Оцените схему по 5-ти баллам
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Емкости у выходных вертикалов огромные, их передернуть- схему нужно перепахивать. И режимы тоже. Ежли смещение нижнего полевика вольта три, а в сумме с эмиттерным резисторам все четыре, то что получается, драйверный TIP41 работает с током 4 ма? Ахренеть.....
у меня транзисторы другие... 3107, 817 и mtp3055
ginalex
2 Мар 2020
Та конфигурация,что я написал,будет лучше ,чем С90.При грамотном подходе.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
    296.1 KB · Просмотры: 82
Так схема такая и осталась, кроме транзисторов, ибо ставил что есть на руках
MTP3055 .. мотороловские мосфеты
.......МОСФЕТЫ? вот как....Не знал.Но перетыком оно не сложится как надо.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Да вот сложилось) .. просто ток в 1 А не уложился в размер радиатора, решил радоваться А классу на небольших уровнях и мириться с АВ в редких моментах ручки до упора)))
Греется всё равно прилично.. вентилятор ставлю)
Да хотя бы два последовательно 10ГД30Е-32,на альнико и уже не дорого и слушать можно.На СЧ - 2шт 1ГД-50 ,на Вч 10ГДВ-2-16.Вот как пример бюджетной но не плохой АС.
Ширик 8 ом (такие бывают)- у меня потолочный коммерческий 8' ЖБЛ. Выходные транзисторы побетистей, нижний повысокочастотнее:)
Недобор НЧ компенсируем активным сабом.
Схема не меняется, увеличивается напряжение питания (обязательно стабильное), изменяются все резисторы в драйвере и добавляются резисторы в затворы и исток? нижнего.
схему считаем от нижнего транзистора, его режима , напряжения исток-затвор и тока истока. От резистора в затворе зависит ток драйвера и его нагрузочный резистор.
Единственная ее теоретическая ограниченность - работа только с определенным усилителем.
А ущербности в плане звука может и не быть.
Все эти 16-омные динамики и 600-омные линии стянуты в бытовуху из студий, с важным видом. Постоянные звонки от знакомых- а скажи, что делать с балансными выходами и входами , на новой технике они есть. Мода такая, дыши ровно.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
а меня бесят "дёргалки" из оконечноков из РЭК стоек, там, понятно, ослеживать, чтоб сектор на стадионе "не потерять". Ну, из "записи на ленту", чтоб не перегрузить (кстати, всегда заклеивал, не наглухо на мафонах, по набобности открывал)
Конечно, на любителя, катафоты и цветомузыка, я, наверное, псих, даже свет верхний в комнате выключаю (вечно молодой, а темнота мой друг)
По балансному входу, не согласен, там "плюшка" главная - не транзюля сумматор, а катуха в АС (естесвенно, широкополосная)
Никитич
28 Ноя 2019
AL
На DiyAudio классные модификации схемы Худа.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем этот выпендреж,с ВК,обычная двойка в А классе будет лучше,да и миллером коррекция не айс
и что он там меряет на 1 кгц?пусть интермоды на 20+19кгц покажет,там жуть
Мечта худоводов - чтобы было 25 вт. \4 ома и ничего за это не было. В итоге схема А+АБ с недостатками А (большой ток покоя) и АБ (длинный хвост гармоник). Зато на 1 вт. всё чики-чики:)
НЕкоторый интерес - использование неЛиновской топологии выходного каскада на транзисторах одного типа. Пока в стадии эксперимента\макета.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
имхо в худе одну доработку надо,это повторитель после первого каскада,и перед первым(не обязательно) и вторую цепь оос вввести охватив выходной кондер и кондер оос,и снизить резисторы в базах выходников до 68...100ом подняв ток расщепителя до 30ма
Так и делал. Даже на германии получилось в А . Но без термослежки никак и никуда.
Составной драйверный транзистор заметно добавил усиления, как и питание драйвера повышенным напряжением . Германий неприятен низкоомной обвеской, убивающей все усилия по дОбыче сигналу.А обвеска низкоомная из-за конского обратного тока и собачьей термозависимости.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Селф, к примеру, считает
Сомневаюсь. Если уж применяешь ООС, то площадь петлевого усиления, ограниченная кривой АЧХ и горизонталью 0 дБ, должна быть максимальной.
