операційних підсилювачів, в них є одна суттєва відмінність від намальованого на папірці.
І на папірці жодним чином не підсилювач зі зворотнім зв'язком за струмом сигналу.
Але, якщо Вам подобається, можете вважати Вашу схему CFA, якщо Вам так зручніше.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
...плавающие дифференциальные пары Jfet. (floating diff. Jfet pairs)...
    350.8 KB · Просмотры: 107
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Наведений Вами варіант не єдиний з можливих.
За посиланням три майже схожі схеми. Одна з них таки CFА. Придивіться уважніше, чим вони відрізняються.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Vitamir, не хочу вас разочаровывать, но исходная схема не нуждается в коррекции Миллером, так как коррекцией служат входные емкости латералов.
А вообще не туда смотришь, начинать надо с режимов по току. Вот выходные характеристики JFET. Умножьте их ток на резисторы 2,7 кОм, что получим? Дальше объяснять надо?
последний вариант ДК предложенный banat позволяет подбором резистора выставить оптимальный ток. Теоретически можно довести до работоспособного состояния схему в целом, но получить петлевое 30 дБ (необходимый минимум для ОСников) с такими номиналами резисторов что на схеме будет проблематично
    43.7 KB · Просмотры: 58
    59.7 KB · Просмотры: 58
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Предварительную схему усилителя, обеспечивающую стабильное выходное смещение постоянного тока, осталось лишь протестировать с различными входными сигналами,вполне вероятно что потребуются некоторые незначительные исправления в схеме.
    277.5 KB · Просмотры: 117
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
именно в начале атаки имеет место наибольшее приращение амплитуды сигнала (наибольшее "вращение" сигнала которого нет в синусоиде постоянного уровня). Вот и получается что на малых сигналах наибольшие искажения (а что в микродинамике страшно подумать). Смерш, мотай на ус!
"Звукорежиссер" : 2001 : №3 Тембр, часть 2.
У ударных инструментов очень короткая стационарная часть, время атаки 0,5…3 мс и время спада 0,2…1 с.
из вопросов Алдошиной:
9. Почему звуковая аппаратура, например ЦАП, усилители, имеющие одинаковые и низкие значения КНИ, IMD, AЧХ, ФЧХ, и пр., звучит по-разному? Имеет ли смысл измерять все эти параметры, если они практически никак не связаны с субъективным качеством звука? Может, надо вводить какие другие параметры, проводить измерения на динамическом сигнале или измерять устройства в более широком спектре излучений, вплоть до гигагерц?
Ответ: Это правильная постановка вопроса. Можно сказать так, что все известные параметры являются необходимыми для хорошего звучания, но недостаточными, поскольку пока неизвестно, какие еще параметры важны для обработки звуковых сигналов мозгом. Работы по этим направлениям интенсивно ведутся, каждый год приносит новую информацию и параметры.
    40 KB · Просмотры: 126
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Почему , товарищ Петров , нет веры вашим замерам? Потому что вы манипулируете "линией задержки" в моделях как вашей душеньке угодно. Системы я не обнаружил. К тому же "задежки" усилителей непостоянны и зависят от частоты, а ваша "идеальная линия задержки" этого - не учитывает. Поэтому таким замерам- невелика цена. А сам усилок БС-1 вообще пример так себе. Вы сначала коррекцию ему приведите в нормальный вид, хотя бы.
Зелёным- стоковая коррекция, белым- без коррекции. Корделл в этой схеме показал мастерство по сливу усиления в унитаз не хуже вашего. _preved
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
даже "гитарный" усилитель более чем 50-летней давности и тот ведет себя гораздо лучше на атаке сигнала.
В продуктах искажений в основном 2-я гармоника, которая до 5% не слышна, воспринимается как "родная" для звука
    101.2 KB · Просмотры: 91
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Я товарищ Банат хочу вам ещё разик большое спасибо сказать за схему "Чёрной дьяблы" сказать, потенциал у неё оказался весьма и весьма нехилый.
Но с этой схемкой облом выходит- она не очень быстрая , любимые Петровым задержки в ней- велики, это из за входных емкостей "Эксиконов" на выходе. Может биполярную ступень предвыхода добавить?
Товарищ, любая модификация этого усилителя положительно способствующая достижению максимальной производительности всегда приветствуется!
ps, такие усилители как Black Devil (Singleton) уже давно стали моими фаворитами для повседневного использования в режиме 24/7.
Друг, спасибо за ответ!
, для изготовления такого усилителя у меня осталось небольшое количество оригинальных и неиспользованных пар Hitachi K 135/J50 от давнего ремонта усилителя Hitachi, также у меня есть небольшое количество K1058/J162 пары, и пары B647/D667, то что мне обязательно нужно приобрести это пары Jfet LSK/LSJ.
    418.6 KB · Просмотры: 83
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
я применяю линию задержки равную задержке прохождения сигнала на частоте тестирования. Причем требования к точности ее измерения очень высоки (другой раз приходится ловить доли нс).
