Полевик с трансформатором
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Очередной шаг на єту тропу
Два DN2540 параллельно, в стоке трансформатор 4:1, в истоке резистор 1 Ом, затвор 5 кОм на корпус (вход), нагрузка 4а32
Питание 80 В, ток 0.44 А
Сорі, сначала вошел, теперь здороваюсьsmile_21
Привет участникам Форума!
Всем Мирного Неба!
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Виктор вы хотя бы опишите, что это такое что бы было понятно что это такое.
Посмотрел что это за транзистор в основном его применяют как источник тока в аноде.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Звук хороший
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
юан8
9 Мар 2024
Юрий
они у Вас в то-220,а то мне попался даташит в то-92 корпусе
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Вот кратко характеристики. По току по моему перебор.
Наименование прибора: DN2540
Маркировка: DN5D*
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 1 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 400 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 0.15 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Время нарастания (tr): 15 ns
Выходная емкость (Cd): 12 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 25 Ohm
Тип корпуса: TO-220 TO-92 SOT-89
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
юан8
9 Мар 2024
Юрий
искажения процента 3)киньте ему доп обмотку в исток будет оос истоковая ,направление как у стоковой
резики соедините и от точки соединения обмотку на землю
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а Вы их подбирали по нач току стока?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Ктр увеличивать только,а не глубокая оос через истоковую обмотку нормуль
юан8
9 Мар 2024
Юрий
напряжение понижать ток повышать еще можно
9вт мало при таком потреблении не оптимально согласовано,надо ватт 12,,,15 с трансом
юан8
9 Мар 2024
Юрий
нет противоречия,при понижении напряжения повышать ток еще,меняя смещение на затворе
у Вас ограничение мощности 9вт по току или напряжению происходит?
берите ВАХ и ищите оптимальное согласование
а потом Ктр считайте
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Почему бы не взять бокарёвский АБ_1 и вместо резистора не поставить ТВЗ? Раз уж хочется полевик с трансформатором.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Сергей, фактически я здесь первьій день, вот из "бокаревский АБ_1"
Нашел, немного не то
А как вьі себе єто представляете?
С ВАХами что-то не срастается
Поможете?
Интересно узнать мнение Александра Бокарева
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вот вместо R9 транс. Но я в этом не силён, надо Александра.
    27.2 KB · Просмотры: 175
Тему в виде финальной схемы АБ1 начинал с похожих вариантов , и Хьюстона и Броски , без ООС имеем высокое выходное и странную форму синуса, звук оручий.
Двухтранзисторная схема напоминает лампу. звук совершенно комфортный и легкий. Усиления правда пшик, но драйвер за кадром.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Спасибо. По моему включению что скажете?
Миллер большой будет. И спектр -звук пентодный. Не мой размерчик))))
Макинтош просится, с катодной обмоткой, точнее- в исток часть первички врезать. Будет и ООС и Миллер присядет и выхсопр вместе с ним.
Трифиляром мотануть, вторичку можно толстым проводом.
Транс вместо R9 добавит мощности немеряно, вместо куриных 3 Ватт-конские 10.
Там два транзистора и мощность по15 Ватт
А перебор я люблю: если работает - то уменьшить всегда можно:)
Статик дрейн ту сорс резистор 25 Ом. Это сопротивление насышения. Ладно. спараллелили, 12, 5 Ом. У латерала 30 Ом, без ООС никуды.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Єто я понимаю, даже пробовал, но
У моих 4а32 добротности 0.36 и 0.43 и они в щитах, поєтому вьісокое вьіходное сопротивление для них даже плюс
В данной схеме вьіхсопр на 40 Гц около 10 Ом, на 1 кГц около 400 Ом (везде пишу "около" т.к. по памяти, макет и записи сейчас далеко)
Намотал два транса, на 10 кв. см. и на 20 кв. см., но толком сравнить не успел, продолжу после отпуска
А вот снизить бьі вьіхсопр до 3-4 Ом да без ОС, єто бьіла бьі тема
Если кто поможет посчитать такой транс - заранее благодарю
Вьіше я привел картинку, разве он не похож на триодньій?
А перекиньте его в исток. Получите супер пуперский выходной каскад, но нужен пред.
ПС. Дикая разница выхсопра на низу и средине. непонятка.
ПС2. Есть тема в развитии, про вых каскад на латералах, на одном сайте . Там все мои схемки с нуля до финала. С выкладками по замерам и комментариями.
