Оцените схему по 5-ти баллам
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Нужна система стабилизации тока покоя. ВК ж нетермостабильный
а почему датчик тока нижний резистор ,а не верхний как у Худа?его отгородить большим электролитом можно,будет дополнительный RC по питанию,как тут
выходное сопротивление нижнего плеча и так большое,а с резистором еще больше
ВК Локанти - лучший.
в А классе разве двойки современной мало?
    123.2 KB · Просмотры: 114
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
достаточно, только тормоза выбросить из схемы, 2т903 очень хорошо там впишется (120р в ЧиД), на входе кп303 применить, драйвера - выбор есть, но пары из быстрых подобрать... на Паяльнике бу 649/669 продают.
Да, в симулятор потом надо засунуть, коррекцию оставить только на шиклий (корректировать по принципу - "от быстрых к медленным")
Тю. бл..дь, ИТ вернего плеча на двух резистора и туда вольтодобавку, БП для слаботочки - выбросить
юан8
9 Мар 2024
Юрий
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
    40.3 KB · Просмотры: 106
  • JLH_pnp.asc
    12.6 KB · Просмотры: 45
    84.2 KB · Просмотры: 113
  • PARUS new mosfet.asc
    20.5 KB · Просмотры: 52
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот так пойдет,не монструозно
    138.6 KB · Просмотры: 101
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вот термостабильный ВК с местной токовой ООС.
Тут надо проверить сигнальные токи плеч ВК: есть мысль, что Т7 превращает верхнее плечо в ГСТ. ъ
Тут конденсатор не нужен, а катушка ухудшит выход дифа из клипа. Надо проверить.
Что такое "современная" двойка? У предвыходников суммарная Скб = Свх ВК порядка 200 пФ,
у 940/9115 и 3502/1380 Свх = 5...10 пФ. В 20 раз тяжелее УНу на верхах работать, в 20 раз только по ёмкостной составляющей размах токов УН, как фактор искажений, больше, плюс в бету раз (100) - на НЧ размахи больше, за счёт низкого входного сопротивления двойки:
Rвх = Н21э х Н21э х Rн
перед тройкой:
Rвх = Н21э х Н21э х Н21э х Rн.
дома Лампу слушает
Пусть хоть в садо-мазо клубы ходит, я - пас.
"Каменный однотакт" Семигора в ровень с Белкиным "сверхбыстрый - нулевой" при "слепом тесте" играет
Это - оценочное мнение, и говорит оно мне о том, что вынесший его ошэлэпок привык больше к искажениям однотактов, чем к нейтральной, стерильной, мёртвой (а какая она должна быть?) музыке без искажений. Вона, заратустру 14 лет и 730 страниц слушают, а там ВК просто невозможно грязный.
Смотри на свинью в болоте: нешто она захочет во дворце жить, где грязи нету?
Если послушать сверхлинейник, потом грязевик слушать нет ни смысла, ни желания: ты уже слышишь искажения. А у безлинейников такого понимания нет, и они сравнивают звучание всех усей с тем детским идеалом УНЧ "Ригонда", который они впервые услышали.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
каскод бы поставить
ни когда не применяйте каскод в прохождении Звука, для лаьолаторных приборов - Аля в секте "Нулевые" только.
полевой туда? Аля ИГБТ сборный. Смотреть надо, что там с токами (напряжением) в 1Вт на выходе, не всегда открыться могут.
Не, дядька, ВВшник Ваш первой ревизии бы повторил, т.к. однотакт разогнанный. Ну, раз пошла такая драка, то джифетов навтыкал (благо на нижнее искать и подбирать не надо)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Полевик: высокая Свх - значит, низкий входной импеданс (на ВЧ) на фоне высокого Rвх на НЧ, низкая линейность. Потому я их избегаю, хотя, я вполне беспринципный и ставлю их, если заказчику они концептуально нравятся - но искажения на его совести, я его предупреждаю заранее.
А откуда такие матёрые предрассудки? Каскоды в децтве не кусали?
Обычный каскад, ставится по надобности в соответствии со своими свойствами.
Например, в АД797 и прочих любимых аудиофильских ОУ каскоды вполне себе применяются.
в секте "Нулевые"
Секта - это лампадники и безлинейники. Отличие то, что они веруют в Всеблагий Кенотрон и Пресвятую заратустру (14 лет, 730 страниц густопсового бреда), а ума, из секты выйти, у них нет.