Что касается усилителя ВС-1, то я его набрал по оригинальной схеме, параметры модели совпадают с параметрами в железе приведенные автором. Использую как наглядный пример, не более того.
Если бы вы изучили ЛТС то можно было бы взять готовую модель на моём форуме, но вам всегда надо трудностей поискать. Сочувствую.
Что касаемо линий. Да , это прекрасно. Но спектр бурста широк, и таки время задержки у усилка всё равно- разное. Если вы мерите Кг одной частотой- то может быть, но вы мерите немножко бурсты.
Это картинка спектра снятого Жуковским с вашего бурста, у меня есть точно такая же, только график зелёный. А вот тут уже из за линии задержки ваш метод вносит ошибки.
Попросту- из за разной задержки усилком у вас и входной сигнал уже ошибку начинает содержать. В общем как то не очень.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
з
заменил модели JFET c ВАХ ближе к реальным. Заменил модели транзисторов УНа. Если вас устраивают эти параметры, то конечно же делайте опытный образец. tPD не превышает 100 нс!
    76.7 KB · Просмотры: 86
    83.9 KB · Просмотры: 92
    75.4 KB · Просмотры: 100
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А теперь перейдём к усилку Баната. Что то у вас товарищ Петров какая то задержка здоровенная получилась? Аж 100нс. А я говорил- всё упрётся в затворные ёмкости "эксиконов", или как их там?
Немного доработал схемку. Задержки стали такими:
Это без вх фильтра, с ним - около 120нс.
ИМД стали такими:
А размах клипа достиг 20 вольт в обе стороны, вот что животворящий предвыход делает, и не пришлось второй этаж питания громоздить как вам.
1709045243049.png а это меандр, разумеется с фильтром, ведь без него снимать нельзя?)
  • Banat_PF.asc
    6.8 KB · Просмотры: 52
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
по просьбе Хуана Пабло в очередной раз выкладываю спектр первого периода генератора, желающие могут посчитать количество нулей после запятой. Если бы усилитель не вносил отсебятину, а точно усиливал сигнал, то и выходной сигнал усилителя был бы с таким же спектром. Даже с множителем пико (12 нулей) для % мы не видим гармоник!
    36.1 KB · Просмотры: 175
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
И в чём же у нас тут ложь то заключается?
А чёто картиночки то отличаются и неслабо. Странно как то... Да?
31 Янв 2024
Tracking Trend
Спектр периодического сигнала можно рассчитать через ряд Фурье,
спектр одиночного сигнала через интеграл Фурье.
Для "нуйло-жуковских", если не понятно, вам к Фурье, он после обеда
обычно бывает добрым.:)
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Можна навантажити кожен диф дзеркалом, розв'язати ємітерними повторювачами і закаскодити.
Але кількість транзисторів подвоїться, схемотехнічні мінімалісти завиють.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Если бы не было модулирующей функции и окно не было сдвинуто относительно периода выходной функции. Читать вы не умеете или туго доходит - мне без разницы. Кто захочет понять - той поймет.
Вот и рассчитай, а мы посмотрим. Можешь в своем Multisim даже. Заодно Петрова научишь как это сделать в симуляторе, чтобы не совал непериодические функции в окно анализа БПФ. Да и я с удовольствием посмотрю где там интегралы закопаны. А то языком молоть ты горазд, а на деле под павлиньим хвостом обычная куриная *опа.
Собственно, так всегда бывает - ты людям мешок вопросов и выкладок, а они морды кирпичом, типа не видели, и продолжают фигню пороть. Но вы продолжайте в том же стиле, чтобы всем было виден ваш уровень понимания.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Сколько раз повторять (похоже туго доходит): Микрокап делает из любого периода сигнала периодический сигнал и только потом его подвергает БПФ. Поэтому по барабану какой период ему подсунуть для просчета.
Задача же аудио усилителя точно усиливать сигнал не внося отсебятины, т.е. не умножая его на "некую функцию". Напомню еще раз высказывание Хаммера, из-за неизбежной задержки прохождения сигнала это невозможно. Но если мы хотим чтобы это было не слышно для слуховой системы человека tPD должно быть всего несколько нс. По Хафлеру (и в соответствии с формулами И.Достала) допустимая задержка может достигать 8 нс. Исследовав множество схем я пришел к выводу что ряд усилителей может прекрасно вести себя и с tPD<=100 нс. В качестве примера тот же усилитель Корделла 1984 года (tPD = 100 nS), Mimesis 9.2 (tPD < 100 nS), усилитель Лозицкого (время tPD нетрудно посчитать из SR), Ampzilla (tPD = 50 nS и никакой индуктивности на выходе) и этот перечень можно продолжать и продолжать...
    53.3 KB · Просмотры: 66
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Спектр музыкального сигнала тут глядел. И где тут бурусы? Или может сигналы с задержками 8нс? а 8нс это сколько в частоте?
Подозреваю что мерзавцы производители ЦАПов и записатели музыки- Петрова не читали, и забыли егонные бурусы добавить. Нехорошо получилось да..
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
AlexxxV