Миллеровская однополюсная коррекция даёт односкатную синюю форму АЧХ. Такая - у всех ОУ с внутренней коррекцией.
Коррекции более высоких порядков дают АЧХ петлевого, близкую к прямоугольной, см. красную кривую.
И тут нас мнение Д.Сьелфа колеблет крайне мало. Есть физика, есть математика, а Селф - пятый справа в седьмом ряду по важности его мнения.
Чем же миллер не угодил? Вот Д.Селф, к примеру, считает этот вариант коррекции очень даже удачным.
Нормальная схема Худа работает без всякой принудиловки, включая цобеля.
А тормозные транзисторы сразу тянут Миллера-Шмиллера и прочую тормозуху.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вот крайняя модификация ЖЛХ. Тут сделано всё, и больше в рамках такой схемы не сделать ничего.
Но по звуку она слила ВВС-2011.
Отчего?
Поганый ВК на ОК-(нелинейном тихоходном)ОЭ убил весь звук. Я не знаю, что там кому в ЖЛХ нравится, он у меня забрал пару месяцев жизни, а оставил только опыт, что ну бы его нах.
Платы от Лепёхина с иммерсионным золотом не помогли против аглицкой тупости - просто труда жалко.
  • Lessy(1).lay
    399.6 KB · Просмотры: 79
  • Lessy.lay
    274 KB · Просмотры: 63
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Вот и я говорю, ну зачем продолжать стриптиз без медицинских показаний?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Обычно 50 пик база-коллектор драйвера хватает убрать иголочки , если они есть.
это и есть миллер,что плохо,а когда повторитель поставите и ток драйвера поднимете усиление сильно вырастет и надо корректировать трех полюсной коррекцией,тогда на вч глубина оос будет большая,но лучше двойку хоть квази на выход и в класс А загнать намного лучше слабого ВК худа
вот простой с повторителями ,двойкой и стабилизацией тока
    137.8 KB · Просмотры: 115
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
юан8
9 Мар 2024
Юрий
он уделает худа на 40....50 дб(100...300раз)по интермодам на 19+20кгц,причем стоит стабилизация тока покоя,а разница в выходном каскаде и повторители перед ОЭ что хорошо
кондеры под ООС
вот интермоды оригинального худа и этого
    16.1 KB · Просмотры: 78
    26.3 KB · Просмотры: 82
Я тун недавно макетил вых каскад на биполярной двойке, без ООС, в надежде заставить его поработать без ООС, качнув лампой . Получил мерзотную ступеньку, убрать которую пришлось бы, уводя хвост почти в А режим(нахрен нужно, такой задачи нет) .
И получается, что сперва вносим ступень в выходной каскад, потом заставляем через ООС тратить запас усиления на передергивание этой дряни до неслышимого и невидимого уровня.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
    66.3 KB · Просмотры: 131
    89.1 KB · Просмотры: 134
    69.8 KB · Просмотры: 135
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
кондеры под ООС
А вы перечитайте название темы.
В мире дохрена усилителей, параметры у которых получше, чем у мистера Ху.
Будем сюда их переть и любоваться?
Лучше завести отдельную тему и там обсуждать ваш вариант.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Бокарёв. Ну япона мать достал ты уже. Нужно качать тройку(двойку блин) от генератора тока а не от генератора напряжения. Лампу с общей сеткой в роли драйвера надо. Ну что ты не видишь во всех усилках выходное сопротивление УН - большое. Если оно малое- то вк искажает как не в себя.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Зачем людей так пугать?
Нужна система стабилизации тока покоя. ВК ж нетермостабильный.
ВК Локанти - лучший. Это раз. Усиления у нас много - это два.
Насколько много?
Ну, вот ты с лампами должен привыкнуть к усилениям в раз 30. НЯП.
А в моих усилителях на 20 кГц собственное усиление, до введения ООС - 1.000.000.000.
Миллиард.
Мне его тупо не жалко. Это три.
  • Лесси-600.asc
    12.5 KB · Просмотры: 66
  • Лесси-101.asc
    12.7 KB · Просмотры: 74
  • Лесси-117a.asc
    12.3 KB · Просмотры: 68
  • Лесси-117.asc
    12.3 KB · Просмотры: 60
AlexxxV