У сверлинейщиков всё по уму, и каждая деталь в схеме имеет конкретное обоснование: для чего она там и почему такая. Этой осознанности у сектантов ГрязеГовнозвука нету: ему сказали всобачить Виму, Рифу и КТ903 - он их сундучит, а почему? - а давно мёртвый дядька на форуме сказал, который ничего, лучшего П4БЭ и ЖЛХ, в жизни не слышал.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
согласен ,но в данной схеме -ПРОСТОЙ альтернативе Худу
напряжение питания небольшое,до 30в, и в предвыход предполагается 2N5501\2N5401 ,у них и емкости поменьше(Ск=6пф) и бэтта приличная,в А классе двойка достаточно линейна тк переключения плеч отсутствуют
у меня сомнения хватит ли джифета 2sк170 с крутизной 22ма\в для получения приличного усиления, у него в нагрузке токовое зеркало и повторитель перед УН
хочется джифет из за линейности необходимой в первом каскаде,а диффкаскад в этой схеме не хочу применять иначе худоводы заклюют)))
в двойке 2n5501+2SC5200 в Аклассе! в эмитерах предвыхода 330ом достаточно?переключений ведь нет или 100ом лучше?как в АВ,заход в АВ не предполагается на пиках тк схема слежения за током покоя все равно не даст
мне надо не телегу и не ламбу а фольксваген жук
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Вернёмся к нашим баранам.;)
В смысле теперь - по теме.
Применение на входе Худа полевиков.
Делал такой УНЧ для ушника, на GER-манских
транзисторах.
Попробовал ставить на вход "разное".
Некоторые из попробованных - в таблице.
P.S. Это ушник, питание 24 Вольта, на выходе П605,
ток покоя в районе 180-190 mA. Rн = 40 Ом.
Карта - Foc_Sc_Solo_3Gen. Soft - Vis. Anal.
П37 в таблице - для сравнения.
P.P.S. Слабонервным - не воспринимать эту таблицу буквально.
Это сравнительные измерения разных транзисторов, выполненные по возможности в равных "условиях".
    20.6 KB · Просмотры: 91
юан8
9 Мар 2024
Юрий
но у Вас резик был в нагрузке первого каскада, у меня зеркало и после него повторитель...
насчет 2sк170 я не ошибся значит,а вот мп 37 удивил,но мне не нравятся его частотные свойства у меня усиление больше намного чем у худа,а модельки мп 37 нет наверное чтобы трехполюсную коррекцию посчитать,остановимся на 170 ,117 я смотрел ,но у него крутизна вдвое меньше,а слабое звено УН с ОЭ и усиление надо как можно больше чтобы оос глубже была для его правки
жаль моделек нет германцев,а то полярность поменять и можно p-n-p поставить там выбор больше,гт322 например у них 25в макс те при питании даже 45в пойдут
я вот подумал,,,,в таблице все полевики а мп 37 биполяр,значит входной каскад не слабое звено и надо забить на полевик и поставить вч биполяр с резистором 10ом в эмиттере,а перед ним повторитель как у меня было в первом варианте вобщем ТООСник одноногий выйдет)))
юан8
9 Мар 2024
Юрий
спасибо! гт 322б то что нужно и бэтта приличная и Ск=1,8пф
Кш=4дб
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Ставил ГТ322 (на раскачку) - слабые.
По току. По напруге тоже плоховат.
На вход ставил много разных, кремний тоже.
Таблица то у меня не полная сюда помещена.
Про П37 - по частоте ещё можно его "стерпеть", но звук "жареных кофейных зёрен" меня не устраивает совсем..._hm_
Кремний же в "моём" ушнике не подходит - его концепция: бэз Si-ликона.;)
Никитич
28 Ноя 2019
AL
Качните лампой 6Н27П (ECC86). Типа того, красиво же...
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Ну тогда ставьте П609А(Б), fгр.= 120МГц, h21 = 80-240.
На выход ставил.
При нагреве Бэтта вырастает по конски.
А радиаторы большие ставить в ушник - не по Фэн\Шуйски.;)
Спалил две пары.
Ставил в раскачку - не понравилось, обратный ток большой,
приходится резистор для него Б\Э маленький применять, то есть общее усиление уменьшается....
Так что сейчас у меня:
BS108-П15\МП42-пара П605а.
Амплитуда выходного - 4 Вольта.
