Схемотехника усилителей 2021
я имел в виду систему автоматического регулирования
в А поддерживаем ток постоянным
в АВ -температуру в аквариуме
обычно в АВшнике ставлю термотранзистор между подошвами мощных транзисторов, поближе к ним, влияние нагрева и устаканивание тока покоя сказывается очень быстро.
если транзисторы на общем радиаторе, я ставил современные транзисторы под винт,через медные пять рублей 1997\98г)))заполировав поверхность,можно даже Розе припаять к транзистору,поверхность больше и прокладка меньше влияет,просто пятаки очень ровные и не надо морочиться
Тут нахаляву прислали транзисторы с 5 лапками, внутри диод термодатчиком встроен, во где быстрое и точное реагирование. NJL3002DG и NJL3281DG
Со слов Васильева, который с этими термотраками дело имел, там все не так просто.
Так это если в Заратустре непросто.
Тут сразу безумная идея - термостатировать радиатор и звук теплый и ток не плавает!
Там окремі кола для режимного струму, забезпечення його незалежності від рівня сигналу і температури, пов'язані між собою, в тому числі, алгоритмом, закладеним в мікроконтролер. В повному даташиті більше інформації
Посмотрел я SM на усилители серии SU-V_X с computer drive, при желании это несложно реализовать на простейшем ардуино. Сomputer drive регулирует только bias1 с большой постоянной времени, а начальный ток выходников все также задает фиксированное смещение bias2 и bias3 через диодный коммутатор, как и в усилителях без Х. Плюс только в том, что усилитель прогревается быстро. В значительной степени маркетинговая фишка, нужно же было вставить новомодный тогда контроллер и разрекламировать умный усь с четырьмя извилинами битами.
Термостатировать транзисторную подложку - правильнее.
датчик ближе к кристаллу и нет проблем,по моему не стоит усложнять сильно
Отдельный транзистор для подогрева с термодатчиком. Работает только в+ (охладить не может)))
Таки правильно, поэтому термостатируют на заведомо высокую температуру, вот кварцевый генератор обычно на 40 градусов... :)
А Matsushita в своїх підсилювачах з computer drive термостатує радіатор на 60 градусах_spasibo
Thermaltrak і є конструкція, коли сенсор розміщено на самому кристалі. Ближче вже немає куди.
Але, є півтора нюанси.
Аби той сенсор показував напругу, пропорційну реальній температурі кристалу, а не погоду на Марсі, крізь нього має протікати сталий струм певного номіналу. 25 мА для пари NJL1302DG і NJL3281DG , якщо я не помиляюсь. Також, потрібно пам'ятати за паразитну ємність між транзистором і диодом-термосенсором, що дещо ускладнює життя вихідному каскаду підсилення напруги біля домінантного полюсу.
Можно сделать проще и по другому алгорифму. Отслеживать температуру радиатора в нескольких точках с помощью диодных датчиков снимая сигнал с них генератором тока управляя при этом стандартным узлом термо с гальванической развязкой узла термо и датчиков. Взаимовлияние выходника и датчика при этом нивелировано.
История похожа на конструкцию первых CD проигрывателей, сочетающих убогое управление на микросхемах того времени с высококачественной точной механикой и оптикой, компенсирующих недостатки слежения . Позже механика свелась к одноразовым китайским компутерным читалкам в сочетании с продвинутыми процессорами . Прямо по Жванецкому, -отсутствие старых продуктов и наличие новых лекарств - образуют взаимно дополняющие пары.
Нормально посчитанный радиатор , сделанный из нормального металла, обеспечивает отвод тепла без брачных танцев вокруг следящего за температурой процессора и кучи вентиляторов перед куриным радиатором.
Хотя, нет стопроцентных решений, все они кривые в разной степени. Задача- применить решение наиболее эффективно и незатратно.
Все просто .синим узел термо на плате мощника. красное генератор тока черные диоды термалов или выносные термодатчики
    41 KB · Просмотры: 134
Пара диодов, один на плате. второй внутри термалсрака. Ток через них один. Напряжение разности усиливается и управляет смещением выходников.
нет. или отслеживаем температуру кристалла или температуру радиатора. Вопрос ,если один термал будет иметь худший тепловой контакт с радиатором. что тогда с током покоя?
Его личный ток покоя присядет. В случае слежения за каждым вольным индейцем на радиаторе. А не за коллективом .
Температурный коэффициент кремниего p-n перехода известен- 2мВ/К.
Есть такие датчики
У них 10мВ/К
А если кто захочет заморочиться на микропроцессорную схему, есть цифровые датчики
имхо или одно или другое.В кристалле у термалов, с простыми среднюю температуру радиатора по всему объему последнего.
Делал я на DS18B20 датчик температуры топлива в колонку, если вдруг зависнет, то все. Там шина дикая, все по 1 проводу и питание и данные, для показометра цифрами потянет. Он и термостатом может работать и там уже виснуть нечему.
Вот таким?
Так он дискретный. Как током покоя управлять? Такой только на защиту от перегрева. LM335 точно не виснет.
Еще две книжечки Джона подкину
Оптрон очень нелинейный элемент, в железе проверяли? Какой ток генератора?
Нет там ничего нелинейного. Проблема в другом , при срабатывании защиты система термо не дает закрыться ВК. Надо усложнять защиту
Термостат для вентилятора, как в машине.
Контроллер зависнет, какая разница, программные дела тут излишни.
Не, с LM335 чистый аналог, какой контроллер? Кстати, у контроллеров сторожевая собака есть, от зависания.
А вентилятором дуть - не наш метод. Шумит он.
НЕУЛО, как то ты разбирался с коррекцией микры 157уд2.
Вот посмотри картинки, может тебе это на что то приглянётся.
Ты делал 1ступенчатую ВЧ коррекцию.
Тут 2х ступенчатая.
Это коррекция нашего товарища Юры. Она и у меня на форуме в наличии.
Разница между той что в Тотентазе(как ты говоришь, хотя он и не таз) и вот этой- примерно 3дБ усиления на 20кГц в пользу Юриной. Только вчера сравнивал, как раз)
Ну нащёт тотенТАЗА, ну, извини, память у меня ''старческая'' так укж запомнилось.....
А нащёт того ''таза'' - в принципе там в схеме 2 половинки - мира с обвязкой и умоЩнитещь.
Их и по отдельности рассматривать и использовать можно.
Ну кому ''тотен'', а кому ''таз''.... :-)
Так я тожде вот вчера на эти картинки наткнулся и рассмотрел.
И думаю, что, по идее, можно сие усугубить :-) :-) :-) :-)
Тоесть используя эту схему можно ёмкости испозьзуемых конденсаторов изменить...
Вот ''эмпирически'' мне подумалось, что вполне возможно этот ''горбик" на ВЧ немного отодвинуть влево, причём это ''отодвигание'' заодно нарастит высоту этой ГОРКИ. (Площадь горки сохраниться)
Ну не так заметно, но всё же....
Вот подумай на эту тему - симульни