    230.3 KB · Просмотры: 87
    179.2 KB · Просмотры: 87
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем на раскачку в первый каскад самое оно,только току ему поддайте 1...1,5ма.,тк это не кремний
и ВК как у меня только местами поменять плечи тк у Вас п605,
на раскачке ун кт 602б или 2n5501
мп42 шлак миллер паразитный большой лучше питание снизить и гт308в поставить,а лучше 2n5401
Всрались бы вам эти самые ГТ322-е на входе. Потом заморитесь токи ихние и уплывание от нагрева разгребать. Место 322-го в термодатчике, по причине изолированного от корпуса кристалла, что позволяет дырку в радиаторе пробурить и транзистор туда спрятать, распаяв на огрызке стеклолита. Шоб ноги ему не повыдергать проводами.
ГТ308 масло. Уважаю . А вся эта мерзотина МП40 или МП 37б - на выброс.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Может, не бетта, а тупо Iкбо. Включи коллекторный переход в запертом состоянии последовательно с 15 В, 10 кОм и микроамперметром, глянь, что с обратным током.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем питалово в ушнике 25в??????12в самое оно ток 605 200ма ну 300ма если уши 8ом
собери двойку в классе А и выкинь нахрен худовский ВК если нагрузка низкоомная
Настоящие пацаны в ушники меньше 25 вольт не подают, перед пацанами неудобняк.
А если серьезно, то весь этот выпендрёж про гипермощные ушники- обычное невежество. А вся погоня за суперпараметрами - излишнее о себе мнение.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
там 100ма за глаза тк это псевдодвухтакт
300,,,400ма это в повторителе с резистором 16ом надо,где кпд 12,5%
а 25в если уши 300,,,600ом но тогда и ток 30ма достаточно
нормальный транзюк гт322б,в первый каскад самое оно,ток только сделать 1,,,1,5ма и ничего не будет плыть
Samodelkin,поставьте схему стабилизации тока покоя,я выше схему давал,резик в коллекторе верхнего выходника,как датчик только резик пару ом а транзистор можно кремниевый​
    131.6 KB · Просмотры: 109
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Учитывал вроде, если склероз не подводит.
Ну и данные ДСП справочника есть..
Samodelkin,поставьте схему стабилизации тока покоя,я выше схему давал,резик в коллекторе верхнего выходника,как датчик​
Не надо советовать сгоряча.
Эти варианты схем Худа я все уже давно промоделировал и спаял вживую. Со снятием характеристик.
Кстати, совет про установку "Богомерзкого" Si-ликона тоже не надо.... _hm_
Вы иногда всё же повнимательнее читайте тексты других участников...
Вы сами лично ставили ГТ322 на вход?
Если да, расскажите, пжлст... о результатах.
P.S. Совет по току покоя - мимо.
Вы же не знаете Т.З. на этот конкретный ушник.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а чем вы меряли искажения? почему такие большие?
просто у оригинального Худа ток первого каскада мал и германий с большим обратным током коллектора не очень подходит ему надо 1,,,2 ма
вообще туда лучше полевик теоретически но при малом усилении глубина оос недостаточна и искажения растут причем не в первом каскаде а в УНе,поэтому я и ставил с полевиком токовое зеркало и повторитель
в ушнике все гораздо проще усиление надо меньше
не хотите кремний поставьте повторитель на гт322 б или гт308в перед драйвером,его сделайте на п609,а если снизить питание то на гт308в
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
юан8
Опять посоветую - повнимательнее читать\слушать собеседников.
Куда вы торопитесь?:)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
если у вас низкоомные наушники 16ом соберите простой повторитель гт308в+п605 с резистором 16ом 2+2вт при питании 8-12в звучит великолепно
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Придётся успокоить мОлодеж.
В Т.З. есть пунктик - наушники от 16 до 600 Ом.
То есть это не молодёжно\спортивные затычки,
а Средне\Хая\Фаешные девайсы.
Например DT990\600 Om
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем Вам амплитуда 4в? при 40ом наушниках?
понял,ну тогда ставьте контроль тока,и выбросьте этот шлак из драйвера,делайте хоть повторитель перед ним чтобы его конский нелинейный миллер убивался о его низкое выходное сопротивление
а в первый каскад все таки полевик,когда усиление вырастет он обыграет мп37 на входе
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Такое тоже делал и моделировал (ЭП перед драйвером).
"Не прокатилло".
Искажения снизились почти на порядок, факт.
Не понравилось - чисто субЪективно. smile_15
Вариант с ИТ и ОС по температуре пробовал, уже это рассказывал.
Не заметил преимуществ перед простыми резисторами\вольтдобавкой.
Это относится к моему варианту данного УНЧа,
тут проблем по перегреву практически не было.
AlexxxV
